Текущее время: 18 июн 2024, 17:41
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 16:13
Пришли 4 мониторы Samsung 710N (Model Code: MJ17ASKS/EDC, плата бп-инвертор: IP-35135А)
Как и всегда у них вздутые конденсаторы и сгоревшая одна из транзисторных сборок SP8M3. Ранше менял кондеры и обе сборки на SP8M3 или IRF7389PBF, всё работало. Сейчас менял обе сборки SP8M3, вздутые конденсаторы C302 - 330uF, 25V, C111,112 - 820uF, 25V (на 1000uF, 25V), но одна из сборок сразу опять вигорает. Тогда ещё поменял C303, C304 - 33uF, 25V (на 47uF, 25V), опять тоже самое или одна из сборок сгорает, или незажигаются лампы.
Причем один из моников уже работал с IRF7389PBF, но я попробовал впаять (SP8M3), теперь и тот неработает. Меня интересует то што когда были старые конденсаторы C303, C304 - 33uF, 25V, сборки остовались целыми. Померял их ESR и увидел 8 Ом. Тогда поменял на 47uF, 25V, и моник неработает.
Знаю што здесь типовуха, помогите разобратся.
Это и тому подобное читал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... ED%E3+710n
 Заголовок сообщения: Re: Samsung 710N.Выгорает транзисторная сборка SP8M3
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 22:04
мож в первичке транса межвитковое, сравни их по сопротивлению друг с другом.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2013, 22:37
C225, C226 заменой на такие же проверьте..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 00:16
проверь транс на межвитковое
проверь лампы
на каком шиме собран инвертор? было пару раз менял шим BITхххх
и вместо SP8M3 поставь AO4606, у меня после такой замены ни один не вернулся
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 17:59
Пробивается P-Channel Mosfet U204 сборкa. Интересно то што ON/OFF сигнала невключаю, достачьно подать напряжение 13В и через примерно 5-7 секунд сборка сгорает. Так што до посмотрения импулсов на ШИМе дело недоходит.
Пробовал симитировать работу инвертера отключая его от БП (все сигналы подовал с лаб. источников питания), вместо ламп включаю резисторы - резултат тот же.
ШИМ - BIT3105
Спасибо попробую
Трансформаторы проверял с Flyback Tester всё с ними хорошо.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 18:56
проверь еще на КЗ и на утечку керамику в цепи инвертора, у меня такое было, не понимал почему выгорает сборка пока не проверил и не поменял дохлую керамику=)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013, 22:07
Спасибо. Непомните точнее где этот керамичиский конденсатор стоит? Но всё равно проверю всю обвязку.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 07:56
ну судя по приложенной схеме это все же с225 и с226, а потом уже вся остальная керамика, и даже мелкая мелочь! если не поможет, меняйте BIT
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 15:12
Чего-то я не пойму. Схема правильно срисована? Затворы по постоянке в воздухе висят, что ли? Кроме конденсаторов ничего к затворам не идет? По такой схеме они и обязаны гореть
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 19:09
Проверил с225 и с226. Оба по 100nF.
Схема правельная. Вроде невесят затворы в воздухе :-):
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 19:27
Лампы заведомо рабочие подкидывали?Пульсации напряжения на C111,112 нет?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 20:29
теперь точно шим меняйте.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2013, 20:49
Пробовал изолировать БП от инвертора, т.е. все напряжения (13V, ОN/ОFF, 5V для регулирования яркости) подовал с лабораторных источников, Вместо ламп подключал резисторы но результат тот же. Прочём сигнал ОN/ОFF даже неподоваю, т.е. он 0V, но сборка после 3-5с. сгорает.
Как проверить ШИМ без сборок? Можно подключить к выходам нагрузку (резисторы) и посмотреть есть ли импулсы? Канечьно надо как то отключить feedback и подать соответсвующее напряжение. Может у каго есть токой опыт?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 15:47
Ну как не висят, если по схеме только конденсаторы к затворам прицеплены. Там должна либо непосредственная связь быть с контроллером как в даташите ( и тогда все нормально, он сам будет запирать полевики, либо резисторы затвор - исток). Кто сейчас запирает полевики- мне непонятно
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 22:14
Мне тоже странно што между затворами и выходами ШИМа стоят конденсаторы. Но я проверил схема совпадает (это не я рисовал эту схему).
Проверил SMD конденсаторы C210-C215, C225, C226 - все исправны. Снял и проверил трансформаторы с FlyBack тестером ещё раз, оба исправны.
Снял оби транзисторные сборки вместо них припаял пару резисторов, и включил. На ноге "ЕN" ШИМа когда включаю PWR кнопку на ШИМ проходит 3.3V - Тут всё правильно. На всех выходах ШИМа (контакты 9, 10, 11, 12) проходит импульсы, они становится шире, ну ето понятно из за системы регулирования обратной связи ШИМа. С етим выяснил, ШИМ цел, и робочий.
вопрос. А неможет быть проблемы из за того што конденсаторы C304 и C305 (33uF, 25V) поменял на другую ёмкость, т.е. на 44uF, 25V?
Ещё один факт, поменял местами трансформаторы, и когда включил сгорела другая сборка - U204 (Раньше слетала U205). Трансформаторы проверил трижды!!! И потом сборка сгорает тогда когда ШИМ выключен, т.е. PWR кнопка выключена, потому думаю што трансформаторы здесь непричём.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 23:10
Вот смотри, что есть в нете, и тут все понятно. R5, R6 запирают р-канальные транзисторы. Без них предсказать состояние транзюков невозможно
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 13:15
Может сдул резисторы при замене транзисторов?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 13:22
Да нет ничего нездул. Продумываю ещё одну версию. Потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 22:37
когда кондесатори вздутие 15в. безсилен то ест нет ампера по етому трнзистори не сгарают. попробуите когда привозят на ремонт такой монитор замените толко кондиори сразу и дежурка погаснет а до етого горел. значит садился тот напр. которий не сглажен кондесаторами. на щет транзисторной сборки скажу что если на управление не поступает напряжение в место импулса он не сгарит. то ест если транзистор заперт как он сгорит.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 02:51
Imxo, в этом то и проблема. Поставьте родные 33uF, 25V.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 03:29
Раньше по электролитам на военном производстве были допуски +80% и -20%, работало...
Ну сглаживает он получше, и/или заряжается подольше, и что?
Да, и номинал 44uF как-то не встречал, 47uF - да...
ЗЫ: Если терзают сомнения - постаить 22uF и убедиться.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 09:42
Не в том направлении мыслишь. Если ты думаешь что их роль здесь в фильтрах, то это не так.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 20:18
Любопытно. Очередная "военная " тайна, покрытая мраком? :-) Уж не Никола ли тут замешан? :-):
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 20:35
Пфф, что только не ставил сюда, чаще всего 220мкФ. В технике просто не бывает узлов, где могло бы быть критично изменение емкости электролита вверх даже на 100 процентов, да и вниз на 50. Если узел был бы критичным, поставили бы керамику в параллель. Эти кондеры тупо притягивают все ВЧ к земле, там десятки килогерц, можно поставить от 10 до 1000мкф.
BIT дохлый, больше некому, менял такие после пробоя транзюков.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:18
BLACKBUDU писал(а):
Человек мучается с моником, а ты сумничал и в кусты.
ТС я дал конкретный совет.
А оскорблять нехорошо, незнакомого человека.
И флудерасты здесь не приветствуются.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:29
Так просвятил бы..
Softstart? Явно на керамике в обвязке, ООС может? Ну и что? Землится транс? то же самое... ну поставить 22.0 и убедиться, что дело не в этом - быстрее чем писать.
В ИБП литов килограмм этак до хрена в своё время наменял, ставишь, что под рукой есть, по принципу "не хуже" - всё работало
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
svarcas, C225, C226 менять надо, проверка не всегда показывает, и тип конденсаторов критичен
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:41
Дело не в конденсаторах C303, C304. Поставил новые 33uF, картина та же.
попробую поменять C225, C226, но уже по совету amdeev заказал BIT3105.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 21:43
Так человек же пишет, что горят даже без включения. То есть транзисторы открыты оба получается. Переходные процессы? Либо действительно кондеры или кондер текут в затворах. Я бы резисторы в затворы все же попробовал поставить.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 22:13
Заблуждение, еще как бывает. Ты видимо не встречался еще.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2013, 22:19
Если уже устал менять (во что я верю) - попробуй в "упакованном" состоянии, но полевики через резисторы (47-470Ом, экспериментально) и без литов по питанию после этих резисторов включить. Что это даст - выловишь потребителя..
Смотри, что на затворах. В принципе ШИМ и полевики должны быть заткнуты, у тебя этого нет, отсюда и уши растут
Могу только посоветовать погуглить на тему "допуск электролитических конденсаторов", ожидают открытия...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung 172v s сгорает выходная транзисторная сборка 4600
в форуме Samsung
Suta
1864
25 окт 2018, 14:49
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samtron 73v аналог Samsung 710N нет изо при подключении к ПК
в форуме Samsung
RavD
2387
10 янв 2016, 21:22
Sergik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710n после ремонта вырубается через 3-5 мин
в форуме Samsung
saloedoff34
3336
09 янв 2016, 22:55
saloedoff34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710N - мерцает подсветка.
в форуме Samsung
Aldem
14
8638
29 апр 2016, 16:52
Aldem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 710N (MJ17ASKS/EDC) - не включается.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Dimasik
47
16369
10 сен 2016, 17:02
Dimasik Перейти к последнему сообщению
