Текущее время: 30 ноя 2026, 21:59
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
| Автор |
Walkman
Заголовок сообщения: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E  Добавлено: 01 авг 2022, 06:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 17 окт 2021, 19:19 Наличности на руках: 158.83
Сообщения: 117 Откуда: Челябинск
Всех приветствую. Прошу помощи в ремонте. Имеется плата ASUS Z170-E Rev 1.01. Плата не включается, был заменен хаб, но возможно и старый был впорядке. Выяснено, что при включении блока питания напряжение питание хаба 1.0 В появляется на одну секунду и пропадает 3.3 Вольта имеется. Сопротивление по питанию хаба около 110 Ом, на старом было также, причем сопротивление очень сильно зависит от температуры, если приложить палец к кристаллу и тем самым немного его подогреть сопротивление становится 90 ОМ. На плате за питание хаба отвечает шим-контроллер TPS51362, в его обвязке присутствуют два резистора 249кОм, составляющиее вместе делитель напряжения. Получается, опорное напряжение 2 Вольта берется с ногои VREF, должно делится на 2 и попадать на ножку REFIN 1.0Вольт, по факту на ней 0.45Вольта. Сопротивление резисторов делителя напряжения, замеренное на плате, 38 кОм и 150 кОМ. Если мерить в выпаянном состоянии, то становится ровно 249кОм. Занижать может сам чип TPS51362, но я его менял с донора, ничего не изменилось. В то же время, когда напряжение 1.0 Вольт поднимается на 1 секунду на ножку REFIN поступает 1.0Вольт с 39 ноги TPU (сигнал называется +1.0V_A_VREF). Если принудительно запитать хаб подав на ножку на ножку REFIN 1.0 Вольт с ЛБП, то плата реагирует на кнопку, появляются все напряжения, процессор начинает греться, но посткодов нет, активность на флешки биоса есть, биос перепрошивался на последнюю прошивку с оф сайта. Плату пробую запускать с процессором G4560, на сайте асуса сказано, что плата его начинает поддерживать на свежих прошивках. На всякий случай была заенена TPU и ее флешка с донорской платы. Вопрос в том, каким сигналом в итоге должен запускаться TPS51362 от делителя напряжения или от TPU? 1 Вольт от TPU не должен пропадать? Буду благодарен за любые советы.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E |
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E  Добавлено: 01 авг 2022, 13:49 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51362.pdf Спасибо. Этот документ смотрел. Но к сожилению ответов на мои вопросы в нем нет, а именно: Вопрос в том, каким сигналом в итоге должен запускаться TPS51362 от делителя напряжения или от TPU? 1 Вольт от TPU не должен пропадать? Просто в любом случае, даже если сделать так, чтобы шим запускался, посткодов все равно нет, может это как то связано, что TPU перестает выдавать опорное 1 ВОльт для шима. Или вы хотели указать на что то конкретное?
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E  Добавлено: 02 авг 2022, 05:29 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): Как я понял сравниваете с бордой на Z170-a ? Да, Z170-A 1.04 Цитата: С кнопки даная плата в ключается? Когда хаб запитываю с ЛБП реагирует на кнопку, но не включается, посткодов нет. Когда хаб не запитан-реакции на кнопку нет. Цитата: и почему начали именно с етого напряжения? На всех платах, которые ремонтировал, питание хаба 1 вольт всегда присутствоало после появления дежурки, а здесь появляется на секунду и пропадает. Мне показалось это не нормальным. Цитата: Может у Вас слипьі не отпускаются? S_SLPS3# когда хаб не запитан -0В, когда запитан 3.3В (замерял на мульте) Цитата: Что у Вас с ресетом для начала? S_RTCRST# 3.1В O_RSMRST# 3.3В O_PWRBTN# c 3.3 в 0 O_PWRBTN#IN c 3.3 в 0 а вот S_SLPS3# когда хаб не запитан -0В, когда запитан 3.3В (замерял на мульте) Забыл написать, на плате снят звуковой кодек, но я так понимаю его отсутсвие на запуск не влияет? Предыдущие мастера его ковыряли, причем страшно, защитная маска отслаивается вместе с дорожками. Думал, если запустится, позже к этому месту вернусь
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E  Добавлено: 02 авг 2022, 07:46 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): А что там с питанием самого преобразователя и его энейблом? Питание 5 вольт есть. Енейбл 1.5В есть Мне кажется, что по какой то причине TPU рубит питание хаба, что то ей не нравится
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E  Добавлено: 02 авг 2022, 08:36 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): Как вариант не пробовали просто сдвинуть резистор меж 39 ногой и VREFом?Там вроде нулевик стоит. А смысл? нулевик стоит, все это дело звонится от Vref до tpu.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E  Добавлено: 02 авг 2022, 08:50 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): проверите мать без 39 ноги тпу тем самым Сдвинул нулевик, питание хаба 1Вольт запустилось, на 39 ноге TPU 0,02В. Материнка реагирует на кнопку, посткодов попрежнему нет.
den2
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E  Добавлено: 02 авг 2022, 08:54 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,136.59
Сообщения: 5172 Откуда: оттуда)
подобных плат как понимаю нет для сравнения... вот теперь проверяйте по борде что приходит на сам тпу,может каких вреф нет или генерации на кварце у тпу или ещё чего...даташита на тпу нет,как это чудо работает не понятно. ---------- Добавлено спустя 28 минут 45 секунд: ---------- и ещё вопрос,написали,что когда подавали от ЛБП питание то и проц грелся. при этом все напруги на нём поднимались (именно шимление со стороны транзисторов по vcore,,vccio,vccsa было,а не просто уровни),ресеты снимались и.т.д. или как. и как оно сейчас,со сдвинутым резистором.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E  Добавлено: 02 авг 2022, 12:42 |
| Интересующийся |
den2 писал(а): подобных плат как понимаю нет для сравнения... Есть, плата без хаба, толку от нее мало... Цитата: и ещё вопрос,написали,что когда подавали от ЛБП питание то и проц грелся. Vcore 1.04 VCCIO 0.7 VCCSA 0.06 На всех дросселях есть шевеления VCCSA низкий, тк +VCCSA_VREF на TPU тоже около 0 Было вроде бы так же На слотах памяти есть все, даже VTTDDR
sensey
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E  Добавлено: 02 авг 2022, 13:54 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 07 мар 2015, 01:58 Наличности на руках: 48.13
Сообщения: 623 Откуда: Одеса-мама
Walkman писал(а): Предыдущие мастера его ковыряли, причем страшно Я бьі осмотрел плату внимательно, очень внимательно на предмет сбитьіх или сколотьіх елементов. Особенно в районе хаба и под ним, тпу и мультиконтролера. У вас затьік в самом начале. По сути в дежурке гдето не снимается рестет или не формируется кактойто уровень. Пройдитесь по повер сиквенс он где-то есть на Z170 или на Z97. TPU можно смотреть и от других плат на Z97. Проверить генерацию на кварцах и так далее. Сделать начальнье проверки а потом уже ити гулять по плате.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E |
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E  Добавлено: 02 авг 2022, 20:25 |
| Интересующийся |
sensey писал(а): Я бьі осмотрел плату внимательно Поврежденных элементов и дорожек не видно. На всех кварцах есть синус, когда плату включаею принудительно. На часовых кварцах TPU и Хаба синусойда есть в дежурке. Обнаружил отсутствие сигнала O_KB_RST# на мультиконтроллере, но пока не понятно почему его нет. Кстати, когда принудительно включаю плату он есть.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E  Добавлено: 03 авг 2022, 05:44 |
| Интересующийся |
sensey писал(а): Анука гляньте что там на SIO_powerok или SIO_RST А разве они должны появляться в дежурке? O_PWROK_SIO в дежурке нет, после включения появляется O_PLTRST# после включения не появляется. Тут нужно смотреть, как правильно сказали, сигналы перед нажатием кнопки включения. ---------- Добавлено спустя 5 минут 13 секунд: ---------- Интересны сигналы S_DPWROK и BATLOW#, не могу их проверить так как плата в области хаба сильно отличается от борды z170A
sensey
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E  Добавлено: 03 авг 2022, 17:16 |
| Пользователь |
Walkman писал(а): А разве они должны появляться в дежурке? Сигнал один (я просто предположил как он назьівается) на другой платформе (X79 X99) он назьівается SIO_RSMST# он идет после того как на мульт пришли все необходимьіе напряжения и сигнальі и он вьіходиt из мульта в хаб и сигнализирует что все ок, можно включатся. после чего хаб отпускает слипьі. Ето все происходит еще до нажатия кнопки PWRBTN.
sensey
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E  Добавлено: 03 авг 2022, 20:39 |
| Пользователь |
RsM писал(а): Изучите матчасть. Пустая фраза ничем не помогающая. Бьіло б где учить матчасть форум етот и подобньіе никому б не бьіли интересньі. RsM писал(а): RSMRST# - сброс, который говорит хабу о том, что +3VSB - в порядке. Разве одних 3VSB достаточно? Мой опьіт мне говорит что нет. Вот нашел повер сиквенс от Asus maximus Z170. Ну а дальше Вам поможет товарищ RsM ибо у него есть матчасть которой у меня нет. Удачи.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E  Добавлено: 06 авг 2022, 08:30 |
| Интересующийся |
Господа, не нужно негативить. Все мы учимся... Спешу поделиться новыми данными. Замеры сигналов до нажатия кнопки включения (резистор нулевик от 39 ноги TPU до 25 ноги TPS51362 установлен штатно) BAT_3V 3.154 O2_RTCRST#R 3.237 02_RSMRST# 3.304 S_DPWOK 3.368 BATLOW# 3.376 -> 0 (через секунду начинает то падать то повышаться, похоже на цифоровой сигнал, но очень медленный) S_RSMRST# 3.372 +1.0V_A 1.00 -> 0 (через одну секунду падает в 0) PCH_SUSCLK 1.64 -> 0 (через секунду начинает то падать то повышаться, похоже на цифоровой сигнал, но очень медленный) Если разорвать линию от 39 ноги TPU до 25 ноги TPS51362 сдвинув резистор нулевик, то: все тоже самое, кроме того, что сигнал +1.0V_A 1.00 не падает. +VCCSA_VREF 0,07 Если подать с лабораторника в линию +VCCSA_VREF 0,9 вольт, то плата включается и дает картинку Понятно, что все крутится вокруг TPU, но что именно не могу понять. Буду благодарен за любые наводки.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: Непонятки с питанием хаба на плате ASUS Z170-E [РЕШЕНО]  Добавлено: 06 авг 2022, 14:15 |
| Интересующийся |
Walkman писал(а): Понятно, что все крутится вокруг TPU, но что именно не могу понять. Дело было в TPU. Третья на плате заработала. Появились недостающие +VCCSA_VREF и +1.0V_A_VREF. Плата стартанула успешно. Ответ на поставленный мною вопрос "каким сигналом в итоге должен запускаться TPS51362 от делителя напряжения или от TPU?" И от того и от другого, сигнал дублируется.
