Текущее время: 26 июн 2024, 06:28
Flagmans
Заголовок сообщения: Vostro 3584 (LA-G714P) Не определяет БП, сгнил стабилитрон на линии ID, нужно опознать ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2022, 15:16 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=110106_1582119091.png) |
Зарегистрирован: 07 фев 2020, 20:18 Наличности на руках: 586.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 245 Откуда: Вильнюс
Здравствуйте, Пришел с неопределяющейся мощностью зарядника. Подумал, типовуха, подкинул другой БП, все так же. Оказалось, что попала жидкость на стабилитрон PD1 на линии ID. Кусок схемы прилагаю, на ней элемент TVNST52302AB0, даташит которого не найден. Я, конечно, могу заказать с Китая, но ждать долго. Каким аналогом можно заменить? На неком польском форуме прочитал, что здесь стоит TVS; 350W; 6V; 24A стабилитрон. Хотел уточнить, можно ли заменить любым 6-ти вольтовым стабилитроном, чтобы по мощности был не слабее?
Заголовок сообщения: Re: Vostro 3584 (LA-G714P) Не определяет БП, сгнил стабилитрон на линии ID, нужно опознать [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2022, 15:38 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Он что, пробит на землю? Можно вообще не ставить. А если ставить, то исходить из принципа: несколько большее напряжение пробоя, чем в цепи. Мощность не важна. Чем менее мощный, тем меньше шансов, что пока сгорит при пробое, не прогорят дорожки.
Заголовок сообщения: Re: Vostro 3584 (LA-G714P) Не определяет БП, сгнил стабилитрон на линии ID, нужно опознать ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2022, 17:17 |
Ну, не совсем неважно - он от замыкания ID на +19в, наверное, стоит? Вот и делайте вывод, если в заряднике коротят провода, то и полетит напрямую, без шансов на защиту.
