Текущее время: 18 июн 2024, 17:35
svarcas
Заголовок сообщения: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 07 фев 2013, 16:13 |
Зарегистрирован: 24 май 2011, 15:01 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 16 Откуда: Lithuania
Пришли 4 мониторы Samsung 710N ( Model Code: MJ17ASKS/EDC, плата бп-инвертор: IP-35135А) Как и всегда у них вздутые конденсаторы и сгоревшая одна из транзисторных сборок SP8M3. Ранше менял кондеры и обе сборки на SP8M3 или IRF7389PBF, всё работало. Сейчас менял обе сборки SP8M3, вздутые конденсаторы C302 - 330uF, 25V, C111,112 - 820uF, 25V (на 1000uF, 25V), но одна из сборок сразу опять вигорает. Тогда ещё поменял C303, C304 - 33uF, 25V (на 47uF, 25V), опять тоже самое или одна из сборок сгорает, или незажигаются лампы. Причем один из моников уже работал с IRF7389PBF, но я попробовал впаять ( SP8M3), теперь и тот неработает. Меня интересует то што когда были старые конденсаторы C303, C304 - 33uF, 25V, сборки остовались целыми. Померял их ESR и увидел 8 Ом. Тогда поменял на 47uF, 25V, и моник неработает. Знаю што здесь типовуха, помогите разобратся. Это и тому подобное читал: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... ED%E3+710n
svarcas
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 08 фев 2013, 17:59 |
Пробивается P-Channel Mosfet U204 сборкa. Интересно то што ON/OFF сигнала невключаю, достачьно подать напряжение 13В и через примерно 5-7 секунд сборка сгорает. Так што до посмотрения импулсов на ШИМе дело недоходит. Пробовал симитировать работу инвертера отключая его от БП (все сигналы подовал с лаб. источников питания), вместо ламп включаю резисторы - резултат тот же. sennheiser писал(а): на каком шиме собран инвертор? ШИМ - BIT3105 sennheiser писал(а): и вместо SP8M3 поставь AO4606, у меня после такой замены ни один не вернулся Спасибо попробую Shelest писал(а): мож в первичке транса межвитковое Трансформаторы проверял с Flyback Tester всё с ними хорошо.
svarcas
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 08 фев 2013, 22:07 |
sennheiser писал(а): проверь еще на КЗ и на утечку керамику в цепи инвертора, у меня такое было, не понимал почему выгорает сборка пока не проверил и не поменял дохлую керамику=) Спасибо. Непомните точнее где этот керамичиский конденсатор стоит? Но всё равно проверю всю обвязку.
svarcas
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 09 фев 2013, 19:09 |
sennheiser писал(а): ну судя по приложенной схеме это все же с225 и с226 Проверил с225 и с226. Оба по 100nF. BLACKBUDU писал(а): Чего-то я не пойму. Схема правильно срисована? Затворы по постоянке в воздухе висят, что ли? Кроме конденсаторов ничего к затворам не идет? По такой схеме они и обязаны гореть Схема правельная. Вроде невесят затворы в воздухе
svarcas
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 11 фев 2013, 22:14 |
BLACKBUDU писал(а): Ну как не висят, если по схеме только конденсаторы к затворам прицеплены. Там должна либо непосредственная связь быть с контроллером как в даташите ( и тогда все нормально, он сам будет запирать полевики, либо резисторы затвор - исток). Мне тоже странно што между затворами и выходами ШИМа стоят конденсаторы. Но я проверил схема совпадает (это не я рисовал эту схему). Проверил SMD конденсаторы C210-C215, C225, C226 - все исправны. Снял и проверил трансформаторы с FlyBack тестером ещё раз, оба исправны. Снял оби транзисторные сборки вместо них припаял пару резисторов, и включил. На ноге " ЕN" ШИМа когда включаю PWR кнопку на ШИМ проходит 3.3V - Тут всё правильно. На всех выходах ШИМа ( контакты 9, 10, 11, 12) проходит импульсы, они становится шире, ну ето понятно из за системы регулирования обратной связи ШИМа. С етим выяснил, ШИМ цел, и робочий. вопрос. А неможет быть проблемы из за того што конденсаторы C304 и C305 (33uF, 25V) поменял на другую ёмкость, т.е. на 44uF, 25V? Ещё один факт, поменял местами трансформаторы, и когда включил сгорела другая сборка - U204 (Раньше слетала U205). Трансформаторы проверил трижды!!! И потом сборка сгорает тогда когда ШИМ выключен, т.е. PWR кнопка выключена, потому думаю што трансформаторы здесь непричём.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 27 фев 2013, 02:51 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
svarcas писал(а): А неможет быть проблемы из за того што конденсаторы C304 и C305 (33uF, 25V) поменял на другую ёмкость, т.е. на 44uF, 25V? Imxo, в этом то и проблема. Поставьте родные 33uF, 25V.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 27 фев 2013, 03:29 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
ars44 писал(а): Imxo, в этом то и проблема. Поставьте родные 33uF, 25V Раньше по электролитам на военном производстве были допуски +80% и -20%, работало... Ну сглаживает он получше, и/или заряжается подольше, и что? Да, и номинал 44uF как-то не встречал, 47uF - да... ЗЫ: Если терзают сомнения - постаить 22uF и убедиться.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 27 фев 2013, 09:42 |
Модератор |
Sergej писал(а): Раньше по электролитам на военном производстве были допуски +80% и -20%, работало... Ну сглаживает он получше, и/или заряжается подольше, и что? Не в том направлении мыслишь. Если ты думаешь что их роль здесь в фильтрах, то это не так.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 27 фев 2013, 20:35 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
ars44 писал(а): Imxo, в этом то и проблема. Поставьте родные 33uF, 25V. Пфф, что только не ставил сюда, чаще всего 220мкФ. В технике просто не бывает узлов, где могло бы быть критично изменение емкости электролита вверх даже на 100 процентов, да и вниз на 50. Если узел был бы критичным, поставили бы керамику в параллель. Эти кондеры тупо притягивают все ВЧ к земле, там десятки килогерц, можно поставить от 10 до 1000мкф. BIT дохлый, больше некому, менял такие после пробоя транзюков.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 27 фев 2013, 21:18 |
Модератор |
BLACKBUDU писал(а): Человек мучается с моником, а ты сумничал и в кусты. ТС я дал конкретный совет. А оскорблять нехорошо, незнакомого человека. И флудерасты здесь не приветствуются.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 27 фев 2013, 21:29 |
ars44 писал(а): Не в том направлении мыслишь. Если ты думаешь что их роль здесь в фильтрах, то это не так. Так просвятил бы.. Softstart? Явно на керамике в обвязке, ООС может? Ну и что? Землится транс? то же самое... ну поставить 22.0 и убедиться, что дело не в этом - быстрее чем писать. В ИБП литов килограмм этак до хрена в своё время наменял, ставишь, что под рукой есть, по принципу "не хуже" - всё работало ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- svarcas, C225, C226 менять надо, проверка не всегда показывает, и тип конденсаторов критичен
svarcas
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 27 фев 2013, 21:41 |
Дело не в конденсаторах C303, C304. Поставил новые 33uF, картина та же. ars44 писал(а): svarcas, C225, C226 менять надо, проверка не всегда показывает, и тип конденсаторов критичен попробую поменять C225, C226, но уже по совету amdeev заказал BIT3105.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 27 фев 2013, 22:13 |
Модератор |
amdeev писал(а): В технике просто не бывает узлов, где могло бы быть критично изменение емкости электролита вверх даже на 100 процентов, да и вниз на 50. Заблуждение, еще как бывает. Ты видимо не встречался еще.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3 Добавлено: 27 фев 2013, 22:19 |
svarcas писал(а): Как проверить ШИМ без сборок? Если уже устал менять (во что я верю) - попробуй в "упакованном" состоянии, но полевики через резисторы (47-470Ом, экспериментально) и без литов по питанию после этих резисторов включить. Что это даст - выловишь потребителя.. Смотри, что на затворах. В принципе ШИМ и полевики должны быть заткнуты, у тебя этого нет, отсюда и уши растут ars44 писал(а): Заблуждение, еще как бывает. Ты видимо не встречался еще. Могу только посоветовать погуглить на тему "допуск электролитических конденсаторов", ожидают открытия...
