Текущее время: 21 сен 2024, 07:28
Сергей 72
Заголовок сообщения: B85 iCafe4 Напряжение оперативки Добавлено: 25 июл 2022, 13:06 |
Зарегистрирован: 16 июн 2016, 16:26 Наличности на руках: 21.15
Сообщения: 108 Откуда: Тюмень
ASRock B85 iCafe4 rev 1.02
Всем привет! На данной плате не регулируется питание оперативки, стоит 1,35в. С большинством планок старта нет, спикер пищит. С гиговым самсунгом старт есть. В биосе ставишь любое напряжение до 1,7 вольта, на выходе все теже 1,35, но когда ставишь 1,75, мультиметр кажет 1,54 и при этом старта с обычными планками все равно нет. Ощущение что плата хочет работать только с DDR3L (она ее поддерживает) Было сделано: 1)Проверены выпаиванием все 6 резисторов фидбэка на PU3 (APW8720) - в норме 2) Заменена APW8720 3) По традиции заменен мульт NCT6776D 4) Биос шился, процев ведро 5) VDDSPD -3.3 Vref - 0.7
Мать имеет двойной рестарт после сброса биоса, вот на первом осликом видно что напруга поднимается до искомых 1,5в
Неужели мост приехал и как-то криво читает SPD?
com77
Заголовок сообщения: Re: B85 iCafe4 Напряжение оперативки Добавлено: 25 июл 2022, 14:17 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,423.91
Сообщения: 1772 Откуда: Москва
Сергей 72 писал(а): 1)Проверены выпаиванием все 6 резисторов фидбэка на PU3 (APW8720) - в норме А такое кол-во не смутило ? Схему нашли ?
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: B85 iCafe4 Напряжение оперативки Добавлено: 26 июл 2022, 09:19 |
den2 писал(а): А с какими модулями мать работает то ,что на сайте пишут? Может только с 1.35 и работает. Биос прошивали? Биос шил, сообщал об этом в в п.4. На офиц. сайте пишут DDR3/DDr3L com77 писал(а): А такое кол-во не смутило ? Схему нашли ? Борда есть. Почему должно смутить? На асроках этой серии с таким же мультом меньше и не видел: 2 резистора - подтяжка земля и питание, остальные 4 в мульт: OV1, OV2, OV3, STEP
den2
Заголовок сообщения: Re: B85 iCafe4 Напряжение оперативки Добавлено: 26 июл 2022, 10:24 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 416.86
Сообщения: 3672 Откуда: оттуда)
А сам муть подкидывался? Хотя у меня помню тоже Асрок вроде был,но 75 если не ошибаюсь.Там было занижение по памяти и соответственно питание хаба.Мульт менял,не помогло. ---------- Добавлено спустя 5 минут 59 секунд: ---------- viewtopic.php?f=244&t=102379&hilit=%2Aden2%2A
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: B85 iCafe4 Напряжение оперативки Добавлено: 26 июл 2022, 10:58 |
den2 писал(а): А сам муть подкидывался? Смотрите п.3, тему внимательно читаете?
Последний раз редактировалось Сергей 72 26 июл 2022, 11:01, всего редактировалось 1 раз.
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: B85 iCafe4 Напряжение оперативки Добавлено: 27 июл 2022, 15:52 |
com77 писал(а): Борду нашёл, на 6 и 7 пине какое напряжение ? На 6 ноге ожидаемо 0,79в На 7 ноге 1,91в
com77
Заголовок сообщения: Re: B85 iCafe4 Напряжение оперативки Добавлено: 27 июл 2022, 16:00 |
Сергей 72Q7492 заменой проверьте и номинал RP193 борда - ASRock_B85M-HDS_Rev_1.05_60-MXGQG3-D03__BoardView.fz А можно сразу и Q7490-7491 заодно
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: B85 iCafe4 Напряжение оперативки Добавлено: 27 июл 2022, 17:10 |
com77 писал(а): Q7492 заменой проверьте и номинал RP193 борда - ASRock_B85M-HDS_Rev_1.05_60-MXGQG3-D03__BoardView.fz А можно сразу и Q7490-7491 заодно По аналогии с вашей бордой заменил указанные транзисторы и проверил нулевики, результата не дало.
com77
Заголовок сообщения: Re: B85 iCafe4 Напряжение оперативки Добавлено: 27 июл 2022, 17:59 |
Сергей 72напряжение не изменилось ? На 7 ноге 1,91в Меняете на новое или с соседней платы ? Кстати, скорее всего шим придется еще раз заменить на новый. === Читай те внимательно даташит, и проверяйте номиналы в его обвязке. Это шим выдает 2 разных напряжения, биос здесь не причем
Сергей 72
Заголовок сообщения: Re: B85 iCafe4 Напряжение оперативки Добавлено: 27 июл 2022, 18:27 |
com77 писал(а): напряжение не изменилось ? На 7 ноге 1,91в Меняете на новое или с соседней платы Напряжение не изменилось, шимка с соседней платы, сейчас еще раз перекину. Про биос уже понял (под шильдиком В85 скрывается Z87, прошил от нее, ничего не изменилось) ---------- Добавлено спустя 53 минуты 50 секунд: ---------- Заменил на такую же и для уверенности на новую RT8120D, во всех случаях поведение одинаковое. О каких 2х напряжения идет речь? 7 нога COMP - софт старт и выключение или это не так?
