Текущее время: 21 ноя 2026, 03:48
 Заголовок сообщения: 1080ti ошибки по всем банкам  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2022, 20:27
Попала ко мне в руки данная карта, палит джетстрим, чип с памятью реболеные, причем память вся с разными датакодами и чернющая, все сопротивления в норме, напруги все идут, флешки читаются как надо (смотрел осликом, но на всякий их заменил), кварц генерит 27мгц, в общем запустил 400х сотый матс и выдало вот таую картину
mats version 400.184. Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 16368640
Write Error Count: 0
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 1488896 0 0
FBIOB0 1489536 0 0
FBIOB1 1485056 0 0
FBIOC0 1490816 0 0
FBIOC1 1487296 0 0
FBIOD0 1488576 0 0
FBIOD1 1487616 0 0
FBIOE0 1487936 0 0
FBIOE1 1489856 0 0
FBIOF0 1486656 0 0
FBIOF1 1486400 0 0
Заменил первые три банки каналов A1, B1, B0 ситуация не изменилась, снял чип (потом в последствии поставил на другую доску, чип этот заработал), посадил 100% рабочий чип, матс выдает точно такую же картину, ошибки по чтению всех банок, причем не меняются ни на "милиметр". Причем заметил такую вещь, при тестировании матса пост карта, когда тест уже пошел висит код FF (это норма для моей тестовой мамки Asus M4A79XTD evo), а в этом случаи пост код горит E2. Может кто сталкивался с такой дилемой?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 29 секунд: ----------
Отбой. В обрыве был LB1.
 Заголовок сообщения: Re: 1080ti ошибки по всем банкам
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 13:10
закрывать вам....
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 13:37
можно пояснить что такое LB1?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 19:23
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 1%82%D0%B8
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 13:22
я понимаю что катушка.дросель,спросил для общего развития как влияет 1,8 pll которое через lb1 на ошибки по всей памяти
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 14:29
наверное неспроста оно обзывается 1V8_FB_PLL_REF
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 19:45
https://www.micro-semiconductor.ru/data ... -100-A.pdf
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 1080Ti перегорел переключатель BIOS ошибки памяти по всем банкам
vannig
13 янв 2020, 04:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA 1080ti SC Black edition ошибки по всем банкам (были)
texnosochi
04 май 2026, 01:36
texnosochi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1060 3G Palit Dual. В MATS ошибки по всем банкам памяти.
Домосед
25 авг 2020, 10:35
Kitoman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS RX480 8gb артефакты ошибки по всем банкам памяти
Rg400
1764
14 янв 2022, 11:23
Rg400 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-NP106D5-6G ошибки по всем банкам
Joke®
06 апр 2022, 07:55
ermak72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
