Текущее время: 22 ноя 2024, 05:20
 Заголовок сообщения: Asus p8h77-i Rev 1.03 проблема USB
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 05:09
Доброго всем.
Ногами сразу не пинать - я новичок в ремонте комп железа, и делаю исключительно для себя.
Плата - ASUS P8h77-I Rev 1.03.
Проблема в следующем , на экране заставки оповещение -
"USB device over current status detected will shut down in 15 sec"
После чего все естественно выключается.
Плата досталась в таком виде.
Что сделано ... Осмотрел всё на предмет повреждений и прочего. Батарейка 3 Вольта держит. Замерил напряжения на USB пока она выводит картинку - все везде есть. Прозвонил все линии +5V_USB и далее через резисторы S_USB_OC до входа под хаб - везде все ровно, и напряжение , и сопротивление резисторов, и относительно земли. В хаб по каждой линии S_USB_OC приходит около 3.3 Вольта.
Куда еще копать и что смотреть более не знаю... Видосы пытался искать на эту тему, но большинство заканчивается на "отключите переднюю панель или проверьте разъемы" , а на иностранных языках довольно проблематично.
Есть Boardview , как сюда добавить не знаю , пишет - "Расширение fz запрещено администратором", схемы нету, а может просто я не нашел...
 Заголовок сообщения: Re: Asus p8h77-i Rev 1.03 проблема USB
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 07:59
Линии данных всех USB прозвонить относительно земли (лучше в режиме прозвонки).
P.S. Схемы и boardview в темах выкладывать запрещено, кроме спец. тем со схемами. Тем более, что данная Борда уже есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 08:49
Проверяй 6-иногие ESD PROTECTION возле каждой пары портов. Можеш снимать их по очереди - так и найдеш.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 17:10
Ок. Спасибо сегодня все проверю, отпишу по факту.
Понял. Просто думал для удобства отвечающих ... Но раз такие правила , все понял , больше не буду )
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 02:48
Отпаял все по очереди, включая десятиногие ESD PROTECTION (по USB3 которые) - ничего не изменилось.
Без нижнего подогрева это было сложновато.... Как их обратно теперь поставить вообще пока не представляю )))
Ничего подозрительного не нашел. Везде примерно одинаковое сопротивление, никак не указывающее на какие-либо проблемы.
Напряжения промерил еще раз, все в приделах погрешности +/- сотки Вольта...
Итого, результата ноль... Неужели хаб сдох таким пошлым образом?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 08:58
S_USB_OC# проблема от них.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 11:44
seminenko писал(а):
проблема от них
Допустим... А делать что?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 06:56
Ну что... Как я понимаю , идеи закончились?
И все уперлось в хаб?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 19:03
Пришла мысль .... :smu:sche_nie:
А не могут ли влиять как-то незадействованные пины на хабе , которые вроде как предназначены(судя по названию) тоже для отслеживания питания USB, но по факту через резисторы висят на +3VSB , а?
( сигналы : N17110145 и N24542204 имею ввиду )
И второй вариант в ту же сторону...
На этой плате не задействованы пара USB2 , но ведь в хабе то они есть ... Как хаб "узнаёт" , сколько по факту USB на плате? Если это прошивка, то прошивка где? В самом хабе?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 15:31
ANGELJT asus p8b75-m, была такая же проблема. Снятие esd защиты результата не дало. Пока разбирался с этим, хаб умер окончательно, плата перестала стартовать, не было drampwok. Защиту проверил на другой доске - рабочая оказалась. Без нижнего подогрева она снимается легко, надо только разбавить припой на ней обычным ПОС, и температура плавления упадёт до 183 с 230 и выше. Или легкоплавкий сплав использовать, их сейчас много. От Розе до китайских чудо-фиговин. Нижний подогрев сваять не проблема, если для себя, то можете хоть из галогенок сделать, рецептов в нете навалом. Есть доска p7h55, Которая выдаёт похожую ошибку, но там вопрос решается перестановкой джамперов 5vsb на питание от рабочих 5В.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 18:53
ANGELJT писал(а):
А делать что?
Хотя бы озвучить напряжение на них
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 17:21
Защиту с usb на переднюю панель тоже сняли? По практике, если это не биос, то замена хаба. Редко в ESD проблема встречается, при такой ошибки.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 18:10
ANGELJT
Вам правильно подсказали, проверяйте все резисторные сборки по S_USB_OC#
А также UR57, UR61.
Либо обрыв резисторов, либо подтяжки к ним, если с этим всё хорошо, тогда хаб.
Обычно либо резисторы, либо нет соответствующей подтяжки.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2022, 06:42
Вот вам подсказали у вас отсутствует напряжение на USB. Нет перемычки скорее всего у меня много таких плат где ее снимут и на выброс а там все ок. Либо все предохранители проверьте по юсб.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H77-V не работают USB 3.0
в форуме Asus
Romzes88
2566
25 янв 2017, 18:51
@LEX&R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. разыскивается дамп bios Asus P8H77-V rev 1.03
в форуме Asus
antpnz
11 фев 2016, 17:51
antpnz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп bios с платы asus P8H77-M rev 2.00
в форуме Asus
sacredor
02 авг 2018, 11:11
sacredor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H77-V rev 2.0 нет изображения
в форуме Asus
VadiM38
23
2973
27 май 2019, 17:22
VadiM38 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8H77-V rev 2.01 микроконтроллер
в форуме Asus
Mezy
25 ноя 2019, 12:20
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
