Текущее время: 02 июн 2024, 09:50
 Заголовок сообщения: GV-N98TWF3-6GD, прогар, вопрос по фазировке питания
СообщениеДобавлено: 12 авг 2022, 16:03
Видеокарта Gigabyte GV-N98TWF3-6GD, питание ГПУ на NCP81174, удвоители фазы NCP81162, выходные транзисторные сборки FDMF6823c, всего 8 фаз питания ГПУ
прогорела первая фаза питания, посмотрел, что без её корректной работы NCP81174 не запустится
верно ля я понимаю, что для запуска нужно произвести смещение фаз по схеме
G1(NCP81174) ---> PWM_IN Doubler2(NCP81162)
G2 ---> PWM_IN Doubler3
G3 ---> PWM_IN Doubler4
+ перевод NCP81174 в трёхфазный режим
и также смещение по токовым датчикам CSP2-4 CSN2-4 с удвоителей на входы CS1-3
CSN1-CSN3 NCP81174 ?
XGecu, RT809H, Vertyanov Jig, Postal 2, EZP2010, СH341A, KORAD KA3005D, GOPHERT CPS-3205 II, SZM45, RIGOL DS1102Z-E, Quick 857DW+, Quick 861DE, nc6320 IR, Leisto T12-11, YiHUA 853A, ST-Link v.2, SPIPGM
В большинстве СЦ мастера работают вообще без договора, трудовой книжки, больничных и прочих ништяков. (c)
 Заголовок сообщения: Re: GV-N98TWF3-6GD, прогар, вопрос по фазировке питания
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 08:09
G1 ---> PWM_IN Doubler4
так не проще ли?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 09:50
так не проще ли?
так гораздо проще))
токовые датчики переносить не нужно будет?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 11:32
Нужно конечно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать микрушку gtx1060 GV-N1060WF2-6GD(или GV-N1060WF2OC-6GD)
darthmaulx3
27 апр 2021, 15:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GTX 1060 6 GB нет питания памяти (GV-N1060WF2OC-6GD)
nfstarasov
591
11 мар 2024, 18:52
nfstarasov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элементы gv-ntitan-6gd-b (p2083)
vikulus
24 янв 2022, 03:37
ANARHIST89 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сбил элементы на видеокарте gv-n2060oc-6gd rev 2.0
flvby
1614
24 апр 2021, 23:41
flvby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать снесённые элементы GV-N1060WF20C-6GD
YYY
07 апр 2021, 21:14
YYY Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jorik11222 и гости: 20
