Текущее время: 22 ноя 2024, 15:31
tsymbal30
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t470 i5-7300u (CT470 NM-A931) нет инициализации Добавлено: 14 авг 2022, 14:50 |
Зарегистрирован: 14 авг 2020, 09:29 Наличности на руках: 67.03
gs84 писал(а): я бы сразу с замеров падений по USB начал, возможно сэкономите время на разборке ноутов. Процы поменять тоже можно
проверил в первой и второй плате. мегаомы вторая плата При старте на 2 секунды появляется 3,3 и 5в а также питание процессора 1в. после на дросселях появляется 2,1 и 2,7в соответственно. Сильно греется микроконтроллер TC62D517XBG которого у меня почему то нет на схеме , но я подозреваю что это Lenovo ASIC ThinkEngine U101A и U101B. Их объединили в один? Замеры по USB дают мегаомы
Последний раз редактировалось tsymbal30 14 авг 2022, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
tsymbal30
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t470 i5-7300u (CT470 NM-A931) нет инициализации Добавлено: 14 авг 2022, 16:32 |
gs84 писал(а): ну на фото плата с процом-трупом. Остальные платы будете замерять? вторая плата тоже труп?
tsymbal30
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t470 i5-7300u (CT470 NM-A931) нет инициализации Добавлено: 14 авг 2022, 18:35 |
gs84 писал(а): контроллер док-станции, попробуйте его снять и без него запустить
не могу я его снять. он походу компаундом залит. а нижнего подогрева у меня нет. при попытке феном повредил разьем и кнопку хотя закрывал их жестяными стойками. может спилить дремелем? или еще проще взять другую плату?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t470 i5-7300u (CT470 NM-A931) нет инициализации Добавлено: 14 авг 2022, 18:42 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
tsymbal30 писал(а): не могу я его снять. он походу компаундом залит. а нижнего подогрева у меня нет. при попытке феном повредил разьем и кнопку хотя закрывал их жестяными стойками. может спилить дремелем? или еще проще взять другую плату? таким подходом проще и кирпичи класть.
tsymbal30
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t470 i5-7300u (CT470 NM-A931) нет инициализации Добавлено: 14 авг 2022, 21:49 |
gs84 писал(а): я тогда не знаю, чем больше помочь ок . завтра попытаюсь снять снова. есть у меня нижний для светодиодных лент попробую ним
tsymbal30
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t470 i5-7300u (CT470 NM-A931) нет инициализации Добавлено: 15 авг 2022, 15:49 |
Serguz05 писал(а): мне лень смотреть. но припоминаю что поплавленная кнопка RESET . если поплавилась замкнуло вот ничего не будет. хоть тестером прозвонить не в коротком ли. или снять
нет не в коротком. на 1и 2 вывод приходит 19в .3 и 4 земля gs84 писал(а): ну смотреть, что не хватает для запуска дежурки. LDO есть? А что будете делать с поплавленными разъемами и кнопкой? Или задача стоит только запустить мамку? LDO нет. сигнал -PWRSWITCH выходит из 67 ноги HIGHS_DK01356-E2501-1H. Это DOCKING CONNECTOR? Без него походу никак? Да задача чтобы мамка ожила. В крайнем случае возьму с доноров
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t470 i5-7300u (CT470 NM-A931) нет инициализации Добавлено: 16 авг 2022, 17:27 |
tsymbal30 писал(а): Можете мне сказать условия запуска этой микросхемы? а о какой микросхемы речь ? pu201 VREG5, VREG3 есть ?
tsymbal30
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t470 i5-7300u (CT470 NM-A931) нет инициализации Добавлено: 16 авг 2022, 20:33 |
Serguz05 писал(а): а о какой микросхемы речь ? TC62D517XBG Serguz05 писал(а): pu201 VREG5, VREG3 есть ? VREG5 при старте 1,6 падает до 0,5 VREG3 при старте 0,9 падает в 0
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t470 i5-7300u (CT470 NM-A931) нет инициализации Добавлено: 16 авг 2022, 20:58 |
tsymbal30 писал(а): VREG5 при старте 1,6 падает до 0,5 VREG3 при старте 0,9 падает в 0 ну вот и направление неисправности
tsymbal30
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t470 i5-7300u (CT470 NM-A931) нет инициализации Добавлено: 17 авг 2022, 20:47 |
gs84 писал(а): сначала LDO должно быть, а потом уже дальше смотреть. Питание на PU201 приходит?
LDO есть. Vin на PU201 3V
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t470 i5-7300u (CT470 NM-A931) нет инициализации Добавлено: 17 авг 2022, 20:57 |
tsymbal30 писал(а): Vin на PU201 3V pu201 - TPS51285B Вложение: tps512.JPG
tsymbal30
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t470 i5-7300u (CT470 NM-A931) нет инициализации Добавлено: 17 авг 2022, 22:05 |
Serguz05 писал(а): pu201 - TPS51285B я посмотрел на плате у которой есть дежурка. там должно быть 12в. только откуда оно идет непонятно. перемерил всю плату
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo t470 i5-7300u (CT470 NM-A931) нет инициализации Добавлено: 17 авг 2022, 23:09 |
tsymbal30 писал(а): только откуда оно идет непонятно. перемерил всю плату Вложение: p1.JPG Вложение: p2.JPG Вложение: p3.JPG Вложение: p5.JPG
