Текущее время: 21 ноя 2024, 18:45
 Заголовок сообщения: Pantum m6500 как восстановить\изменить серийный номер аппарата
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 11:37
всем привет,имеется аппарат pantum m6500,шился непонятно где и насколько я понимаю с дампа нанд память...имеется выписаный серийный номер который нужно восстановить на сей аппарат,может кто поможет с этой задачкой
 Заголовок сообщения: Re: Pantum m6500 как восстановить\изменить серийный номер аппарата
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 19:26
Приветствую!
1. Нужно модель платы форматера.
2. Нужно понимание что сейчас происходит при включении аппарата.
А так прошивки есть и ПО тоже что бы залить SN )))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 13:20
Artmax писал(а):
Приветствую!
плата Spider 4-MFP-DC A-V1.00...принтер включается и работает но клиенту нужен именно тот серийник что был до прошивки,шил не я и поэтому такой головняк обычно бэкапы храню на всякий случай......если вы владеете инфой как сменить серийник то подскажите
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 18:50
напечатайте отчёт о статусе принтера, там должен быть текущий серийный номер аппарата, считайте дамп с микросхемы ПЗУ (NAND или SPI), произведите поиск в дампе того серийного номера, что распечатался в отчёте и измените его на искомый везде, где найдёте этот серийный номер в дампе.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 00:03
Уважаемый, вы сами-то пробовали делать на аппаратах данной (!) линейки то, что советуете другим? Если бы пробовали - не писали бы такую ересь. Результат такого поиска будет заведомо нулевым, и что дальше?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 11:42
если бы все было так легко я не стал писать сюда на форум, тем более зная что серийник находится в ядре а ядро сто процентов запаковано чем то и в процессе загрузки распаковывается на лету...может конечно я не прав но думаю это более логично и кстати был у меня уже опыт с изменением mac в xerox 3025 с помощью вашего метода но увы не помогло
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 23:16
Безусловно неправ. Серийник в ядре - дикая жесть )))
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 20:26
Добрый вечер!
к этой плате Spider 4-MFP-DC A-V1.00... не изменить SN:
так как у них не считывается прошивка на простых программатора в этой версии платы Китайцы очень сильно заморочились)))
Думаю тут вариант остаётся один, те кто продают прошивки к этой линейке принтеров нужно узнать у них, возможно купить прошивку под ваш SN и какие есть варианты )))
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 07:44
Неверно думаете. Шьется без проблем.
И да, сорри по предыдущему вопросу - эти идиоты и вправду запихали серийник во флешку. Всё делают одноразовым... Но это проще - перезаписал флешь и все проблемы.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 21:53
Да согласен мой программатор нужно было обновить и всё стало прошивать))))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DUMP DVR HIKVISION DS-7208HGHI-F1 Изменить серийный номер
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
pckolev
05 мар 2022, 23:24
pckolev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как изменить модель с SmartBuy на OCZ Trion 100 и серийный номер
sanwa
15 апр 2022, 09:51
sanwa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 8460p (сложна) Слетел серийный номер и номер продукта.
t1m2play
3140
03 дек 2018, 20:42
t1m2play Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y700-15isk (BY 511 NM-A541 rev. 1.0) Восстановить серийный номер и модель в биос
Николай101
11
3090
05 ноя 2021, 10:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановить серийный номер B450I GAMING PLUS AC
в форуме MSI
Maxim911
24 авг 2024, 18:17
Maxim911 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yuzax и гости: 12
