Текущее время: 18 ноя 2026, 13:55
 Заголовок сообщения: Нужны замеры сопротивлений рабочего снятого видеочипа GTX770 (GK104-425-A2)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 15:22
Всем привет.
Народ, прошу поделиться если есть и не является тайной, замерами сопротивлений видеочипа GTX770 (GK104-425-A2).
Буду очень, очень благодарен!
Хочется откачать видеокарту после "прогревастов-пошатастов". На чипе, после демонтажа, 6 пятаков оказались попарно слиты, на доске - 1 пятак незалужен. В недемонтированном состоянии, сопротивление по питанию ядра видеочипа составляло порядка 12 Ом, в снятом состоянии на чипе - 9,5 Ом.
Вопрос: нормальное ли это сопротивление? Жив ли чип после таких "экспериментов"?
:s_o_s: :uch_tiv:
 Заголовок сообщения: Re: Нужны замеры сопротивлений рабочего снятого видеочипа GTX770 (GK104-425-A2)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 18:18
Да в допуске, но не только по одному сопротивлению судят жив чип или нет. установите чип и будет понятно, все так и делают диагностику. )))) нужно тратить кучу времени, по другому не получится
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 21:52
Спасибо. В целом - это понятно. Я хотел бы миновать, этап пустой траты времени на перенакатку и установку видеопроцессора, в случае, если он окажется неисправным или частично функциональным.
Видел, как специалисты, такие как Дмитрий Ксензов, Владимир Воронин, Алексей Виолин и другие уважаемые граждане, снимают замеры сопротивлений живого чипа, по ключевым сигналам GPU, в результате - появляется понимание: ставить ли следующий чип, в работоспособности которого имеются сомнения. Данного рода тесты позволяют оценить работоспособность GPU, с точностью, примерно 80-90%. Не хотелось бы тратить время зря.
А поскольку, данными сведениями я не обладаю, вот и прошу, сведущих, поделиться.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 17:53
Ищите борду на эту карту и смотрите схему ножек,но как было сказано выше,вы никогда не узнаете наверняка живой чип или нет,пока не поставите его на законное место,у меня к примеру была убитая 1080 у которой по всем сопротивлениям был порядок,а она артифачила,был дохлый контроллер памяти,который измерением сопротивления никак не продиагностировать.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 09:28
Спасибо. Бордвью обязательно найду. Что это даст?, - это даст расположение и назначение контактов на чипе, но это не отвечает на вопрос относительно замеров сопротивления на чипе, их номинальных значений и нормы. Иными словами - сигнальные и силовые линии удастся найти, снять с них показания. Вопрос остаётся: какие значения этих показаний являются нормальными, какие - нет?
Я постараюсь в ближайшее время снять замеры и размещу их здесь.
Попробую идти от обратного.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 10:21
быстрее отреболить гпу поставить на место, чем ждать ответа, не говоря о том, что на форуме сопротивление публикуется с чипом на плате
СообщениеДобавлено: 22 мар 2025, 20:25
Как узнать не что чип не поврежден? (А не исправен)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны замеры сопротивлений рабочего снятого видеочипа 1070-1080
VonderMan
24 авг 2020, 10:50
VonderMan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GTX770 2 штуки, ГПУ от GTX680 (GK104-400). Интересная особенность: на одной работает, на другой - нет
Technotron
04 мар 2020, 17:34
Technotron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1502 (820-3536-A) не видит ssd, нужны замеры сопротивлений самой ssd
в форуме Apple
fifagool
8677
26 июн 2019, 16:35
fifagool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замеры сопротивлений PS5
ДмитрийMula1
03 мар 2022, 21:55
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замеры сопротивлений комбинированного процессора
DENART
13
3426
27 май 2022, 19:42
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n, ArhDuke, submitred, terorist007, viktoriii и гости: 114
