Текущее время: 23 ноя 2026, 14:22
MoneyBot
Заголовок сообщения: Microsoft Surface laptop 1769 (1 st gen) темный екран при установке видеодрайвера |
MoneyBot
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface laptop 1769 (1 st gen) темный екран при установке видеодрайвера  Добавлено: 31 июл 2022, 16:03 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 13:51 Наличности на руках: 36,131.37
Сообщения: 6063 Откуда: Чебоксары
Romanb1972 писал(а): Но при уставновке видедрайвера екран выключается с оф сайта ставите? что за видео стоит? признаки неисправного видеочипа
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface laptop 1769 (1 st gen) темный екран при установке видеодрайвера  Добавлено: 31 июл 2022, 17:57 |
Romanb1972 писал(а): схему нашел но хотят 30 долл- не по силам. где нашли? материнку можете написать или так же называется 1769?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface laptop 1769 (1 st gen) темный екран при установке видеодрайвера  Добавлено: 12 сен 2022, 21:09 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 15:20 Наличности на руках: 2,655.89
Сообщения: 983 Откуда: Таганрог
Romanb1972Приветствую! А попробуйте поставить драйвера с удалённого ПК, например по AnyDesk, а затем попробуйте в диспетчере устройств глянуть что пишет. P.S. Если потребуется перезагрузка, то настройте, предварительно, неконтролируемый доступ. P.P.S. Я бы начал с проверки VRAM(а в случае интегрированной графики RAM). Т.е. то есть например Memtest86 !
k6demos
Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface laptop 1769 (1 st gen) темный екран при установке видеодрайвера  Добавлено: 28 ноя 2022, 17:23 |
| Интересующийся |
Сообщения: 24 Откуда: Taganrog
Ребята, а какой виндовс мучаете? Это важно, у меня с DEXP Ursus GX110 были подобные проблемы, на новой версии 10ки, отрубался тачпад, ротацию экрана было не возможно выставить, а с новыми дровами, зверёк показывал чёрную картинку, без подсветки. Воткнул 8.1, и теперь не парюсь
