Текущее время: 26 июн 2024, 10:23
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Карта запускается только если быстро перезапустить через БП
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 23:12
Т.Е если поставить в материнку, то запуска нет. Вообще ничего.
А если включить через БП, то сперва тоже ничего нет но если быстро переключить ВЫЛК ВКЛ то запускается.
Думал кондёры пересохли по 12в возле VRM так как на них термопрокладка с завода не доставала почему то. Пожелтели.
Поменял на новые, не помогло.
VCORE 1,23в. Я думал там должно быть меньше 1в в дежурке.
Думал БИОС. Прошивал, ничего не поменялось.
Заметил так же что сразу после включения (удачного или нет) сопротивление по памяти и PEX падает до 3х ом.
Через несколько секунд нормализируется.
Если щуп поставить на PEX, то после включения идёт КЗ. и висить.
gigabyte 1080 TI aorus 11gb
Последний раз редактировалось tonycstech 03 авг 2022, 00:54, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Карта запускается только если быстро перезапустить через БП
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 00:50
кто-нибудь что-нибудь понял?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 00:56
Все напряжения поднимаются если только карту быстро перезагрузить через БП.
Материнка быстро не перезагружается а БП можно.
После запуска карты (с или без поднятия напряжений) на PEX и памяти КЗ на несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 02:33
Вообще ничего не понял. На столе какие сопротивления по цепям питания?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 08:45
Шаманство, конечно, тоже метод диагностики - но к нему прибегают в последнюю очередь, когда нормальные методы исчерпаны.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 10:48
vcore 0.5
pex 72
mem 70
1.8v 860
5v 3.5k
3.3v 5.6k
12v много k
замеры в норме как и на рабочей, по этому я им не предал значения.
Что ещё замерить ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 11:06
попробуй посмотреть в сторону pex_rst, может быть буфер не буферит
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 11:23
Я не вижу там логики.
Сигнал идёт на прямую в ГПУ с падением напряжения 0,47в чёрный на pex_rst красный на землю. Это норма.
Чтото уходит в защиту мне кажется.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 11:32
tonycstech писал(а):
кажется
когда перестанет казаться, проверьте enable и pgood везде, в тот момент когда напряжения не появляются, хотя должны были
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 11:53
PEX uP1728QDDA PG пин уходит в КЗ при запуске.
После запуск там появляются какие то 0,3в и даже поднимаются очень медленно, причём на плату ток не поступает.
Если быстро перезапустить то на PG минус 12в
Менял на другой. То же самое.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 13:47
минус 12в
Сдается мне, земли у БП [уже] не соединяются..
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 17:55
даташит на микросхему внимательно изучи, если не знаешь, что такое "открытый сток" -- тоже изучи и цвет щупов тоже изучи и не путай их
потом попробуй найти, что не так с power этой микросхемы, что она не считает его good
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 22:03
s0kuznetsov
ну цвета эт вряд ли.. ставлю на порванную землю)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 23:09
bordview нету. Для новичка как я сложно что то отследить.
И на доске плохо видно какие дорожки куда идут, не считая межслойных.
Карта была не копаная. От куда могло оторвать землю ? Да и почему это проявляется только на второй запуск ?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 23:15
Для новичка как я
отложить второй БП в сторону первым делом
теперь что на powergood?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 00:57
Ничего на нём нет. Даже сопротивления.
напряжение 0,3 которое росло это было от разера. Мой недосмотр.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 01:07
Ничего на нём нет
Теперь даташит в руки и читать, что должно быть на входах для появления pg
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 01:17
VDD 5в есть
VIN 3,3в есть
EN 2.3в появляются ТОЛЬКО если запустить второй раз быстро.
FB резистор на 10к в норме.
Проблема с повер гудом наверное. Была бы бордвью. Gaming версия сильно отличается.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 02:08
Последовательность поднятия питаний одинаковая, так что теперь копайте в сторону en, откуда берется и почему его нет
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 11:11
EN приходит из UP9511P 38 пин который PGOOD
Интересно что на UP9511P 38 и 39 пины в КЗ 0,3 ома. Я не знаю если это норма. Думаю нет.
Буду менять UP9511P
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 12:11
А у него на EN что? Откуда приходит?
зачем сразу менять-то..
если на снятой микросхеме к.з. 38-39 - тогда да, такого конечно не должно быть
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 12:23
Заменил на новый.
EN на UP9511 есть. Около 2,4в
PGOOD нет.
Изменения есть. Пин 38 PGOOD теперь не коротит на 39й пин VID.
Теперь быстро включать карту уже ничего на даёт. Делаю вывод, UP9511P был не исправен спасибо на заводку но PGOOD нет.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 12:35
но PGOOD нет.
Pgood появится после того, как шимка поднимет питание и оно ей "понравится"
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 12:56
Т.е она должна поднять питание на vcore и затем выдать pgood если так всё нормально ?
Хорошо, буду смотреть что там на vcore.
Раньше при быстром включении было более 1.2в, это не нормально. Надеюсь ГПУ не сдох.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 13:42
Надеюсь ГПУ не сдох
Ну когда вы намеряли -12в там, где может быть либо 0, либо +3 (или куда там оно подтянуто, но явно не к 12) - от платы можно чего угодно ожидать..
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 08:31
Вы когда-нибудь думали, как решить эту проблему? У меня такая же проблема с напряжением только 0,3v.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung gt i9500 греется быстро разряжается
в форуме Samsung
erch_45
05 май 2015, 13:58
erch_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iphonе 5c быстро садится батарея!
в форуме iPhone
kvazas
16
6139
13 янв 2017, 11:06
st_benni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R780 (BREMEN-M rev1.3) Быстро заряжается
в форуме Samsung
WiSe26rus
2413
22 ноя 2015, 00:02
FearCult Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6500 быстро гаснет экран
vasia33
27 июл 2016, 16:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VPCYA1V9R (mbx-238) Быстро моргает светодиод батареи, не реагирует на кнопку вкл
в форуме Sony
Diode3
21 сен 2016, 00:28
Nightwalker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: KcapDac, mahk2021 и гости: 31
