Текущее время: 30 ноя 2026, 23:17
 Заголовок сообщения: ASUS FX516 (fx516pc r4.0) диагностика матрицы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 11:29
на ноутбуке нет изо, как бы инициализация по флешке видно и по клавиатуре внешний, теперь хотел туда как то подключить какую ни будь матрицу и проверить есть изо, родная матрица n156hra-ea1, можно ли подключить простую lvds матрицу на 40 pin 766*1366, или это будет очень не правильно, либо если не сложно дайте схему на ноутбук с матрицей такого типа n156hra-ea1, заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FX516 (fx516pc r4.0) диагностика матрицы
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 15:03
Ни в коем случае! n156hra-ea1 - eDP матрица, а вы хотите подключить LVDS. Спалите и матрицу и плату.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 17:22
спасибо! но как теперь продиагностировать дело в матрице или шлейфе? ноутбук точно запускается это ясно по индикации флешки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 16:03
Подкинуть любую, заведомо исправную матрицу eDP.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
А вообще делались ли какие-нибудь замеры на плате по eDP и на матрице?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 16:33
любую битую edp, вагон обычно в сервисе лежит...для шлейфа нужно иметь тестер, который и связь с платой можно проверить, если нет тогда новый шлейф
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 09:34
У тебя может от удара вылезти с матрицы LVDS шлейф это очень часто всречается.
Померь осцылографом вход к порту LVDS есть ли какие сигналы ?
Я тоже поставил вопрос в форуме с такой же проблемой но на мою материнку и схем нет и боардвью нет .Ноут работает на внешке а радной дисплей не работает. Я догадываюсь что за проблема и это оторваные пятаки на комбайне.
На входе LVDS только подсветка есть а остальных сигналов нет.
А у тебя подсветка имеется?
Удачи тебе.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2022, 09:47
Джамбулец72
зачем задавать вопросы на которые могут ответить только гадалки... связь от шлейфа до процессора, сам шлейф проверяются на месте при наличии тестера, или по падениям сравнивая пары, подсветку и включение можно так отследить
если диагностического оборудования нет, тогда заведомо рабочее подкидывать методом исключения, вариантов масса
плюс смотреть как реализовано с проца видео растет или нет
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 23:40
Я как заметил на новых матрицах что если там микро трещина то изо нет и подсветки, матрица там стоит edp 40 pin, в городе не нашел такую а заказать как то пока не вижу смысла. Пока не выясню что она точно разбита.
---------- Добавлено спустя 26 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Удачи тебе.
Нет вообще нечего, завтра начну делать измерений но кусок схемы бы на разъем
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 13:24
не вижу смысла без схемы перезванивать шлейф, здесь даже тестер шлейфов не поможет потому что шлейф не симметричный, и есть думаю в шлейфе не за действенные контакты
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TUF DASH F15 FX516PC (Fx516pc rev 6.0) Не отключается Turbo boost
Abduldjalil
13 дек 2024, 21:43
shefbox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX516PC-HN003 (FX516PC R7.0) ищу BIOS
med1um777
05 июн 2026, 17:40
evtropiya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FX516PC (FX516PC r7) какой аудиокодек должен стоять?
Uomo
03 ноя 2025, 19:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FX516 (fx5116 pr r 5.0) код 43 на видеочипе
Tenhi
11 мар 2024, 01:21
Tenhi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FX516 (Intel) lack of stable voltage, no power
Gigabyte_P
19 янв 2024, 13:30
Gigabyte_P Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 55
