Здравствуйте. История такая
было все хорошо вместе с процом Xeon 1220v3. Поменял проц на Xeon 1285lv4. И вроде тоже хорошо, но заметил кратковременные подвисания и разрывы изображения в игрушке. Прочел в интернетах, что это ядро с 10той версией микрокода немного глючит... и не только в игрушках, и вот... Нашел прогу UBU 1.70, обновил с помощью микрокод и залил через Q-Flash. Итог - кирпич и постоянное пиканье с перезагрузкой, на кнопку выключения не реагирует. Восстановление не помогло. Прошил тогда на прогире с официантов последнюю версию БИОС, которая и была у меня и только M_bios. Стал реагировать на кнопку, но все равно пищит и перезагружается. Залил в обе микросхемы одинаковые биосы. После сброса появляется логотип, далее два мырга и черный экран без курсора. При последующих перезагрузках логотипа нет, есть курсор мыши и его можно подвигать и потом опять черный экран. Буду пробовать предыдущую версию BIOS.
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- Но тему создал, больше как отредактировать биос... Попробовал заменить руками по соответствующим адресам микрокод, то при обработке UBU, смены не произошло, и старый микрокод остался, а все Guid больше не определяются. В mmtool тоже не меняется... такое ощущение, что он, биос, заблокирован...
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 11 секунд: ---------- С предыдущим биосом, тоже самое... т.е. инициализация проходит (однократный "пик"), курсор мыши... жмем кнопку захода в биос,... пару мыргов и темный экран...
