Текущее время: 21 ноя 2024, 19:45
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ошибку о замене экрана iPhone 11 и Pro?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2020, 13:53
Всем привет ,
может чего хорошего появилось , убрать сообщение о замене экрана iPhone 11 и Pro без перепайки микросхемы на шлейфе тачскрина ?
(Не удается проверить подлинность дисплея Apple в этом iPhone.)
 Заголовок сообщения: Re: ошибку о замене экрана iPhone 11 и Pro?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2020, 18:23
увы никак.
Все будет хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 12:14
Заблокирован
chip2000 писал(а):
увы никак.
а прогер тогда зачем ?
JC V1S
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 16:52
Даже если сообщение выходит, телефон работает правильно?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2020, 14:28
Сливаете все данные с старого и заливаете на новый по следством прогера
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 06:36
iCopy plus, стоит адекватных денег
https://aliexpress.ru/item/400035610283 ... 1472497041
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 00:53
Чушь. На сегодняшний день никакой прогер не поможет - только перепайка со шлейфа родного дисплея серебристой сборки на новый.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 00:22
Все гораздо проще.. И никакие icopy не помогут. Перепаиваете микросхему со шлейфа оригинального модуля (который был изначально установлен) Видос даже кто то пилил..
СообщениеДобавлено: 19 фев 2021, 02:03
iCopy Plus also does not delete the message. Today the only option is to solder the old ic
СообщениеДобавлено: 25 апр 2021, 18:33
подниму тему. iCopy Plus прекрасно перешивает дисп с восстановлением трутона и убирает ошибку о неродном дисплее. а при поключении к компу с родной софтиной трутон можно восстановить даже без ориг дисплея. покупал в Москве на Савёле в феврале этого года у каких то китайцев за 4500 рублей. абсолютно доволен программатором. в комплекте - панелька под прошивку дисплеев до 11 промакс и панелька под прошивку батарей.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2021, 17:16
Есть ещё китайские модуля после сброса или обновления перезаписывается микросхема и уходит ошибка дисплея! С разбитых китайских снимаю такие микрухи на случай если залетит аппарат уже без родного дисплея с ошибкой!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2021, 13:18
программатором ос считываю данные со старого и записываю на новый для восстановления трутон, чтоб ошибки не было нужно микросхему со старого родного на новый перепаивать
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 12:49
тач может работать не корректно если к примеру в место Toshiba Version поставили оригинал от LG Version , производителе по разному калибруют свои экраны
ну и конечно же программаторы не помогают, от слова совсем, а те кто это пишут оригинальный экран и в руках не держали, чипы защищены от записи , так же как и на батареях
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 18:51
Считать получится, записать не получится
СообщениеДобавлено: 09 май 2022, 18:12
можно пруф в студию?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 10:46
Есть дисплеи и сенсоры, с хитрой микросхемой, которая не выдаёт ошибку, но после обновления прошивки, может слететь и будет ошибки дисплея. Но трутон все равно нужно переписать
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 12:54
Может ли кто-нибудь поделиться опытом успешной замены дисплея на 11-м, чтобы не словить важное сообщение об экране?
Изготовитель, например. Chip, ZeepDeep?
У меня 11, купленный с рук. После обновления порадовал. Видимо, специально не обновляли :)
Так-то он работает, только висит предупреждение на ярлыке с шестернёй. True tone и Face ID работают.
Устанавливал бэта iOS 16, не смог войти в систему - тач совсем мимо. Не смог ввести код и он заблокировался.
Привилось восстанавливать через DFU.
Может быть, конечно, это бэта, но как-то хочется решить проблему.
PartsDirect изготовителя, видимо, не указывают. Есть "orig" за 4-5 тысяч (например это ZeepDeep), а есть "full orig" за 7-8 тысяч.
У него внутренняя часть бордового цвета, другие указывают такие, как Chip.
Простите, букв много, хочется решить проблему.
Батарею заодно тоже есть смысл заменить попутно, но это уже другая тема. Думаю UD Ultra-Details (около двух тысяч рублей).
Может, кто подскажет? В контексте правильный ли выбор комплектующих.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 16:11
там чел пишет ни о чем , iCopy Plus восстанавливает только true tone , так же как и с заменой батареи , iCopy Plus скидывает количество циклов зарядки , родной контроллер от старой батарея все равно придется перекидывать
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 14:52
Что ж, видимо без JC V1SE никак не обойтись.
Ведь если к новым банкам приварить старый контроллер, количество циклов и показатель остаточной ёмкости не сбросить иначе.
Это же означает, что по большому счёту не важно какой аккумулятор куплен на замену.
Но как быть с экраном?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 17:19
https://www.youtube.com/watch?v=jUEmDWQPVcY&ab_channel=Remontetoprosto27 только так
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 18:59
Спасибо, но у меня нет оригинального дисплея. Чип брать неоткуда. Честно говоря (я выше об этом писал) меня не смущает это "важное сообщение", у меня проблема возникла с тачем при обновлении до iOS 16. Бьёт совсем мимо, после перезагрузки я не смог ввести пароль.
Я уже понял, что от важного сообщения мне не отделаться.
С другой стороны, мне уже никто не поможет. Буду пробовать другой дисплей в надежде, что тач будет работать корректно.
А сообщение... Скоро добавится второе. Про аккумулятор.
И аккумулятор и дисплей уже в пути. Дисплей выбрал ZeepDeep Premium. В сети отзывы очень положительные.
P.S. На Chip, например, есть отзыв, что он не выдал ошибку после установки.
Я читал выше, что так бывает. Мой ведь тоже выдал ошибку только после попытки обновления до iOS 16, а перед этим были обновления iOS 15 и всё было нормально.
Ладно, что ж теперь. Время покажет.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2022, 12:06
Только перенос родной микрушки
СообщениеДобавлено: 27 июл 2022, 13:47
У меня были проблемы с тачем и только в iOS16 Beta. Дисплей я заменил, тач работает нормально.
Вопрос по JC jcid V1S.
Если я правильно понял инструкции: если дисплей оригинальный, то True Tone он сможет считать сам, без компьютера. У меня нет оригинального, до этого уже была установлена копия. True Tone работал.
По логике, я могу ведь скопировать данные с первой копии?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 06:09
Через две недели сообщение об экране исчезло. Само.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2022, 01:05
На 12 айфоне переносил микруху тача на другой дисп, ошибка исчезла, но трутон не появился, надо обе Микрухи переносить или программатором трутон и перенос микрухи тача с родного диспа
СообщениеДобавлено: 08 авг 2022, 12:51
Приехал FOG.
Дисплей фантастически хорош. Изображение яркое, чёткое, очень натуральное. Цветовой баланс правильный, Chip, например, слегка красный.
И в сравнении с ним какой-то слегка мутный.
Невероятно, но системная плата приняла дисплей, как родной - сообщения о неоригинальном дисплее не было!
К сожалению, дисплей откинул меня к самому началу - у меня установлена iOS 16 Beta и тач точно так же бъёт совсем мимо.
То есть я нажимаю на окне входа "7", а попадаю на "4". Именно с этого всё и началось.
Увы, дисплей шикарный, но пользоваться им я не могу.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 07:23
GaussSN и MtSN идентичны. Разные LCM. Но подмена не исправляет работу, кажется, вообще не влияет.
Может ли V1S брать образ, например, с флешки? В смысле можно ли продолжить эксперименты и найти версию данных, с которыми он будет работать?
Эти дисплеи нормально работают в iOS15, глючить тач начинает при обновлении до iOS16.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2022, 20:40
Бред, джисид все прекрасно перепрошивает, как экраны таким батарейки.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 06:43
Что "всё" он там прошивает? Он шьёт GaussSN, MtSN и LCM.
От ошибки это не избавит. Правда, она потом спрячется в основные/об этом устройстве/история деталей и обслуживания.
Батарею он не шьёт совсем ("no repair cable detected"), шьёт контроллер в адаптере (кабеле) и сам адаптер навсегда остаётся внутри.
После того, как подключил к телефону разбитый оригинал (который купил специально для извлечения данных из него) в телефоне оказалось другое значение gaussSN
Так понимаю, это датчики освещения. Надеялся, что изменится работа True Tone и экран станет хоть чуть менее жёлтым.
Этого тоже не произошло.
True Tone на In-cell JK включать не хочется.
Ну и что получается? Переклей FOG даёт прекрасную картинку, но не корректно работает тач, в In-cell JK нормально работает тач, зато более-менее сносная картинка только с отключённым True Tone. Копия, которая была установлена изначально не имеет никаких опознавательных знаков. Картинка не плохая. Проблемы с тач обнаружились при обновлении до iOS 16.
Покупать "оригинал" ? Они часто с рамкой продаются, не видно что под ней - копия цвета баклажана или действительно оригинальный чёрный.
Разбитый оригинал - справа.
А вот так выглядит копия, которая изначально там была установлена.
Если ориентироваться по фото в Интернете, так могут выглядеть ZeepDepp и Chip.
Встречаются, как "Fog" и "full orig", но это сомнительно.
Вообще, если говорить о качестве изображения - копия хорошая. На мой взгляд лучше, чем In-cell JK.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 00:31
Jk дисплей по факту не очень. Если копия то уж на прошку gx а на 11 ориг, там экономия копейки.
У меня нет под рукой 11го, есть старый пост
https://www.instagram.com/p/CShCR2yI7xg ... MyMTA2M2Y=
Прошу к просмотру. В конце видео.
Если акум у вас не прошивает, сочувствую. Перекидывайте контроллер и делайте сброс циклов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вопрос по замене экрана на PocketBook 612 pro
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
serega1576
3685
16 мар 2017, 04:37
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Huawei P30 Pro не выключается блокировка экрана после замены экрана
в форуме Huawei
Flagmans
18 июн 2023, 13:46
kolia1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Iphone 6 не работает подсветка экрана
в форуме iPhone
MLife
18 мар 2017, 18:54
w2k6x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена экрана iPhone 6s вопрос.
в форуме iPhone
serega1576
08 июл 2018, 12:15
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7/7 Plus /8/8 Plus замена экрана ,не совместимость.
в форуме iPhone
protao
10906
11 дек 2018, 15:33
protao Перейти к последнему сообщению
