Текущее время: 04 май 2024, 04:51
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: Pantum m6500 как восстановить\изменить серийный номер аппарата Добавлено: 27 июл 2022, 13:20 |
Зарегистрирован: 14 окт 2020, 15:02 Наличности на руках: 36.00
Сообщения: 63 Откуда: qostanay
Artmax писал(а): Приветствую! 1. Нужно модель платы форматера. 2. Нужно понимание что сейчас происходит при включении аппарата.
А так прошивки есть и ПО тоже что бы залить SN ))) плата Spider 4-MFP-DC A-V1.00...принтер включается и работает но клиенту нужен именно тот серийник что был до прошивки,шил не я и поэтому такой головняк обычно бэкапы храню на всякий случай......если вы владеете инфой как сменить серийник то подскажите
kola92.07.18
Заголовок сообщения: Re: Pantum m6500 как восстановить\изменить серийный номер аппарата Добавлено: 08 авг 2022, 11:42 |
vladimir51423 писал(а): напечатайте отчёт о статусе принтера, там должен быть текущий серийный номер аппарата, считайте дамп с микросхемы ПЗУ (NAND или SPI), произведите поиск в дампе того серийного номера, что распечатался в отчёте и измените его на искомый везде, где найдёте этот серийный номер в дампе. если бы все было так легко я не стал писать сюда на форум, тем более зная что серийник находится в ядре а ядро сто процентов запаковано чем то и в процессе загрузки распаковывается на лету...может конечно я не прав но думаю это более логично и кстати был у меня уже опыт с изменением mac в xerox 3025 с помощью вашего метода но увы не помогло
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Pantum m6500 как восстановить\изменить серийный номер аппарата Добавлено: 14 авг 2022, 21:53 |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00
Сообщения: 723 Откуда: Реж
Mishel01 писал(а): Неверно думаете. Шьется без проблем. Да согласен мой программатор нужно было обновить и всё стало прошивать))))
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
