Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
| Автор |
diman1338
Заголовок сообщения: 1080ti ошибки по всем банкам [РЕШЕНО]  Добавлено: 05 авг 2022, 20:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 май 2016, 21:12 Наличности на руках: 127.02
Сообщения: 103 Откуда: Королев
Попала ко мне в руки данная карта, палит джетстрим, чип с памятью реболеные, причем память вся с разными датакодами и чернющая, все сопротивления в норме, напруги все идут, флешки читаются как надо (смотрел осликом, но на всякий их заменил), кварц генерит 27мгц, в общем запустил 400х сотый матс и выдало вот таую картину
mats version 400.184. Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 16368640 Write Error Count: 0 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 1488896 0 0 FBIOB0 1489536 0 0 FBIOB1 1485056 0 0 FBIOC0 1490816 0 0 FBIOC1 1487296 0 0 FBIOD0 1488576 0 0 FBIOD1 1487616 0 0 FBIOE0 1487936 0 0 FBIOE1 1489856 0 0 FBIOF0 1486656 0 0 FBIOF1 1486400 0 0
Заменил первые три банки каналов A1, B1, B0 ситуация не изменилась, снял чип (потом в последствии поставил на другую доску, чип этот заработал), посадил 100% рабочий чип, матс выдает точно такую же картину, ошибки по чтению всех банок, причем не меняются ни на "милиметр". Причем заметил такую вещь, при тестировании матса пост карта, когда тест уже пошел висит код FF (это норма для моей тестовой мамки Asus M4A79XTD evo), а в этом случаи пост код горит E2. Может кто сталкивался с такой дилемой? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 29 секунд: ---------- Отбой. В обрыве был LB1.
MoneyBot
Заголовок сообщения: 1080ti ошибки по всем банкам [РЕШЕНО] |
MoneyBot
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: 1080ti ошибки по всем банкам  Добавлено: 08 авг 2022, 13:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 13:51 Наличности на руках: 36,131.37
Сообщения: 6063 Откуда: Чебоксары
diman1338 писал(а): Отбой. В обрыве был LB1. закрывать вам....
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
sashok289
Заголовок сообщения: Re: 1080ti ошибки по всем банкам  Добавлено: 08 авг 2022, 13:37 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 ноя 2011, 21:23 Наличности на руках: 302.73
Сообщения: 268 Откуда: минск
diman1338 писал(а): Отбой. В обрыве был LB1. можно пояснить что такое LB1?
sashok289
Заголовок сообщения: Re: 1080ti ошибки по всем банкам  Добавлено: 09 авг 2022, 13:22 |
| Начинающий |
madking писал(а): https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%82%D0%B8 я понимаю что катушка.дросель,спросил для общего развития как влияет 1,8 pll которое через lb1 на ошибки по всей памяти
uncledim
Заголовок сообщения: Re: 1080ti ошибки по всем банкам  Добавлено: 09 авг 2022, 14:29 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 11:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
sashok289 писал(а): 1,8 pll которое через lb1 наверное неспроста оно обзывается 1V8_ FB_PLL_REF
