Текущее время: 29 июн 2024, 01:55
 Заголовок сообщения: DELL SPX13 9370 (LA-E671p CAZ60) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 02:13
В ремонт DELL SPX13 9370 материнка LA-E671p CAZ60, i7-8550U при нажатии на кнопку вкл загорается подсветка клавы, появляются все напряжения, кроме +VCCGT - это видеоядро, стоит так ровно 25 секунд и выключается. Если нажать повторно, то всё повторяется. Память запаяна. (будет ли пикать при неисправной памяти или если не видит GPU?). Ничего сильно не греется. На плате 3 гнезда USB-C, сопротивления линий данных в норме.
Сопротивления CPU - 2.8 , GPU-4.3, RAM -180 ом. Выгдядит так как будто издох БИОС, скачал с просторов тырнета пару прошивок (написано что слиты с рабочих плат) , запрограмировал main BIOS - ничего не изменилось вообще.
У меня это первый зверёк 8_го поколения.
Подскажите куда копнуть?
The Best Data Recovery Expert in EU
 Заголовок сообщения: Re: DELL SPX13 9370 (LA-E671p CAZ60) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 03:11
Надо шевеление на LPC поискать , чтение SPD чтение биоса , может там вобще движения нет .
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
и непонятно там дискретное или интегрированое видео. Интегрированое в ходе пост процедуры появляется , дискретное питание может быть даже с отвалом pci шины.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 06:53
Старый дамп остался? Скиньте сюда
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 16:26
Видео интегрированное. На SPI main rom есть шевеление, пакеты бегают при старте, потом секунд 20 тишина и за 3-4 секунды до выключения также много пакетов пробегает.
Буду искать LPC и пытаться подпаяться
Считаный майн РОМ прикладываю, 8МБ в архиве.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 16:46
Попробуйте
Рабочая прошивка с чистым CSME
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 17:11
ваш заменил bios и me регионы
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 16:14
БИОС_ы зашил по очереди, не помогло, ничего не изменилось.
Припаял LPC карту, включил стоит два 00.
Меня смущает, что на схеме указано ESPI, а карта LPC , будут ли бежать коды на моей карте, или надо покупать свежую именно для ESPI ? С ESPI ещё не сталкивался, что это за зверушка и где почитать подобнее? На схеме есть таблица LPC - > ESPI, может где-то надо что-то переключить, чтобы карта стала показывать коды?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 21:25
Нашел в схеме переключатель режима eSPI -> LPC , но оказалось, что он для внутреннего контроллера. Это резистор RC27. На схеме дефолт low уровень, а на плате реально включен режим High. Отпаял резистор, сигнал стал low, но при этом плата перестала реагировать на кнопку ВКЛ и даже АКБ не заряжается. Вернул резистор, плата включается, АКБ заряжается. Почитал про ПОСТ карты для eSPI, оказалось они очень хитрые и в продаже их пока нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 13 9379 (CAZ60 LA-E671P) Напряжение +VCCGT не появляется.
в форуме Dell
user54321
1399
05 окт 2022, 13:13
user54321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13 (CAZ60 LA-E671P rev 1.0) Тусклая подсветка экрана
в форуме Dell
elektrorepair
07 сен 2023, 20:11
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XPS 13 9370 (Compal LA-E671P) Problem with charge connected before load windows after replacing processor
в форуме Dell
chrizzclo
10 мар 2023, 05:34
chrizzclo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Пойдет ли проц. AMD FX-9370 на материнку MSI 970A G-46
abu_usama
07 фев 2017, 20:46
abu_usama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
