Текущее время: 30 ноя 2026, 22:50
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo t470 i5-7300u (CT470 NM-A931) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 13:54
приветствую! есть у меня 6 ноутбуков lenovo плюс 5 дополнительных плат разной степени убитости. Приобрёл по случаю. Среди них 1 почти запускается но нет инициализации. токи потребления на лабораторнике 0,6—0,7 ампера.Замеры сопротивлений и вольтаж указываю на фото.даже не знаю с чего начать
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo t470 i5-7300u (CT470 NM-A931) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 20:33
дык ядро проца 0.26 ом . походу процу тапки. другое даже не смотрел
В сети
СообщениеДобавлено: 13 авг 2022, 22:15
Ничего. Их у меня много. Завтра выложу вторую плату из шести. Задача оживить хотя бы одну
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 09:51
я бы сразу с замеров падений по USB начал, возможно сэкономите время на разборке ноутов. Процы поменять тоже можно
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 13:50
проверил в первой и второй плате. мегаомы
вторая плата
При старте на 2 секунды появляется 3,3 и 5в а также питание процессора 1в. после на дросселях появляется 2,1 и 2,7в соответственно.
Сильно греется микроконтроллер TC62D517XBG которого у меня почему то нет на схеме , но я подозреваю что это Lenovo
ASIC ThinkEngine U101A и U101B. Их объединили в один?
Замеры по USB дают мегаомы
Последний раз редактировалось tsymbal30 14 авг 2022, 14:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 14:25
ну на фото плата с процом-трупом. Остальные платы будете замерять?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 15:32
вторая плата тоже труп?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 16:56
контроллер док-станции, попробуйте его снять и без него запустить
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 17:35
не могу я его снять. он походу компаундом залит. а нижнего подогрева у меня нет. при попытке феном повредил разьем и кнопку хотя закрывал их жестяными стойками. может спилить дремелем?
или еще проще взять другую плату?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 17:42
таким подходом проще и кирпичи класть. :ps_ih:
В сети
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 18:48
я тогда не знаю, чем больше помочь
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 20:49
ок . завтра попытаюсь снять снова. есть у меня нижний для светодиодных лент попробую ним
СообщениеДобавлено: 14 авг 2022, 22:43
viewtopic.php?p=940995#p940995
В сети
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 10:46
снял с большим трудом феном помогая паяльником. на фото видны остатки компаунда.
дежурка вообще пропала. 19v на плату поступают
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 11:52
ну смотреть, что не хватает для запуска дежурки. LDO есть? А что будете делать с поплавленными разъемами и кнопкой? Или задача стоит только запустить мамку?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 12:03
мне лень смотреть. но припоминаю что поплавленная кнопка RESET . если поплавилась замкнуло вот ничего не будет.
хоть тестером прозвонить не в коротком ли. или снять
В сети
СообщениеДобавлено: 15 авг 2022, 14:49
нет не в коротком. на 1и 2 вывод приходит 19в .3 и 4 земля
LDO нет. сигнал -PWRSWITCH выходит из 67 ноги HIGHS_DK01356-E2501-1H. Это DOCKING CONNECTOR? Без него походу никак? Да задача чтобы мамка ожила. В крайнем случае возьму с доноров
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 15:48
Плата 7
Нет дежурки. USB мегаомы. Потребление на лабораторнике 0 А. На шиме дежурки pu201 en1, en2 -0. Сигнал M_ON для запуска шимки идет из U101A. Можете мне сказать условия запуска этой микросхемы?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 16:27
а о какой микросхемы речь ?
pu201 VREG5, VREG3 есть ?
В сети
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 19:33
TC62D517XBG
VREG5 при старте 1,6 падает до 0,5
VREG3 при старте 0,9 падает в 0
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 19:58
ну вот и направление неисправности
В сети
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 20:03
Проследил сигнал VREG5 . Он через сигнал VL5 идет на транзистор Q65. На 1 и 3 ноге этого транзистора 3в а на 2-й как раз те 1,6в которые падают. На самом транзисторе сопротивление килоомы и мегаомы
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 20:22
ну и что тут непонятного ? :men:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51 ... e.com%252F
В сети
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 09:10
нашел сбитый кондер, поправил все без изменений.на шим дежурки vin должно приходить 12в по сигналу vsys. вчера промерил все контрольные точки на плате vsys кругом 2-3в. не могу понять откуда он формируется.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 16:06
сначала LDO должно быть, а потом уже дальше смотреть. Питание на PU201 приходит?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 19:47
LDO есть. Vin на PU201 3V
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 19:57
tsymbal30 писал(а):
Vin на PU201 3V
pu201 - TPS51285B
В сети
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 21:05
Serguz05 писал(а):
pu201 - TPS51285B
я посмотрел на плате у которой есть дежурка. там должно быть 12в. только откуда оно идет непонятно. перемерил всю плату
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 22:09
В сети
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 18:09
Вчера мерил напряжения и сопротивления на плате и сверял их с условно рабочей платой и схемой. на схеме есть много элементов которых нет на плате и наоборот, что здорово усложняет работу.
Нашел все таки откуда проблемы. На диодном мосту поступает 19в и должно быть 12в а есть 2,2в . Можно ли сделать вывод о неисправности элемента(диода) или дело в нагрузке? Как проверить?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo t470 (CT470 NM-a931) криво шитые биос пустые флешки
max1052
21 сен 2020, 15:06
max1052 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo t470 i5-7300u 6шт. + 5 плат на запчасти/восстановление
tsymbal30
10 авг 2022, 16:17
tsymbal30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThinkPad T470 (NM-A931) Не реагирует на кнопку включения
Dock37
01 ноя 2024, 16:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad T470 (NM-A931 rev 2.0) Не включается, не реагирует на ЗУ
Cepriuko
04 ноя 2024, 13:53
Cepriuko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 3 a315-55 (da0zaumb8d0) Возможна ли замена i3-7020u на i5-7300u
Сц Гост
10 сен 2024, 17:35
Сейчас этот форум просматривают: Doc, Google [Bot] и гости: 77
