Текущее время: 24 ноя 2026, 01:47
| Автор |
sergun
Заголовок сообщения: DELL SPX13 9370 (LA-E671p CAZ60) нет изображения  Добавлено: 17 авг 2022, 01:13 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 сен 2012, 00:11 Наличности на руках: 312.06
Сообщения: 196 Откуда: Рига
В ремонт DELL SPX13 9370 материнка LA-E671p CAZ60, i7-8550U при нажатии на кнопку вкл загорается подсветка клавы, появляются все напряжения, кроме +VCCGT - это видеоядро, стоит так ровно 25 секунд и выключается. Если нажать повторно, то всё повторяется. Память запаяна. (будет ли пикать при неисправной памяти или если не видит GPU?). Ничего сильно не греется. На плате 3 гнезда USB-C, сопротивления линий данных в норме. Сопротивления CPU - 2.8 , GPU-4.3, RAM -180 ом. Выгдядит так как будто издох БИОС, скачал с просторов тырнета пару прошивок (написано что слиты с рабочих плат) , запрограмировал main BIOS - ничего не изменилось вообще. У меня это первый зверёк 8_го поколения. Подскажите куда копнуть?
_________________ The Best Data Recovery Expert in EU
MoneyBot
Заголовок сообщения: DELL SPX13 9370 (LA-E671p CAZ60) нет изображения |
MoneyBot
sergun
Заголовок сообщения: Re: DELL SPX13 9370 (LA-E671p CAZ60) нет изображения  Добавлено: 20 авг 2022, 15:14 |
| Интересующийся |
БИОС_ы зашил по очереди, не помогло, ничего не изменилось. Припаял LPC карту, включил стоит два 00. Меня смущает, что на схеме указано ESPI, а карта LPC , будут ли бежать коды на моей карте, или надо покупать свежую именно для ESPI ? С ESPI ещё не сталкивался, что это за зверушка и где почитать подобнее? На схеме есть таблица LPC - > ESPI, может где-то надо что-то переключить, чтобы карта стала показывать коды? Вложение: LPC_ESPI.jpg
sergun
Заголовок сообщения: Re: DELL SPX13 9370 (LA-E671p CAZ60) нет изображения  Добавлено: 22 авг 2022, 20:25 |
| Интересующийся |
Нашел в схеме переключатель режима eSPI -> LPC , но оказалось, что он для внутреннего контроллера. Это резистор RC27. На схеме дефолт low уровень, а на плате реально включен режим High. Отпаял резистор, сигнал стал low, но при этом плата перестала реагировать на кнопку ВКЛ и даже АКБ не заряжается. Вернул резистор, плата включается, АКБ заряжается. Почитал про ПОСТ карты для eSPI, оказалось они очень хитрые и в продаже их пока нет. Вложение: eSPI_sw.JPG
