Текущее время: 26 июн 2024, 09:53
ANGELJT
Заголовок сообщения: Asus p8h77-i Rev 1.03 проблема USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2022, 05:09 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=133199_1660698944.png) |
Зарегистрирован: 17 авг 2022, 04:36 Наличности на руках: 23.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 10 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго всем. Ногами сразу не пинать - я новичок в ремонте комп железа, и делаю исключительно для себя. Плата - ASUS P8h77-I Rev 1.03. Проблема в следующем , на экране заставки оповещение - "USB device over current status detected will shut down in 15 sec" После чего все естественно выключается. Плата досталась в таком виде. Что сделано ... Осмотрел всё на предмет повреждений и прочего. Батарейка 3 Вольта держит. Замерил напряжения на USB пока она выводит картинку - все везде есть. Прозвонил все линии +5V_USB и далее через резисторы S_USB_OC до входа под хаб - везде все ровно, и напряжение , и сопротивление резисторов, и относительно земли. В хаб по каждой линии S_USB_OC приходит около 3.3 Вольта. Куда еще копать и что смотреть более не знаю... Видосы пытался искать на эту тему, но большинство заканчивается на "отключите переднюю панель или проверьте разъемы" , а на иностранных языках довольно проблематично. Есть Boardview , как сюда добавить не знаю , пишет - "Расширение fz запрещено администратором", схемы нету, а может просто я не нашел...
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h77-i Rev 1.03 проблема USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2022, 07:59 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Линии данных всех USB прозвонить относительно земли (лучше в режиме прозвонки). P.S. Схемы и boardview в темах выкладывать запрещено, кроме спец. тем со схемами. Тем более, что данная Борда уже есть на форуме.
ANGELJT
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h77-i Rev 1.03 проблема USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 авг 2022, 17:10 |
igils писал(а): Линии данных всех USB прозвонить относительно земли (лучше в режиме прозвонки). dima644 писал(а): Проверяй 6-иногие ESD PROTECTION Ок. Спасибо сегодня все проверю, отпишу по факту. igils писал(а): Схемы и boardview в темах выкладывать запрещено, кроме спец. тем со схемами Понял. Просто думал для удобства отвечающих ... Но раз такие правила , все понял , больше не буду )
ANGELJT
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h77-i Rev 1.03 проблема USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2022, 02:48 |
dima644 писал(а): Проверяй 6-иногие ESD PROTECTION возле каждой пары портов. Можеш снимать их по очереди - так и найдеш. Отпаял все по очереди, включая десятиногие ESD PROTECTION (по USB3 которые) - ничего не изменилось. Без нижнего подогрева это было сложновато.... Как их обратно теперь поставить вообще пока не представляю ))) igils писал(а): Линии данных всех USB прозвонить относительно земли (лучше в режиме прозвонки). Ничего подозрительного не нашел. Везде примерно одинаковое сопротивление, никак не указывающее на какие-либо проблемы. Напряжения промерил еще раз, все в приделах погрешности +/- сотки Вольта... Итого, результата ноль... Неужели хаб сдох таким пошлым образом?
ANGELJT
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h77-i Rev 1.03 проблема USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 авг 2022, 11:44 |
seminenko писал(а): проблема от них Допустим... А делать что?
ANGELJT
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h77-i Rev 1.03 проблема USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 авг 2022, 19:03 |
Пришла мысль .... А не могут ли влиять как-то незадействованные пины на хабе , которые вроде как предназначены(судя по названию) тоже для отслеживания питания USB, но по факту через резисторы висят на +3VSB , а? ( сигналы : N17110145 и N24542204 имею ввиду ) И второй вариант в ту же сторону... На этой плате не задействованы пара USB2 , но ведь в хабе то они есть ... Как хаб "узнаёт" , сколько по факту USB на плате? Если это прошивка, то прошивка где? В самом хабе?
vit975
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h77-i Rev 1.03 проблема USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2022, 15:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=109938_1674429250.jpg) |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 07:35 Наличности на руках: 378.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ANGELJT asus p8b75-m, была такая же проблема. Снятие esd защиты результата не дало. Пока разбирался с этим, хаб умер окончательно, плата перестала стартовать, не было drampwok. Защиту проверил на другой доске - рабочая оказалась. Без нижнего подогрева она снимается легко, надо только разбавить припой на ней обычным ПОС, и температура плавления упадёт до 183 с 230 и выше. Или легкоплавкий сплав использовать, их сейчас много. От Розе до китайских чудо-фиговин. Нижний подогрев сваять не проблема, если для себя, то можете хоть из галогенок сделать, рецептов в нете навалом. Есть доска p7h55, Которая выдаёт похожую ошибку, но там вопрос решается перестановкой джамперов 5vsb на питание от рабочих 5В.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h77-i Rev 1.03 проблема USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2022, 18:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=50979_1486015945.jpg) |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 788.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3463 Откуда: Tagan York
ANGELJT писал(а): А делать что? Хотя бы озвучить напряжение на них
dak20
Заголовок сообщения: Re: Asus p8h77-i Rev 1.03 проблема USB ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 сен 2022, 06:42 |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 11:15 Наличности на руках: 92.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 431 Откуда: Kazakhstan
vit975 писал(а): Есть доска p7h55, Которая выдаёт похожую ошибку, но там вопрос решается перестановкой джамперов 5vsb на питание от рабочих 5В. Вот вам подсказали у вас отсутствует напряжение на USB. Нет перемычки скорее всего у меня много таких плат где ее снимут и на выброс а там все ок. Либо все предохранители проверьте по юсб.
