Текущее время: 24 ноя 2026, 11:42
 Заголовок сообщения: Microsoft Surface laptop 1769 (1 st gen) темный екран при установке видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 29 июл 2022, 22:14
Всем привет! нужна помощь- имеется сабж, в биос входит, все прошивки на месте. винда ставится. Но при уставновке видедрайвера екран выключается. захожу в сейф мод меняю драйвер на майкрософт- картинка есть. и отсутствует напряжение на дросселях возле проца. схемы нет. куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface laptop 1769 (1 st gen) темный екран при установке видеодрайвера
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 16:03
с оф сайта ставите?
что за видео стоит?
признаки неисправного видеочипа
В сети
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 17:44
да, ставил с оф пакета дров и отдельно новее... видео intel hd 620. на плате розпаян шим ISL95857 и драйвера 97396m , на одном дросселе 3.3 на другом есть одиночные импульсы но напрядение гуляет около 0, на третьем вообще тишина. схему нашел но хотят 30 долл- не по силам. без драйвера ( на майкростфтовском) винда работает, но без ускорения и сенсор екрана не работает
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 17:57
где нашли?
материнку можете написать или так же называется 1769?
В сети
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 18:04
схема тут вроде есть
http://www.laptop-schematics.com/view/12603/
маркировка материнки с другой стороны- протупил сфоткать когда снимал...
в биос просто surface laptop, в ебаут 1769
все firmware в биос на месте
СообщениеДобавлено: 31 июл 2022, 19:09
viewtopic.php?f=173&t=127709 схема
viewtopic.php?f=173&t=127711 boardview
В сети
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 20:37
Дошли руки к девайсу. Схема и борда похожи , но не они. у меня плата m1029273-001,а схема M1088058-002. дугие конторллер управления драйверами и драйвера.
У меня стоят ISL95857C и CSD97396q. нашел схему X911788-009 от surface - там такой же контроллер
Что нашел при диагностике - после нажатия кнопки вкл. на дросселе VCCGT проскакивают пачки импульсов ( по форме- норма), при загрузке виндовс так же периодически и безсистемно появляется ШИМ сигнал на 0.5- 1 сек ... менял ISL95857 - безрезультатно, биос - тоже.. подскажите куда копать...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
другие питания есть.. ноут работает....
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 21:09
Romanb1972
Приветствую! А попробуйте поставить драйвера с удалённого ПК, например по AnyDesk, а затем попробуйте в диспетчере устройств глянуть что пишет.
P.S. Если потребуется перезагрузка, то настройте, предварительно, неконтролируемый доступ.
P.P.S. Я бы начал с проверки VRAM(а в случае интегрированной графики RAM). Т.е. то есть например Memtest86 !
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 21:45
при загрузке в сейф мод екран включается- драйвер Intel HD620 установлен без предупреждений... и при установке драйвера майкрософт ( стандарт) картинка есть... просто не регулируется яркость , не работает тачскрин, и нет ускорения видео. но при етом также нет VCCGT питания
---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ----------
мемтест проходит на ура
СообщениеДобавлено: 22 сен 2022, 19:57
Romanb1972
Попробуйте после установки драйверов, когда экран станет темным, загрузится в режим с низким разрешением, а не в безопасный.
Проверьте также есть ли изо по mDP и до и после установки др-ов.
Биос где брали, тоже на офф сайте?
Биос, до перепрошивки, родной был?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 22:08
Radiolubitel
Подключался чере удал.рабочий стол. по ANY DESK. после установки драйверов видео адаптер пропадает из сист.
по mDP проверить не могу - нет кабеля.
думаю причина в нестабильном питании VCCGT . заказал драйвера CSD97396q. думаю причина в нем- на входах ШИМ сигнал стабильно есть а на OUT произвольно
придут драйвера- заменю и отпишусь
BIOS никто не паял.я его обновил с офсайта до последней версии.. дамп я слил родной. счас вернул его, только почистил регион.
моя ошибка - смотрел питание VCCGT до установки дров-а оно появляется только после установки драйвера видеочипа
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2022, 17:23
Ребята, а какой виндовс мучаете? Это важно, у меня с DEXP Ursus GX110 были подобные проблемы, на новой версии 10ки, отрубался тачпад, ротацию экрана было не возможно выставить, а с новыми дровами, зверёк показывал чёрную картинку, без подсветки. Воткнул 8.1, и теперь не парюсь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface Laptop 1769 моргает подсветкой и выключается
в форуме temp
altavista_live
14 сен 2023, 21:28
altavista_live Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. microsoft 1769 surface помогите с опознанием микросхем
storage1984
15 окт 2021, 16:05
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Surface Laptop 2 (1769) bios
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
hunter_nick
22 окт 2021, 10:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Surface laptop 1769 1st (bootloop)
в форуме temp
hell0y
29 сен 2022, 22:28
hell0y Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук Microsoft 1769 - нет реакции на сенсорный экран после закрытия крышки
в форуме temp
Denis_1983
11 сен 2025, 11:15
Denis_1983 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hunter_nick и гости: 7
