Текущее время: 20 июн 2024, 14:23
regroom
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX516 (fx516pc r4.0) диагностика матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2022, 16:03 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/38159363.jpg) |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 285.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 227 Откуда: Ташкент
kairtel писал(а): можно ли подключить простую lvds матрицу на 40 pin Ни в коем случае! n156hra-ea1 - eDP матрица, а вы хотите подключить LVDS. Спалите и матрицу и плату.
kairtel
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX516 (fx516pc r4.0) диагностика матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2022, 18:22 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 15:38 Наличности на руках: 4.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 70 Откуда: Астана
regroom писал(а): kairtel писал(а): можно ли подключить простую lvds матрицу на 40 pin
спасибо! но как теперь продиагностировать дело в матрице или шлейфе? ноутбук точно запускается это ясно по индикации флешки
SimbA
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX516 (fx516pc r4.0) диагностика матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2022, 17:03 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
kairtel писал(а): как теперь продиагностировать дело в матрице или шлейфе Подкинуть любую, заведомо исправную матрицу eDP. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- А вообще делались ли какие-нибудь замеры на плате по eDP и на матрице?
kairtel
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX516 (fx516pc r4.0) диагностика матрицы ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 авг 2022, 00:40 |
SimbA писал(а): Подкинуть любую, заведомо исправную матрицу eDP. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- А вообще делались ли какие-нибудь замеры на плате по eDP и на матрице? Я как заметил на новых матрицах что если там микро трещина то изо нет и подсветки, матрица там стоит edp 40 pin, в городе не нашел такую а заказать как то пока не вижу смысла. Пока не выясню что она точно разбита. ---------- Добавлено спустя 26 секунд: ---------- SimbA писал(а): Подкинуть любую, заведомо исправную матрицу eDP. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- А вообще делались ли какие-нибудь замеры на плате по eDP и на матрице? Я как заметил на новых матрицах что если там микро трещина то изо нет и подсветки, матрица там стоит edp 40 pin, в городе не нашел такую а заказать как то пока не вижу смысла. Пока не выясню что она точно разбита. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Джамбулец72 писал(а): У тебя может от удара вылезти с матрицы LVDS шлейф это очень часто всречается. Померь осцылографом вход к порту LVDS есть ли какие сигналы ? Я тоже поставил вопрос в форуме с такой же проблемой но на мою материнку и схем нет и боардвью нет .Ноут работает на внешке а радной дисплей не работает. Я догадываюсь что за проблема и это оторваные пятаки на комбайне. На входе LVDS только подсветка есть а остальных сигналов нет. А у тебя подсветка имеется?
Удачи тебе. Нет вообще нечего, завтра начну делать измерений но кусок схемы бы на разъем
