Текущее время: 01 май 2024, 07:19
 Страница 12 из 13 [ Сообщений: 381 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
СообщениеДобавлено: 23 июн 2022, 15:28
anton127
Good day.
i was using the modsmats you have uploaded till yesterday. and now i am having this issue. please take a look at the short video.. i have just reflashed the usb again and again. downloaded again but same errors. please help.
https://linksharing.samsungcloud.com/j5GyD3UkN35c
СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 20:58
У кого нибудь возникали проблемы совместимости матса с матерями на 1156 сокете? На моей p7p55d никак не хочет запускаться тест,при загрузке выдает паники и выключается,процессор xeon x3450.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 12:57
Уважаемые, подскажите пожалуйста :-):
Правильно-ли я рассчитал расположение неисправного чипа памяти ?
Я решил что это C0
Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ"
"Паяю, не воняю!"
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 14:09
Правильно
СообщениеДобавлено: 24 июл 2022, 22:16
Пробуй отключить лишнее.
Ничего кроме флешки не оставляй. Не хард драйвов ничего.
У меня сегодня тест зависал пока хард драйвы не отключил.
Сама мамка то без МАТСа то работает и винда запускается с другой (не встроеной карты) без проблем ?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 12:26
PhotoworX писал(а):
Папка с версией 455.127, выдрана с китайского образа
Google drive
как сие творение на флешку записать ?
---------- Добавлено спустя 8 минут 24 секунды: ----------
anton127 писал(а):
Рядом есть тема с флешкой 455. Там работает. Главное записывать через ultraiso
а где не подскажешь, немогу найти ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 15:48
Всем доброго!
2080 TI. При запуске furmark квадраты/зависон. Простая работа и некоторые игры - норм.
Напряжения в норме, все фазы GPU и памяти на осциллографе - живые.
Если память выкрутить на "-502", то работа стабильнее. Micron .
Запустил mods с -dramclk_percent 100
Version
MODS : 400.281
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x1e07
PDI : 0x2c7184ec39102742
Raw ECID : 0x00fff3000000005214481d91
Raw ECID (GHS) : 0x1645214481c0000000cff81c0
ECID : PKXH87-12_x-1_y07
Device Id : TU102
Revision : a1
NV Base : 0xfd000000
FB Base : 0xd0000000
IRQ : 18
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x1458
Subsystem DID : 0x37ac
Board ID : 0x007e
Chip SKU : 300-A
Project : G150-0032
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x00000400 (id)
SBIOS Init : Primary
Native Mode : 1920x1080
Memory Size : 11264 MB
FB Vendor : Micron
RAM Protocol : GDDR6
RAM Config : 1
ROM Version : 90.02.17.40.6f
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : NVIDIA
ROM Partner : gigabyte
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 0 0
FBIOD0 0 0 13950
FBIOD1 0 0 63675
FBIOE0 0 0 12274
FBIOE1 0 0 0
FBIOF0 0 0 0
FBIOF1 0 0 0
3 банки под замену? Что за "UNKNOWN ERRS" ? Ни запись, ни чтение. Не стабильные ошибки?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 00:09
Если на карте микрон 18 года то придется менять все банки.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 06:30
Всех приветствую
Нужна помощь с прохождением теста МАТС на ноутбуке Asus X556U
Откисла 940mx, не запускает никакие 3д приложения, хоть и в диспетчере не висит с ошибкой 43
Сначала артефачили текстуры, потом начались вылеты
Потом вовсе перестала что-то запускать
Банальные вещи с переустановкой драйверов и системы не помогли
При прохождении теста МАТС записанного с образа с первой страницы данной темы, тест определяет видеочип как GM108 и ругается на отсутствие gldGM108.bin
Не подскажите где взять матс с этим файлом или как его добавить в директорию?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 07:18
Скачайте тут 2.pmf, смонтируйте через DiskGenius, там найдете папку 950j с 331 версией mats и нужной голдой.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 21:19
Подскажите, какая команда для модса/матса 455.127 чтоб запустить тест памяти для карт 3060M 3070M
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 07:06
Хочу прогнать все тесты одним разом.
Како можно поставит паузы (press any key to continue) после каждого теста ?
А так же, как записать лог резултат после каждого теста ?
Вот содержание runmats
#! /bin/sh
latestmods()
local MAJOR
local MINOR
local DOT
local VER
MAJOR=`ls -d */ 2>/dev/null | grep "^E*[0-9][0-9][0-9]\.[0-9]*" | sed "s/^E// ; s/\..*//" | sort | tail -n 1`
[ "$MAJOR" ] || return
MINOR=`ls -d *$MAJOR*/ | sed "s/^E*[0-9]*\.// ; s/\..*//" | sort | tail -n 1`
[ "$MINOR" ] || return
VER="$MAJOR.$MINOR"
DOT=`ls -d *$VER*/ | sed "s/^E*[0-9]*\.[0-9]*\.// ; s/\///" | sort | tail -n 1`
[ "$DOT" ] && VER="$VER.$DOT"
[ -d "$VER" ] && echo "$VER"
[ -d "E$VER" ] && echo "E$VER"
die()
echo -e "$@"
exit 1
# Determine MODS package to use
LOCATION=`dirname "$0"`
[ -f "$LOCATION/pkgname" ] && PKGNAME=`tr -d '\r' < "$LOCATION/pkgname" | sed "/^ *$/d ; s/^ *// ; s/ *$//"`
[ ! -z "$PKGNAME" ] && [ -d "$LOCATION/$PKGNAME" ] || PKGNAME=`( cd "$LOCATION" ; latestmods )`
[ ! -z "$PKGNAME" ] && [ -d "$LOCATION/$PKGNAME" ] || PKGNAME="mods"
[ ! -z "$PKGNAME" ] && [ -d "$LOCATION/$PKGNAME" ] || die "MODS package not found\nPlease put MODS package name in pkgname file"
# Check if MODS executable exists
[ -f "$LOCATION/$PKGNAME/mods" ] || die "MODS executable not found in $PKGNAME"
[ -f "$LOCATION/$PKGNAME/mats" ] || die "MATS executable not found in $PKGNAME"
# Check available disk space
AVAIL=`df -P -k . | tail -n 1 | tr -s ' ' | cut -d ' ' -f 4`
MINAVAIL="128"
[ "$MINAVAIL" -le "$AVAIL" ] || die "Only ${AVAIL}KB free left in $PWD - not enough to run MODS"
# Rename old report.txt
if [ -f "report.txt" ]; then
DATE=`stat -c %y report.txt | sed "s/[-:]/ /g ; s/\..*//" | cut -d ' ' -f 2,3,4,5 | tr -d ' '`
NEWNAME="report-$DATE.txt"
[ -f "$NEWNAME" ] && DATE=`mktemp "./$NEWNAME.XXXXXX"`
echo "Renaming old report.txt to $NEWNAME"
mv "report.txt" "$NEWNAME"
fi
# Rename old report_367.txt
if [ -f "report_367.txt" ]; then
DATE=`stat -c %y report_367.txt | sed "s/[-:]/ /g ; s/\..*//" | cut -d ' ' -f 2,3,4,5 | tr -d ' '`
NEWNAME="report_367-$DATE.txt"
echo "Renaming old report_367.txt to $NEWNAME"
mv "report_367.txt" "$NEWNAME"
fi
fi
# Run MATS
# Available test numbers 3; 19; 52; 94; 95; 112; 123; 144; 154; 178; 180; 187.
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
sleep 1
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 95 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
sleep 1
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 110 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
sleep 1
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 112 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
sleep 1
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 123 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
sleep 1
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 144 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
sleep 1
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 154 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
sleep 1
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 178 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
sleep 1
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 180 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
sleep 1
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 187 -fan_speed 30 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
sleep 1
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 5 -n 01 -t 2
sleep 1
"$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 5 -n 01 -t 4 -logfile report.txt
sleep 1
nano report.txt
# Sync report.txt file
sync
poweroff
Всё работает только не так как бы я хотел.
А так же, "$LOCATION/$PKGNAME/mats" -e 5 -n 01 -t 4 -logfile report.txt после этого списка помоему не запускается
Последний раз редактировалось tonycstech 05 сен 2022, 07:18, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 07:14
tonycstech
Тесты в одну строчку вписываются, на форуме этой инфы полно. Ну и зачем вам столько тестов, если вы на выходе смотрите только результат матса в репорте, а не этих самых тестов.
Ну и здесь минимум 2 ошибки: fan_speed 30-dramclk_percent
Кстати, если покопаться в PDF или в Help модса - можно насобирать 2-3 десятка тестов памяти)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 07:24
Понял.
Но хотелось бы один тест за другим, так наглядней.
Много тестов затем что карта работает но артифачит после хорошего прогрева а МАТС ничего не говорит.
Хотел дать тест чтобы хорошо прогрелась на высоких частотах но все тесты проходит всего за 3-5 минут и карта не прогрелась как бы я хотел.
Ошибки исправил.
Т.Е по одному никак, только все по порядку в одной строке а там смотри репорт ?
-test 94 -test 95 -test 112 -test 123 -test 144 -test 154 -test 178 типа так или просто -test 94 95 112 итд ?
А так же почему то, после закачивания образа на флешку без модификаций, вилетает такой экран.
МАТС тест не идёт, только модс.
А лог пишет
gldGP102.bin was generated by MODS version 367.61, expected 367.106.
Error 000000000349 : Global.LoadGoldenValuesHelper Out of date golden file.
Error 000000000349 : Global.LoadGoldenValues Out of date golden file.
Error 000000000349 : Global.InitializeGpuTests Out of date golden file.
Мне приходится записывать образ от notebook31 чтобы делать простой тест на 5МГ и образ от сюда чтобы делать тест модс которые я перечислел выше так как они не работают через образ от notebook31.
Короче неразбериха, и вина этому ничто иное как то что создатель темы её не может редактировать.
Иначе бы уже давно исправили эту проблему.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 08:56
Здесь вина не создателя темы, а ваша, что вы не умеете пользоваться этим программным комплексом. Эти ошибки можно исправить параметром old_gold. Ну или пользоваться MODS в котором голда сответствует версии ПО.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 сен 2022, 10:14
Кто знаеть какая версия матс подходить для Gt630 2gb? Пробовал 365 и 400. Карта не определяеться матс'ом. В lspci как Vga compatible controller. -skip_rm_state_init, -old_gold не помогло. Чип Гпу Gf108. Если у кого под рукой есть версии 175 и 295 скиньте пж в личку. Заранее спасибо))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2022, 18:27
Помогите разобраться с MODS. Есть 760 карта. Тесты MATS проходит. А вот в mods выдает Fail. Не могу понять, что ей надо. Вроде бы ругается на то, что не может прочитать значения частоты. Но в логе все частоты указаны. Или проблема вообще не в этом?
mods.log
MODS start: Wed Oct 5 14:39:12 2022
Warning : test specifications should be used to control p-states
Command Line : gputest.js -mfg -test 178 -dramclk_percent 100 -pstate 0 -fan_speed 100 -old_gold -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz
Family : 6
Model : 10
Stepping : 7
Version
MODS : 310.40
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.17.4-gentoo
KernelDriver : 3.87
HostName : tinylinux
gpu 0 dev.sub 0.0
PCI Bus Dev Fun: 0x03, 0x00, 0x00
DID : 0x1187
Raw ECID : 0x0040109d0000000018852011
ECID : T1Y581-02_x01_y02
Device Id : GK104
Revision : a2
NV Base : 0xeb000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
Raw ECID (RM) : 0
Setting Fan of Gpu(0,0) to 100 percent
Fan speed is now 20 percent
Error 000000000036 : JsPerf.GetClockAtPerfPoint invalid object property
Failed to read clock data!
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
00
NVRM: Disp Supervisor Interrupt 1 on GPU 0 (bar0 = 0xeb000000)
NVRM: Disp Supervisor Interrupt 2 on GPU 0 (bar0 = 0xeb000000)
NVRM: Disp Supervisor Interrupt 3 on GPU 0 (bar0 = 0xeb000000)
NVRM: Will blank Head 0
setting Gpu0's PerfPoint to 0.max
Perf::ClearForcedPState()
NVRM: _clkReadSysCorePLL_GF100: PLL(22) is still running on Pseudo Bypass path. This should be switched back to VCO.
SetPStateTable: clk domain 0x10 freq 3004000
SetPStateTable: clk domain 0x40 freq 540000
SetPStateTable: clk domain 0x10000 freq 2483000
SetPStateTable: clk domain 0x20000 freq 2483000
SetPStateTable: clk domain 0x40000 freq 2607150
SetPStateTable: clk domain 0x80000 freq 2607150
SetPStateTable: clk domain 0x100000 freq 1080000
SetPStateTable: clk domain 0x800000 freq 324000
SetPStateTable: clk domain 0x1000000 freq 540000
NVRM: perfLimitSet: Decoupled frequency is 0, must be between 270000 and 2483000.
set pstate: flags = 0x0
THERMAL: Fan speed set to 100%, running @ 20%
SetPStateTable: clk domain 0x10 freq 0
NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: Not all clock domains set: 0x00000020
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:11291
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
Error 000000000818 : GpuSubdevice.SetClock Mods detected an assertion failure
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x1462
Subsystem DID : 0x2847
Board ID : 0xe115
Chip SKU (BIOS): 225-0
Project : 2004-0010
Display : 0x000001
VGA adapter : Secondary
Memory Size : 2048 MB
RAM Protocol : GDDR5
RAM Location : Dedicated Gpu Memory
RAM Config : 6
ROM Version : 80.04.bf.00.30
ROM OEM Vendor : MSI
ROM Timestamp : 2013-6-21 10:19:23
TV Encoder : NVIDIA_G80
PState (mode) : [0] 1 5 8
PState Version : 2.0
EDC : Disabled
GPC 2x Clock : 2351.6/2351.6 MHz GPCPLL
DRAM Clock : 3004.7/3004.7 MHz MPLL
Host Clock : 416.7/416.7 MHz XCLK3XDIV2
XBar 2x Clock : 2470.5/2470.5 MHz XBARPLL
LTC 2x Clock : 2351.6/2351.6 MHz LTCPLL
Sys 2x Clock : 2470.5/2470.5 MHz SYSPLL
Power Clock : 324.0/324.0 MHz SPPLL0
MSDec Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0
Display Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0
Core Voltage : 1200 mV
GPC Mask : 0x0f (4 GPCs)
TPC Mask : [3 3 2 2] (6 TPCs)
FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions)
FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Gpu Temp : 33 deg C
AteSpeedo : 1770, 0, 0 Version:1
AteIddq : 8600 mA (Ver 1)
PEX Width, ASLM: 4 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 5.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 20.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
Chipset
VID : 8086 (Intel)
DID : 1C10 (IntelP67)
Chipset ASPM : L0s/L1
Error 000000000036 : Global.InitializeGpuTests invalid object property
RM Version : rel/gpu_drv/r310/r310_00-4526
gputest.js : 34
mfg.spc : 8
et frequency is zero
THERMAL: Fan speed set to 20%, running @ 100%
Restoring PEX setting 0
---restore Gpu 0 PEX setting----
Gpu loc ASPM = 3
SetAspm on GPU: 0x10420143
Gpu host ASPM = 3
PEX: set downstream=0x70420043
Skipping EnableUserInterface.
Gpu 0:0 and 0:0 are not peer mapped
SetupViewportIn:Head 0
SetupViewportIn:PointInX 0 PointInY 0
SetupViewportIn:WidthInPixels 800 SizeInLines 600
Starting completion notifier polling (in FreeNonEssentialAllocations) now!
NVRM: vblank duration too low: 0 usec
NVRM: Will shutdown Head 0
************************* Power Gating Parameters *************************
Per-Engine parameters
Eng Idle Thrsh PPU Thresh Unknown Init'd Gate Count Deny Count
0 22680000 324000000 0 1 1 0
4 32400 324000000 0 1 0 0
PMU::Shutdown : Waiting for command responses before shutdown
NVRM: perfInitializePstateChange_GF100: Clock domain 5 is ignored since the target frequency is zero
NVRM: fbAsrMscgEnable_G94: Returning early without enabling MSCG as it is not supported at the current mclk frequency 2dd907
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/nv50/fbg94.c:2034
Error 000000000818 : Gpu.ShutDown Mods detected an assertion failure
Error Code = 000000000036 (invalid object property)
MODS end : Wed Oct 5 14:39:16 2022 [3.480 seconds (00:00:03.480 h:m:s)]
По самой карте проблема в том, что зависает после длительной нагрузки (Furmark, Unreal)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2022, 17:44
There is a great tutorial in English for MATS at https://www.youtube.com/watch?v=QUWoz9vvHgM
СообщениеДобавлено: 11 окт 2022, 11:38
Ноут Asus GL702VMK Видео 1060 висит на коде 43. Пытаюсь проверить сборкой из темы, никак не получается запустить тест. Загрузка линукса проходит, что то запускается и сразу получаю темный экран с подсветкой. Все более ничего. В логе ничего не пишется. Подскажите, как можно запустить тест на ноуте ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2022, 11:44
Thanks for your post!
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 22:49
where can I find the masts version for RTX 4090 video card?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 23:46
is it only paid?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 03:36
Of course
В сети
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 16:11
Hi, is there an MODS/MATS version for RTX3000 series ? Thanks you
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 12:06
Есть ли документация на Mods 400.x?
Параметры отличаются от 367...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 12:54
Есть же команда Help
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 13:16
Есть... Но в ней нет детального описания, только общая информация...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 18:02
И что вам даст детальное описание? Общей информации недостаточно для понимания как и зачем пользоваться параметрами которых нет в версии 367? Там разница то незначительная.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 янв 2023, 18:20
Я бы не сказал, что незначительная... Тот же -mfg, который часто упоминается в 367, полностью удалён из 400...
В 367 нет описания части тестов, выполняемых в 400 по -short или -long...
Просто методом тыка или ковыряния в логах - это требует достаточно много времени...
И была бы проблема, однозначно указывающая на то, что дохлая память или ГПУ, то вопросов бы не возникало... Тут MATS проходит без ошибок и часть тестов ГПУ...Бенчи с DX9 и OpenGL проходят... Сыплют артефакты в DX11...
P. S. Может кто может выложить лог успешного тестирования RTX2060 с -short или -long?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 09:32
С каким ключом mods можно выводить в лог напряжение и температуру?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос про запуск MATS 295/367/400 со встройки с автозагрузкой
idso55
12 янв 2021, 19:22
idso55 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. автосоздание флешки с MATS 295.34 и 367.38
Alex65
16
8934
14 май 2020, 08:48
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Does anyone have mats 295.34 and willing to share?
zylalx1
15 июн 2020, 16:43
men2k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен MOD MATS 295.34 для проверки артефачной GTX 260
Crow22
10 июн 2021, 18:10
Стрелок Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищю MOD MATS 295.34 для GTX 260 артефакты
Vladimir_X90
1437
23 окт 2022, 11:45
wohenben09 Перейти к последнему сообщению
