Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: Gigabyte z95mx-gaming 5, не загружается UEFI
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 13:11
Здравствуйте. История такая :-): было все хорошо вместе с процом Xeon 1220v3. Поменял проц на Xeon 1285lv4. И вроде тоже хорошо, но заметил кратковременные подвисания и разрывы изображения в игрушке. Прочел в интернетах, что это ядро с 10той версией микрокода немного глючит... и не только в игрушках, и вот... Нашел прогу UBU 1.70, обновил с помощью микрокод и залил через Q-Flash. Итог - кирпич и постоянное пиканье с перезагрузкой, на кнопку выключения не реагирует. Восстановление не помогло. Прошил тогда на прогире с официантов последнюю версию БИОС, которая и была у меня и только M_bios. Стал реагировать на кнопку, но все равно пищит и перезагружается. Залил в обе микросхемы одинаковые биосы. После сброса появляется логотип, далее два мырга и черный экран без курсора. При последующих перезагрузках логотипа нет, есть курсор мыши и его можно подвигать и потом опять черный экран. Буду пробовать предыдущую версию BIOS.
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
Но тему создал, больше как отредактировать биос... Попробовал заменить руками по соответствующим адресам микрокод, то при обработке UBU, смены не произошло, и старый микрокод остался, а все Guid больше не определяются. В mmtool тоже не меняется... такое ощущение, что он, биос, заблокирован...
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 11 секунд: ----------
С предыдущим биосом, тоже самое... т.е. инициализация проходит (однократный "пик"), курсор мыши... жмем кнопку захода в биос,... пару мыргов и темный экран...
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte z95mx-gaming 5, не загружается UEFI
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 17:46
Здравствуйте! Попробуйте заменить флешку (а может быть и флешки) биоса. Обычно такие симптомы с чёрным экраном выявляются при повреждённой области NVRAM. Видел такой случай лично, когда усиленно занимался модификацией биоса.
По микрокодам могу подсказать такой момент, в современных ОС (включая Windows 10/11) микрокод имеется в самой ОС и он успешно работает. Микрокод в биосе создан для совместимости старых ОС и инициализации процессора на старте, далее всё управление уходит ОС. Чтобы в этом убедиться - почитайте статьи о разгоне 2011-3 Xeon и старых скайлейков по шине, там как раз микрокод, который подружает ОС мешает всем этим процедурам.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 17:55
Да мне попадались статьи с заголовками "и снова мелксософты обновили микрокоды", не придал значения этому... Вот не заметил в AIDA какая версия микрокода была... Даже если в AIDA будут значения из биоса, то можно считать, что это уже устаревший инструмент определения версии микрокода? Спасибо за ответ, попробую.
---------- Добавлено спустя 6 минут 38 секунд: ----------
И да шил Тритоном, а он падлюка, бывает мозг выносит...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 13:53
Увы, купил новые 25q64... все тоже самое... загорается только указатель мыши, далее 2 мырга и черный экран. Проц старый поставил и другую память... Перепробовал разные сбросы и все одно и тоже...
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 16:43
Клятый БИОС все же... Причем с официалов не работает на мой плате... (пробовал F2,F5,F6).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FreeDOS, HDAT2, MHDD, memtest86+, UEFI memtest86, UEFI Shell для загрузки в Ventoy
в форуме Программное обеспечение | Software
gumanzoy
2425
02 мар 2025, 15:06
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6 2165sr (r33 da0r33mb6e0 rev. e) Не загружается в Uefi
Ronny178090
12 мар 2020, 09:42
Ronny178090 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вылет в нагрузке GIGABYTE RX 480 G1 Gaming 8 GB GV-RX480G1-GAMING-8GD
mexxt
1915
09 окт 2024, 09:56
mexxt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np355v5c (LA-8863p) Работает только в UEFI.
в форуме Samsung
eugkov
28 июн 2017, 18:10
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE1413E1RW (MBX-268 Quanta HK6) После прошивки БИОСа нет загрузки через UEFI
в форуме Sony
Leo_vrn
03 сен 2017, 01:08
Aleko-141 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
