Текущее время: 22 ноя 2024, 12:51
 Заголовок сообщения: Vostro 3584 (LA-G714P) Не определяет БП, сгнил стабилитрон на линии ID, нужно опознать
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 15:16
Здравствуйте,
Пришел с неопределяющейся мощностью зарядника. Подумал, типовуха, подкинул другой БП, все так же.
Оказалось, что попала жидкость на стабилитрон PD1 на линии ID. Кусок схемы прилагаю, на ней элемент TVNST52302AB0, даташит которого не найден. Я, конечно, могу заказать с Китая, но ждать долго. Каким аналогом можно заменить?
На неком польском форуме прочитал, что здесь стоит TVS; 350W; 6V; 24A стабилитрон. Хотел уточнить, можно ли заменить любым 6-ти вольтовым стабилитроном, чтобы по мощности был не слабее?
 Заголовок сообщения: Re: Vostro 3584 (LA-G714P) Не определяет БП, сгнил стабилитрон на линии ID, нужно опознать  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 15:38
Он что, пробит на землю?
Можно вообще не ставить.
А если ставить, то исходить из принципа: несколько большее напряжение пробоя, чем в цепи. Мощность не важна. Чем менее мощный, тем меньше шансов, что пока сгорит при пробое, не прогорят дорожки.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 16:03
Пробит не был, но после изъятия элемента проблема исчезла..
Если отсутствие стабилитрона не критично, значит могу так и оставить?
А то непонятно, сколько времени уйдет на поиски среди доноров..
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 17:17
Ну, не совсем неважно - он от замыкания ID на +19в, наверное, стоит? Вот и делайте вывод, если в заряднике коротят провода, то и полетит напрямую, без шансов на защиту.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro(A1502) (820-3584-A) Как включить без 820-3584-A
в форуме Apple
assassinen
1868
20 ноя 2018, 14:33
saponya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 3584 (La-G714P) нужен биос
в форуме Dell
darkas
20 май 2020, 16:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion 3584 (Compal LA-G714P Rev 1.0) Не работает от АКБ
в форуме Dell
vitkul
30 сен 2021, 10:42
vitkul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3584 (La-G714p) нужен дамп биоса
в форуме Dell
Жалгас
02 апр 2022, 12:12
Жалгас Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 15 3584 (LA-G714P) Мод для QKJW
в форуме Dell
seminenko
21 июн 2023, 14:09
Сейчас этот форум просматривают: gnezdik, mastermakc и гости: 22
