Текущее время: 07 ноя 2026, 06:42
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2 |
MoneyBot
sergij777
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2  Добавлено: 17 авг 2022, 17:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 30 окт 2020, 09:30 Наличности на руках: 145.13
Сообщения: 85 Откуда: Lviv
чип G86-730-a2 с али 19 года. отказался от него. поставил 64 бит G84-53-a2. резистори 565 и 543 есть. впаял R112 10ком/ скачал биос которий нашел. сейчас изображение пополам и сдвинуто и рябь на нем. прочитал на форуме NB1 что есть биос точно робочий от batgosho. но скачать его не могу- нет прав авторизации. может кто томожет скачать и мне скинуть етот биос. http://notebook1.ru/forma1/download/file.php?id=23663 из етой теми ( G86-770-A2 на G86-730-A2 и GF-750-A2 ).
sergij777
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2  Добавлено: 17 авг 2022, 20:20 |
| Интересующийся |
Вложение: 1.jpg залил прошивку биос. как било так и осталось. рябь и два изображение и немного сдвинуто. дело не в прошивке и не в чипе. два G84 и два один и тот же дефект. что ето может бить не знаю .? сделал фото. ---------- Добавлено спустя 32 минуты 40 секунд: ---------- кстати на внешнем мониторе изображение нормальное.
sergij777
Заголовок сообщения: Re: HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2  Добавлено: 20 авг 2022, 14:47 |
| Интересующийся |
neskajy-91 писал(а): Точно на правильное посадочное устанавливаете? точно по бордвю. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 6 секунд: ---------- 00110 - G86 00111 - G84 как проверить на АТ5. менял кучу комбинаций резисторв. по етим данним какие должни бить?
