Текущее время: 22 сен 2024, 22:11
bnc50
Заголовок сообщения: GV-N98TWF3-6GD, прогар, вопрос по фазировке питания Добавлено: 12 авг 2022, 16:03 |
Зарегистрирован: 12 окт 2014, 23:23 Наличности на руках: 94.20
Сообщения: 138 Откуда: Львов
Видеокарта Gigabyte GV-N98TWF3-6GD, питание ГПУ на NCP81174, удвоители фазы NCP81162, выходные транзисторные сборки FDMF6823c, всего 8 фаз питания ГПУ
прогорела первая фаза питания, посмотрел, что без её корректной работы NCP81174 не запустится
верно ля я понимаю, что для запуска нужно произвести смещение фаз по схеме
G1(NCP81174) ---> PWM_IN Doubler2(NCP81162) G2 ---> PWM_IN Doubler3 G3 ---> PWM_IN Doubler4
+ перевод NCP81174 в трёхфазный режим
и также смещение по токовым датчикам CSP2-4 CSN2-4 с удвоителей на входы CS1-3 CSN1-CSN3 NCP81174 ?
_________________ XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, UFPI, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
bnc50
Заголовок сообщения: Re: GV-N98TWF3-6GD, прогар, вопрос по фазировке питания Добавлено: 13 авг 2022, 09:50 |
uncledim писал(а): G1 ---> PWM_IN Doubler4 + перевод NCP81174 в трёхфазный режим
так не проще ли? так гораздо проще)) токовые датчики переносить не нужно будет?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: GV-N98TWF3-6GD, прогар, вопрос по фазировке питания Добавлено: 13 авг 2022, 11:32 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
bnc50 писал(а): токовые датчики переносить не нужно будет?
Нужно конечно
