Текущее время: 22 ноя 2024, 13:19
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus GL503VD (DABKLMB28A0) инициализация 1 раз Добавлено: 17 авг 2022, 20:21 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,397.54
Сообщения: 1682 Откуда: 161
Serguz05 писал(а): как то инфы мало. какой проц. SR32S ? какое у него сопротивление по питанию. ну естественно что с usb. SR32S VCCIO 27ом VCCSA 8.1ом VCC_CORE 2.1ом VCC_GFX 3.2ом ISL95829A на VR_EN 1.2в USB целы, при первом старте когда ME чистый и есть инит флешка USB мигает на всех портах (но изо не успевает появвиться, выключение) периферия снята. Посткарту нужно только NGFF такой не имею. да и бесполезна она когда 650ма нет PLTRST а значит нет и постов. оба мульта очищены, при первом включении прошиваются. Прошивал и отдельно.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus GL503VD (DABKLMB28A0) инициализация 1 раз Добавлено: 17 авг 2022, 20:46 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
Инсульт писал(а): SR32S VCCIO 27ом VCCSA 8.1ом VCC_CORE 2.1ом VCC_GFX 3.2ом ну может и здесь камень зарыт. по крайней мере на MSI у меня были идентичные проблемы именно с этими процами. какие то они хилые эти 7300. полного коротыша нет но ... https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoroВложение: 12.jpg
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus GL503VD (DABKLMB28A0) инициализация 1 раз Добавлено: 17 авг 2022, 21:48 |
Инсульт писал(а): Судя по перепаханой СО (пытались вскрыть неразборные вентиляторы) его чистили не особо прямыми руками. а ведь иногда достаточно одного поврежденного микрорезистора ---------- Добавлено спустя 30 минут 40 секунд: ---------- хаб как нагревается ? на MSI с этими процами сопротивление пол нормы вкл. и через 1 мин выкл. но так на MSI Инсульт писал(а): BIOS. Прошил. какой ? инженерный ? да и мульт я бы прошил вручную дабы чего исключить. асусы мульты сами подхватывают. но часто сталкивался что и нет. ну или втягивают с ошибками. и сталкивался мульты читает пишет но ошибки. желательно это исключить дабы думать далее. ведь ROG ну и картинка тоже для инфы Вложение: a12.jpg ---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ---------- Инсульт писал(а): Еще был взорванный кондер C1077 по VIN но видимо давно выгорел в пыль кз не создавал. Почистил это место. а там старой залитости не было? может где то рядом следы окисления p.s. если во время работы аппарата горит конд. по 19в это может нарушить работу шимок и мосфетов. ну и соответственно что то где то попортить. ведь сколько надо то работающим верхним и нижним ключам питателей. да и от влажного пальца может нарушится и натворить
Последний раз редактировалось Serguz05 17 авг 2022, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus GL503VD (DABKLMB28A0) инициализация 1 раз Добавлено: 17 авг 2022, 22:30 |
Serguz05 писал(а): хаб как нагревается ? как и должен градусов 40-45 Serguz05 писал(а): какой ? инженерный ? всякие. брал родной дамп чистил ME потом его же с чистым ME собирал с BIOS Region с офсайта. Брал чужие дампы грязные чистил или с чистыми ME. Так же пробовал инженерный FX503VD Serguz05 писал(а): да и мульт я бы прошил вручную прошил оба мульта вручную сначала прошивками затем FF что бы они прошились сами (прошиваются) после инита сливал дампы с мультов. Serguz05 писал(а): это может нарушить работу шимок и мосфетов тем не менее инициализация на пару секунд есть. если что то "попортилось" это никак не найти или перепахать полплаты нужно. Сбитых, гнилых элементов на плате нет под микроскопом облазил каждую деталь под разными углами.
zunder
Заголовок сообщения: Re: Asus GL503VD (DABKLMB28A0) инициализация 1 раз Добавлено: 18 авг 2022, 12:17 |
Зарегистрирован: 04 апр 2022, 07:52 Наличности на руках: 64.07
Сообщения: 35 Откуда: Томск
Serguz05 писал(а): а вот интересно 1-й инит есть. а если при включении проц охлаждать FREEZER-ом . может и 2-ой инит появится. ну это я для проверки этого проца. ведь при нагреве сопротивление уменьшается. Думал про такое, так вообще можно делать на этапе диагностики, или это уже совсем стрес-тест получается? Я про FREEZER-ом брызгать?
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Asus GL503VD (DABKLMB28A0) инициализация 1 раз Добавлено: 18 авг 2022, 12:38 |
zunder писал(а): Я про FREEZER-ом брызгать? про FREEZER инфы достаточно много давным давно viewtopic.php?p=949400#p949400 ---------- Добавлено спустя 17 минут 1 секунду: ---------- Инсульт писал(а): возникла другая проблема негде взять G753T11U на него питание в пределах норм. поступает ? 3-3.6v а если alert 3-ю ножку поднять что показывает. в России продаются https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/gmt/52686/я так понял доставка дороже детали. ну и взять парочку прозопас.
Away
Заголовок сообщения: Re: Asus GL503VD (DABKLMB28A0) инициализация 1 раз Добавлено: 18 авг 2022, 13:24 |
Serguz05 писал(а): на него питание в пределах норм. поступает ? 3-3.6v все норм с питанием там LDO от дежурки. Сам датчик "гадит" в SMB с периодичностью 5сек. Плата работает вобще без него и обороты вентиляторов опираются на 2-й термосенсор TU1
