Текущее время: 21 ноя 2024, 18:31
 Заголовок сообщения: Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 10:47
Всем привет.
Компьютер хорошо работал, но вчера перестал включаться.
Кулеры крутятся, проц греется, хаб греется.
Отключил все разъёмы от мат платы, поменял на заведомо исправный проц, сбрасывал биос, не помогло.
Показывает всего 2 пост кода 00 15 и 03 04,после чего моргает на пост карте reset и опять эти 2 кода и так бесконечно. Спикер просто щёлкает как и лампа reset.
На отсутствие оперативки реагирует, выдаёт другие пост коды.
Что может быть и что ещё можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte ga h61m s2pv rev2.1 моргает reset на post карте, не идут post коды
СообщениеДобавлено: 07 авг 2022, 11:39
Биос прошейте для начала.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 18:54
В общем, попробовал другие плашки оперативной памяти. Стоит процессор xeon 1230v2, работают плашки любой частоты но объёмом не более 4гб,
Плашки по 8гб отказываются работать, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 08:09
Вот список поддерживаемых модулей. Там нет ни одного 8ГБ.
https://download.gigabyte.com/FileList/ ... m-s2pv.pdf
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 21:36
Я же говорю компьютер работал с ними. Да и дело точно не в этом
Мать убивает оперативки, во время прошивки убила ещё одну плашку ddr3 на 4gb.
Почему убивает не знаю.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 00:23
Для начала стоит проверить основные питания памяти.
ссылка
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 11:31
Вчера все проверил, все вроде в норме было, решил сегодня спустя 12 часов проверить на совсем другой плате с сокетом 1150,
2 плашки запутсились, проверил мемтестом ошибок нет. Работают исправно.
Всё это очень странно, буду брать другую мать, но почему до этого 2 года она работала с этими плашками, а теперь нет я не понял все равно.
Может кто знает ответ, буду ждать
СообщениеДобавлено: 10 авг 2022, 17:37
Вполне может быть уплыл номинал какого-то одного резистора и все. Только вот найти его будет как иглу в тоге сена.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 04:12
Муратшин Плата точно такая же, но версия 2.2. Ведет себя при старте как попало, ребутится почти сразу, либо проскакивают несколько постов. У меня есть дрр тестеры от Тимура, на них то запитывается vddspd, то нет. Это 236 контакт слота. По борде и схеме есть резик TR70, нулевик слева сверху от слота ddr3_1, при прозвонке показывает мегомы, после включения и отключения платы может показать что попало, десятки Ом, например. Посмотрите у себя, есть такой же, померьте. В моем случае замена резистора помогла, плата стала уходить в обычный рецикл по отсутствию питания vcore, но уже из-за vtt_pwrgd - был мертвый q21. Похоже, пока чинил, сдох окончательно.
резистор tr70
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 12:15
В общем у меня по какой то причине плата сбрасывает SPD.
Я смог на другом компьютере запустить плашки, контрольные суммы не совпадают. Пытаюсь понять чем и как это прошить, сразу на компе или через программатор, очень мало информации как все это делать
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 07:53
Информации полно, просто вникнуть надо. На ОЗУ 24 серия микросхем, шьется любым программатором для spi, eeprom. Можете снять МСХ и прошить, а можете сделать из разъема под ОЗУ переходник на колодку программатора.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2022, 23:46
Спасибо ребят всем кто писал. В общем каким то образом мать начала портить spd на плашках оперативной памяти. Почёму и как она это делает я не знаю, да и вряд ли кто то способен это выяснить, все началось после установки видеокарты gtx 1080 aorus.
Спаял переходник для прошивки ddr3 через программатор, плашки почти все восстановил. Мать на донора пойдёт в скором времени. Что интересно на сокете 1150 чипсет h81 плашки работали, но частота не определялась, потому что в spd удалены данные о частоте и таймингах.
Всем удачи. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E644 (LA-7092P) не идут POST коды
vinnienasta1
06 фев 2015, 22:11
edkart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14649
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer AO D257 ((ZE6)) Не идут пост коды.
hardhaker
2891
11 июл 2016, 23:41
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разные дата коды памяти на карте с завода?
Lordofhell
19 июн 2024, 07:01
hrwang Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte ga-h61m-s2pv проблема старта пост код 05:09
в форуме Gigabyte
marchal
21 авг 2016, 23:28
Rimlen Перейти к последнему сообщению
