Текущее время: 22 ноя 2024, 07:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: B85 iCafe4 Напряжение оперативки
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 13:06
ASRock B85 iCafe4 rev 1.02
Всем привет! На данной плате не регулируется питание оперативки, стоит 1,35в. С большинством планок старта нет, спикер пищит. С гиговым самсунгом старт есть. В биосе ставишь любое напряжение до 1,7 вольта, на выходе все теже 1,35, но когда ставишь 1,75, мультиметр кажет 1,54 и при этом старта с обычными планками все равно нет. Ощущение что плата хочет работать только с DDR3L (она ее поддерживает)
Было сделано:
1)Проверены выпаиванием все 6 резисторов фидбэка на PU3 (APW8720) - в норме
2) Заменена APW8720
3) По традиции заменен мульт NCT6776D
4) Биос шился, процев ведро
5) VDDSPD -3.3 Vref - 0.7
Мать имеет двойной рестарт после сброса биоса, вот на первом осликом видно что напруга поднимается до искомых 1,5в
Неужели мост приехал и как-то криво читает SPD?
 Заголовок сообщения: Re: B85 iCafe4 Напряжение оперативки
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 14:02
А с какими модулями мать работает то ,что на сайте пишут? Может только с 1.35 и работает.
Биос прошивали?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 14:17
А такое кол-во не смутило ? Схему нашли ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 09:19
Биос прошивали?
Биос шил, сообщал об этом в в п.4. На офиц. сайте пишут DDR3/DDr3L
Борда есть. Почему должно смутить? На асроках этой серии с таким же мультом меньше и не видел: 2 резистора - подтяжка земля и питание, остальные 4 в мульт: OV1, OV2, OV3, STEP
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 10:24
А сам муть подкидывался?
Хотя у меня помню тоже Асрок вроде был,но 75 если не ошибаюсь.Там было занижение по памяти и соответственно питание хаба.Мульт менял,не помогло.
---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ----------
viewtopic.php?f=244&t=102379&hilit=%2Aden2%2A
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 10:58
Смотрите п.3, тему внимательно читаете?
Последний раз редактировалось Сергей 72 26 июл 2022, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 10:59
Не проснулся видимо.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 17:10
Сергей 72
Борду нашёл, на 6 и 7 пине какое напряжение ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 12:57
Даташит на apw8720b
http://www.anpec.com.tw/ashx_prod_file. ... 20B%26.pdf
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 15:52
На 6 ноге ожидаемо 0,79в
На 7 ноге 1,91в
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 16:00
Сергей 72
Q7492 заменой проверьте и номинал RP193
борда - ASRock_B85M-HDS_Rev_1.05_60-MXGQG3-D03__BoardView.fz
А можно сразу и Q7490-7491 заодно :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 17:10
По аналогии с вашей бордой заменил указанные транзисторы и проверил нулевики, результата не дало.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 17:59
Сергей 72
напряжение не изменилось ?
На 7 ноге 1,91в
Меняете на новое или с соседней платы ?
Кстати, скорее всего шим придется еще раз заменить на новый.
Читай те внимательно даташит, и проверяйте номиналы в его обвязке.
Это шим выдает 2 разных напряжения, биос здесь не причем :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 18:27
На 7 ноге 1,91в
Напряжение не изменилось, шимка с соседней платы, сейчас еще раз перекину.
Про биос уже понял (под шильдиком В85 скрывается Z87, прошил от нее, ничего не изменилось)
---------- Добавлено спустя 53 минуты 50 секунд: ----------
Заменил на такую же и для уверенности на новую RT8120D, во всех случаях поведение одинаковое.
О каких 2х напряжения идет речь? 7 нога COMP - софт старт и выключение или это не так?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 19:27
Сергей 72
1) 1,35V - DDR3L
2) 1,5V - DDR3
Comp - compensation, FB - feedback.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 19:59
Всю обвязку проверил, и под микроскопом осмотрел, аномалий нет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 09:45
подобрал бы уже давно делитель на FB под нужную напругу. Даташит на 8720 вроде уже скидывали.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 18:47
Чем дело закончилось? Проблема с напругой на память решена? Такая же проблема точ в точ. Могу регулировать из под windows фирменной утилитой asrock, но биос сам не ставит????
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 17:05
и у меня такая же проблема, по аналогии как раз зелень была у 7492, снимал рядом все резисторы и конденсаторы, и ее тоже пропаял понормальному, ничего не изменилось.нулевики тоже целые pr193 в том числе. Донора нет, плата тестовая была для ремонта видюх. может кто то подскажет что еще и как проверить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Новая материнская плата Socket 1150 asus B85-G/SI
maxr1979
26 янв 2015, 09:51
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен BIOS Pegatron B85-M2
Serg215
3662
24 май 2018, 16:05
Сергей54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-B85-HD3-A выключается
в форуме Gigabyte
Жалгас
2836
29 окт 2017, 20:45
TaPaTya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен экзорцист для удаления дъявольщины из ASRock B85 Pro4
в форуме ASRock
Qanatoz
25 дек 2017, 19:08
Peesuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B85-HD3 rev.2.0 не реагирует на кнопку включения.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Gigabyte
MrDP
36
13915
05 фев 2018, 13:00
MrDP Перейти к последнему сообщению
