Текущее время: 11 ноя 2026, 08:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 21:22
ноутбук HP DV9700 платформа Qunta AT5. стоял видеочип G86-770-a2. прогрел заработал. заменил его на G86-730-A2. результат - включается на несколько секунд без изображения покрутит кулер и виключается. в таблице замен сказано что 770 на 730 меняєтся. а наоборт нельзя. может все таки нужна какая то прошивка биоса и т. д? буду признателен на помощь.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 21:43
770й 128бит
730й 64бит - видеопамять пополам и стоял там с завода в одной из версий; одно ядро g86 - никаких волшебных действий не надо, нужен просто новый чип не перемарк, а их наверное уже много лет нет
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 11:28
на 15-х часто стоял 730-й, на 17-дюймовых - 770-й. Совместимость полная и даже допускается установка 770 вместо 730 с установкой 1 конфигурирующего резистора
Скорее всего ваш 730-й - шлак ) Фото можете выложить этого чипа?
На замену пойдут G86-303/771/751/703/735/740 и куча их производных что там нарисуют китайцы.
Сам буквально пару дней назад впаивал в Асус Спиди G84-53-A2 вместо G84-600, причем пришлось заказывать с китая по причине отсутствия их в продаже у поставщиков. Приехал чип по подложке 10-12 годов, но шлифовка в якобы 19 год)))
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 17:43
чип G86-730-a2 с али 19 года. отказался от него. поставил 64 бит G84-53-a2. резистори 565 и 543 есть. впаял R112 10ком/ скачал биос которий нашел. сейчас изображение пополам и сдвинуто и рябь на нем. прочитал на форуме NB1 что есть биос точно робочий от batgosho. но скачать его не могу- нет прав авторизации. может кто томожет скачать и мне скинуть етот биос. http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=23663 из етой теми ( G86-770-A2 на G86-730-A2 и GF-750-A2 ).
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 19:27
я уж думал этот хлам никто не чинит уже как годы)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 20:20
Вложение:
залил прошивку биос. как било так и осталось. рябь и два изображение и немного сдвинуто. дело не в прошивке и не в чипе. два G84 и два один и тот же дефект. что ето может бить не знаю .? сделал фото.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 40 секунд: ----------
кстати на внешнем мониторе изображение нормальное.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 22:31
значит ситуация такая. есть две идентичних плати АТ5. два чипа G84-53-a2 / G86-730-A2. ставил их на две плати .менял местами. вне зависимости от чипов плати ведут себя одинаково. одна плата - двоить на монитор на любом чипе. как на фото.и на внешний монитор нормально. вторая плата - не дает изображения на любом чипе. стартует . на кнопку реагирует. как будто все нормально. по звуку кулера слишно что норм работает. но нет изо. резистор r543 r565 r112 менял в любих комбинациях с ними и без них. прошивки биоса разние менял. не влияет. обязку смотрел .все на месте.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 10:37
Здравствуйте, на прошлой неделе такую замену делала, после установки r112 изо перестало делиться и заработало все хорошо, дрова встали с драйверпака без проблем. Точно на правильное посадочное устанавливаете? Есть борда тут на влабе
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 14:47
точно по бордвю.
---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 6 секунд: ----------
00110 - G86
00111 - G84
как проверить на АТ5. менял кучу комбинаций резисторв. по етим данним какие должни бить?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 10:45
по платам пока что без изменеений. еще есть плата АТ9 на NF-GO6150/ когда то работала потом все чаще отключалася. после замени моста ничего не изменилося- так же стартует поработает и отключается. без изображения. два разних нових моста ставил. что то с платой.все напряжения есть. кз нет. вроде пустая плата без видеочипа - что там мешает старту- какие сигнали?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 21:50
запустил плату на АТ9.
еще две плати на платформе АТ5 не могу запустить.
первая плата- включается- матрица только подсветка запускается-на стороннем мониторе работает(но полоси на изображении ).
вторая плата-стартует -работает- но нет изображения ни на стороннем мониторе ни на матрице- нет даже подсветки. померял на розєме на матрицу- нет 3в на LCDVCC первие три ножки розєма CN1. по схеме на странице 26 в пдф файле схеми на платформу кванта АТ5, каскад транзисторов формирует ето напряжение. все прозвонил все без кз. вроде внорме. напряжение DISP ON есть 3в. не могу пока разобратся почему нет 3в.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 22:29
АТ5 дальше работаю над платой. нет напряжение DISP ON.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 23:09
увидел что на плате AT2 возле дежурки нет +12V_ALW. дежурка и все остальние напряжение есть. ети 12 в вижу по схеме что с +5в через диоди получается. импульсами DL1 с 18 ножки PU6. которие идут еще на транзистор PQ54ю которий +5в формирует. пять вольт есть значит ети импульси идут. почему тогда нет +12в?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2022, 16:17
dv 9700 плата AT5 при включении издает 4 писка . мигает себе синем .кулер крутится. инициализации нет. что ето ? поиск говорит сбой таймера. оперативную менял. много разних. слоти контакти чистил. ничего. биос шил. ничего. видео грел. ничего. процесор менял. ничего. что за неисправность? неужели такой сбой видеочипа или что то еще*?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2022, 10:48
по AT5 которая не давала DISP ON - сделал ее. причина била на звороте плати под чипом видео где металическая планка- там под ней есть точки переходи- вот они расплавились розтеклись и таким образом слиплись, на глаз даже не видно,которие рядом били и коротили меж собой- все точки оплеткой по периметру прошел и заработало.
вторую AT5 которая двоит еще не поборол.
на плате AT2 нашел +12V_ALW. не там искал. но плата еще не работает. борьс с северним момтом. нет пока робочего мср67.
по поводу dv 9700 плата AT5 при включении издает 4 писка - жду ваших идей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-SZ651N (MBX-170) G86-303-A2 вместо G86-730-A2
в форуме Sony
2N3904
14
5081
30 июл 2019, 09:37
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV9700 (at5) помогите с доработкой g84-53a
fixit
4135
31 мар 2017, 17:47
fixit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кому интересен adjustment на линейку epson artisan 730, Epson Artisan 730 Adjustment Program
minhngoc233
20 фев 2025, 06:36
quanvan.dnc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV 6700 (AT3) Замена g86-730 на G84-53
Tenhi
12 мар 2018, 12:23
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена G86-770-A2 на G84-53-A2 в видеокарте P407 (ACER 5920G)
Chazy-Chaz
17 фев 2018, 10:26
maestros Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: VldmrAlxs и гости: 46
