Текущее время: 29 ноя 2026, 17:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 06:02
Всех приветствую. Прошу помощи в ремонте. Имеется плата ASUS Z170-E Rev 1.01. Плата не включается, был заменен хаб, но возможно и старый был впорядке. Выяснено, что при включении блока питания напряжение питание хаба 1.0 В появляется на одну секунду и пропадает 3.3 Вольта имеется. Сопротивление по питанию хаба около 110 Ом, на старом было также, причем сопротивление очень сильно зависит от температуры, если приложить палец к кристаллу и тем самым немного его подогреть сопротивление становится 90 ОМ. На плате за питание хаба отвечает шим-контроллер TPS51362, в его обвязке присутствуют два резистора 249кОм, составляющиее вместе делитель напряжения. Получается, опорное напряжение 2 Вольта берется с ногои VREF, должно делится на 2 и попадать на ножку REFIN 1.0Вольт, по факту на ней 0.45Вольта.
Сопротивление резисторов делителя напряжения, замеренное на плате, 38 кОм и 150 кОМ. Если мерить в выпаянном состоянии, то становится ровно 249кОм. Занижать может сам чип TPS51362, но я его менял с донора, ничего не изменилось. В то же время, когда напряжение 1.0 Вольт поднимается на 1 секунду на ножку REFIN поступает 1.0Вольт с 39 ноги TPU (сигнал называется +1.0V_A_VREF). Если принудительно запитать хаб подав на ножку на ножку REFIN 1.0 Вольт с ЛБП, то плата реагирует на кнопку, появляются все напряжения, процессор начинает греться, но посткодов нет, активность на флешки биоса есть, биос перепрошивался на последнюю прошивку с оф сайта. Плату пробую запускать с процессором G4560, на сайте асуса сказано, что плата его начинает поддерживать на свежих прошивках.
На всякий случай была заенена TPU и ее флешка с донорской платы.
Вопрос в том, каким сигналом в итоге должен запускаться TPS51362 от делителя напряжения или от TPU? 1 Вольт от TPU не должен пропадать? Буду благодарен за любые советы.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 09:14
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51362.pdf
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 13:49
Спасибо. Этот документ смотрел. Но к сожилению ответов на мои вопросы в нем нет, а именно:
Просто в любом случае, даже если сделать так, чтобы шим запускался, посткодов все равно нет, может это как то связано, что TPU перестает выдавать опорное 1 ВОльт для шима.
Или вы хотели указать на что то конкретное?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 14:37
Посмотрите напруги на микросхеме,разрешения и остальное ,и решите чего не хватает. Отрисуйте кусок схемы чтоб понять.
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
Изучите даташит.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 21:29
Как я понял сравниваете с бордой на Z170-a ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 02:20
С кнопки даная плата в ключается? и почему начали именно с етого напряжения? Может у Вас слипьі не отпускаются? Пока не вижу причин трогать етот конвертор. Что у Вас с ресетом для начала?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 05:29
Да, Z170-A 1.04
Когда хаб запитываю с ЛБП реагирует на кнопку, но не включается, посткодов нет. Когда хаб не запитан-реакции на кнопку нет.
На всех платах, которые ремонтировал, питание хаба 1 вольт всегда присутствоало после появления дежурки, а здесь появляется на секунду и пропадает. Мне показалось это не нормальным.
S_SLPS3# когда хаб не запитан -0В, когда запитан 3.3В (замерял на мульте)
S_RTCRST# 3.1В
O_RSMRST# 3.3В
O_PWRBTN# c 3.3 в 0
O_PWRBTN#IN c 3.3 в 0
а вот S_SLPS3# когда хаб не запитан -0В, когда запитан 3.3В (замерял на мульте)
Забыл написать, на плате снят звуковой кодек, но я так понимаю его отсутсвие на запуск не влияет? Предыдущие мастера его ковыряли, причем страшно, защитная маска отслаивается вместе с дорожками. Думал, если запустится, позже к этому месту вернусь
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 07:20
А что там с питанием самого преобразователя и его энейблом?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 07:46
Питание 5 вольт есть. Енейбл 1.5В есть
Мне кажется, что по какой то причине TPU рубит питание хаба, что то ей не нравится
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 08:29
Как вариант не пробовали просто сдвинуть резистор меж 39 ногой и VREFом?Там вроде нулевик стоит.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 08:36
А смысл? нулевик стоит, все это дело звонится от Vref до tpu.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 08:44
проверите мать без 39 ноги тпу тем самым,плюс к этому сможете проверить пока питание хаба таким образом поднято,сигналы приходящие на ТПУ...
не думаю,что пока сможет вам помочь кто не имея для сравнения такую же мать
у меня была аналогичная (ресет конечный с хаба не поднимался,питания все были ),но я её давно распотрошил.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 08:50
Сдвинул нулевик, питание хаба 1Вольт запустилось, на 39 ноге TPU 0,02В. Материнка реагирует на кнопку, посткодов попрежнему нет.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 08:54
подобных плат как понимаю нет для сравнения...
вот теперь проверяйте по борде что приходит на сам тпу,может каких вреф нет или генерации на кварце у тпу или ещё чего...даташита на тпу нет,как это чудо работает не понятно.
---------- Добавлено спустя 28 минут 45 секунд: ----------
и ещё вопрос,написали,что когда подавали от ЛБП питание то и проц грелся.
при этом все напруги на нём поднимались (именно шимление со стороны транзисторов по vcore,,vccio,vccsa было,а не просто уровни),ресеты снимались и.т.д. или как.
и как оно сейчас,со сдвинутым резистором.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 12:42
Есть, плата без хаба, толку от нее мало...
Vcore 1.04
VCCIO 0.7
VCCSA 0.06
На всех дросселях есть шевеления
VCCSA низкий, тк +VCCSA_VREF на TPU тоже около 0
Было вроде бы так же
На слотах памяти есть все, даже VTTDDR
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 13:54
Я бьі осмотрел плату внимательно, очень внимательно на предмет сбитьіх или сколотьіх елементов. Особенно в районе хаба и под ним, тпу и мультиконтролера. У вас затьік в самом начале. По сути в дежурке гдето не снимается рестет или не формируется кактойто уровень. Пройдитесь по повер сиквенс он где-то есть на Z170 или на Z97. TPU можно смотреть и от других плат на Z97. Проверить генерацию на кварцах и так далее. Сделать начальнье проверки а потом уже ити гулять по плате.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 20:25
Поврежденных элементов и дорожек не видно. На всех кварцах есть синус, когда плату включаею принудительно. На часовых кварцах TPU и Хаба синусойда есть в дежурке. Обнаружил отсутствие сигнала O_KB_RST# на мультиконтроллере, но пока не понятно почему его нет. Кстати, когда принудительно включаю плату он есть.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 20:44
все остальные ресеты на мульт приходят?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 22:24
Я все больше склоняюсь что нет каковата базового питания в дежурке. Анука гляньте что там на SIO_powerok или SIO_RST(возможно другое название для етой платформьі)...
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 05:44
А разве они должны появляться в дежурке? O_PWROK_SIO в дежурке нет, после включения появляется
O_PLTRST# после включения не появляется.
Тут нужно смотреть, как правильно сказали, сигналы перед нажатием кнопки включения.
---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ----------
Интересны сигналы S_DPWROK и BATLOW#, не могу их проверить так как плата в области хаба сильно отличается от борды z170A
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 17:16
Сигнал один (я просто предположил как он назьівается) на другой платформе (X79 X99) он назьівается SIO_RSMST# он идет после того как на мульт пришли все необходимьіе напряжения и сигнальі и он вьіходиt из мульта в хаб и сигнализирует что все ок, можно включатся. после чего хаб отпускает слипьі. Ето все происходит еще до нажатия кнопки PWRBTN.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 17:49
sensey
RSMRST# - сброс, который говорит хабу о том, что +3VSB - в порядке. Изучите матчасть.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 20:39
RsM писал(а):
Изучите матчасть.
Пустая фраза ничем не помогающая. Бьіло б где учить матчасть форум етот и подобньіе никому б не бьіли интересньі.
Разве одних 3VSB достаточно? Мой опьіт мне говорит что нет.
Вот нашел повер сиквенс от Asus maximus Z170. Ну а дальше Вам поможет товарищ RsM ибо у него есть матчасть которой у меня нет. Удачи.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 08:30
Господа, не нужно негативить. Все мы учимся...
Спешу поделиться новыми данными.
Замеры сигналов до нажатия кнопки включения (резистор нулевик от 39 ноги TPU до 25 ноги TPS51362 установлен штатно)
BAT_3V 3.154
O2_RTCRST#R 3.237
02_RSMRST# 3.304
S_DPWOK 3.368
BATLOW# 3.376 -> 0 (через секунду начинает то падать то повышаться, похоже на цифоровой сигнал, но очень медленный)
S_RSMRST# 3.372
+1.0V_A 1.00 -> 0 (через одну секунду падает в 0)
PCH_SUSCLK 1.64 -> 0 (через секунду начинает то падать то повышаться, похоже на цифоровой сигнал, но очень медленный)
Если разорвать линию от 39 ноги TPU до 25 ноги TPS51362 сдвинув резистор нулевик, то:
все тоже самое, кроме того, что сигнал
+1.0V_A 1.00 не падает.
+VCCSA_VREF 0,07
Если подать с лабораторника в линию +VCCSA_VREF 0,9 вольт, то плата включается и дает картинку
Понятно, что все крутится вокруг TPU, но что именно не могу понять. Буду благодарен за любые наводки.
 Заголовок сообщения: Re: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 14:15
Дело было в TPU. Третья на плате заработала. Появились недостающие +VCCSA_VREF и +1.0V_A_VREF. Плата стартанула успешно. Ответ на поставленный мною вопрос "каким сигналом в итоге должен запускаться TPS51362 от делителя напряжения или от TPU?" И от того и от другого, сигнал дублируется.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P7H55 r1.00G непонятки с питанием CPU
в форуме Asus
NEME$I$
14
5727
02 фев 2018, 20:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Обвязка хаба asus z170-k
в форуме Asus
dutty345
31 окт 2023, 12:26
dutty345 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung np-r719-js01ru ( CANNES-L-E REV 1.0) непонятки с питанием
в форуме Samsung
evstax
16 май 2019, 20:14
evstax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571g (la-b162) непонятки с питанием
dobry
1930
09 июн 2021, 11:35
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X550CC (X550CC rev.2.0) Замена хаба нм76 на нм77 - непонятки с дискреткой
poluyretan
12 апр 2018, 22:18
poluyretan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
