всем привет!
Все напруги кроме VCC_CORE CPU и +VCC_GT поднимаются.
Сопротивление на VCC_CORE 2 Омa, на +VCC_GT 4,8 Ома. Вроде норма.
На шиме проца PUZ1 присутствуют:
EN Pin43 – 3V
VRMP Pin15- 19V
VCC Pin16 - 5V
на шине SVID статичные 1,05V
#ALERT=0V
шим можно исключить так как на Pin20 (VBOOT) запаял 169kOhm и 1,05V появились на VCC_CORE. тестовый режим скажем так.
все RAM напряжения присутствуют но не считывается SPD!
DRAM_RESET# = LOW, сопротивление этой шины 620Ohm, 1,2V через Pull-Up присутствуют. DRAM_RESET# растёт из PCH.
на BIOS Chip Pin 5 очень короткие импульсы. BIOS и EC firmware заново прошил.
также нет активности на LPC
что очень странно что VCCCORE_VR_PWRGD=3,3V (PWRGD шима), но как такогого VCC_CORE CPU то нет.
так же PCH_CPU_BCLK_N в 100MHz присутствуют которые растут из PCH.
главные подозрения на проц но есть так-же сомнения. как диагностику ещё уточнить? очень не хочется проц зря менять!
спасибо!
борд:
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=745868&hilit=%2Ala+h431p%2A#p745868схема:
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=661537&hilit=%2Ala+h431p%2A#p661537
