Текущее время: 01 июн 2024, 12:35
 Заголовок сообщения: Acer AN715-51 (EH50F LA-H431P Rev. 1A) VCC_CORE CPU и +VCC_GT нe поднимаются.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 14:44
всем привет!
Все напруги кроме VCC_CORE CPU и +VCC_GT поднимаются.
Сопротивление на VCC_CORE 2 Омa, на +VCC_GT 4,8 Ома. Вроде норма.
На шиме проца PUZ1 присутствуют:
EN Pin43 – 3V
VRMP Pin15- 19V
VCC Pin16 - 5V
на шине SVID статичные 1,05V
#ALERT=0V
шим можно исключить так как на Pin20 (VBOOT) запаял 169kOhm и 1,05V появились на VCC_CORE. тестовый режим скажем так.
все RAM напряжения присутствуют но не считывается SPD!
DRAM_RESET# = LOW, сопротивление этой шины 620Ohm, 1,2V через Pull-Up присутствуют. DRAM_RESET# растёт из PCH.
на BIOS Chip Pin 5 очень короткие импульсы. BIOS и EC firmware заново прошил.
также нет активности на LPC
что очень странно что VCCCORE_VR_PWRGD=3,3V (PWRGD шима), но как такогого VCC_CORE CPU то нет.
так же PCH_CPU_BCLK_N в 100MHz присутствуют которые растут из PCH.
главные подозрения на проц но есть так-же сомнения. как диагностику ещё уточнить? очень не хочется проц зря менять!
спасибо!
борд: viewtopic.php?f=250&t=1371&p=745868&hilit=%2Ala+h431p%2A#p745868
схема: viewtopic.php?f=250&t=1371&p=661537&hilit=%2Ala+h431p%2A#p661537
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN715-51 (EH50F LA-H431P Rev. 1A) VCC_CORE CPU и +VCC_GT нe поднимаются.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 10:08
вчера эта плата была с уже меняным процом и хабом, такое жу поведение, секундный запуск на 0.25-0.30A и рубится, питания в эту секунду поднимаются или нет? У меня поднимались при нажатии на кнопку... менял puz1 чисто на всяк случай :-) на биосе тоже оч короткий обмен данными происходил, не разобрался в чём дело и отдал плату, интересно будет, если у вас решится
Кстати, тоже нитро был вчера с очень похожим поведением, виной тому были дрмосы в цепи GPU - у этих плат это типовуха, хотя сами дрмосы выглядели норм и в целом не звонились аномально, но там предыстория была, что стал изначально рубиться в нагрузке
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 16:31
спасибо за ответ!
да к стати не упомянул.
плата включается и потребляет статичные 600мА так-же по Power On Sequence све сигналы кроме PLT_RST# поднимаются.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 14:06
проц поменял, всё гут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки
xxxxalexxx
28
1145
09 фев 2024, 12:53
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54 (Compal LA-H431P) нет питания CPU
X-Zes
17
2232
05 июн 2023, 05:45
X-Zes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N53SV-SX622R (N53SV rev:2.2) нет VCC Core у хаба
thunder1976
4285
04 авг 2014, 12:56
thunder1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus asus gl552vw rev 2.1 автостарт нет VCC core
doncamino
1375
30 мар 2022, 14:32
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX305U (UX305UA rev.2.0) VCC core
tapi1963
12 апр 2023, 17:38
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: momago, Opym, SELECTTIME и гости: 16
