Текущее время: 22 ноя 2024, 13:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Asus GL503VD (DABKLMB28A0) инициализация 1 раз
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 15:16
Принесли на прошивку BIOS. Прошил.
Подключение питания как обычно автостарт, прошивка обоих мультов выключение. Далее включение только кнопкой (даже без RTC). Первое включение 2 рестарта потребление 1.2А все напряжения подняты. 3-й рестарт потребление 650МА и все.
Далее сколько не включай 650МА из напряжений только дежурка, +1.0V_S5, +1.2V_SUS, VCCIO
PLTRST# 0
DRAMRST# 0
SDA, ALERT# ISL95829A обмена нет.
Еще даже после прошивки когда МЕ чистый и поднимаются все напряжения вентиляторы не крутятся, а должны хотя бы дернуться.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL503VD (DABKLMB28A0) инициализация 1 раз
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 17:28
до прошивки работал? бекап есть?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 17:53
До прошивки все тоже самое на 650МА висел.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 19:54
как то инфы мало. какой проц. SR32S ? какое у него сопротивление по питанию. ну естественно что с usb.
на шимке проца что EN есть ?
что с хабом там HM175 ?
да и скинуть всё лишнее м/с LAN, Cardreader, usb3.0 , audio дабы исключить стопор.
посткарту припаять есть возможность ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 20:21
SR32S
VCCIO 27ом
VCCSA 8.1ом
VCC_CORE 2.1ом
VCC_GFX 3.2ом
ISL95829A на VR_EN 1.2в
USB целы, при первом старте когда ME чистый и есть инит флешка USB мигает на всех портах (но изо не успевает появвиться, выключение)
периферия снята.
Посткарту нужно только NGFF такой не имею. да и бесполезна она когда 650ма нет PLTRST а значит нет и постов.
оба мульта очищены, при первом включении прошиваются. Прошивал и отдельно.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 20:46
Инсульт писал(а):
SR32S
VCCIO 27ом
VCCSA 8.1ом
VCC_CORE 2.1ом
VCC_GFX 3.2ом
ну может и здесь камень зарыт. по крайней мере на MSI у меня были идентичные проблемы именно с этими процами. какие то они хилые эти 7300. полного коротыша нет но ...
https://comsystem-tlt.ru/obzori/soproti ... processoro
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 20:54
Но почему тогда при первом старте есть инит и питания CPU все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 21:22
а потом что то не нравится. а проц сразу как сильно нагревается ?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 21:42
Да нормально нагревается градусов 50 успевает сам кристалл. Когда нет инита холодный.
Спрошу у владельца как сломался ноутбук. Судя по перепаханой СО (пытались вскрыть неразборные вентиляторы) его чистили не особо прямыми руками.
Еще был взорванный кондер C1077 по VIN но видимо давно выгорел в пыль кз не создавал. Почистил это место.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 21:48
а ведь иногда достаточно одного поврежденного микрорезистора
---------- Добавлено спустя 30 минут 40 секунд: ----------
хаб как нагревается ?
на MSI с этими процами сопротивление пол нормы вкл. и через 1 мин выкл. но так на MSI
Инсульт писал(а):
BIOS. Прошил.
какой ? инженерный ?
да и мульт я бы прошил вручную дабы чего исключить. асусы мульты сами подхватывают. но часто сталкивался что и нет. ну или втягивают с ошибками. и сталкивался мульты читает пишет но ошибки.
желательно это исключить дабы думать далее. ведь ROG
ну и картинка тоже для инфы
---------- Добавлено спустя 10 минут 49 секунд: ----------
а там старой залитости не было? может где то рядом следы окисления
p.s. если во время работы аппарата горит конд. по 19в это может нарушить работу шимок и мосфетов. ну и соответственно что то где то попортить. ведь сколько надо то работающим верхним и нижним ключам питателей. да и от влажного пальца может нарушится и натворить
Последний раз редактировалось Serguz05 17 авг 2022, 22:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 22:30
как и должен градусов 40-45
всякие. брал родной дамп чистил ME потом его же с чистым ME собирал с BIOS Region с офсайта. Брал чужие дампы грязные чистил или с чистыми ME. Так же пробовал инженерный FX503VD
прошил оба мульта вручную сначала прошивками затем FF что бы они прошились сами (прошиваются) после инита сливал дампы с мультов.
тем не менее инициализация на пару секунд есть. если что то "попортилось" это никак не найти или перепахать полплаты нужно.
Сбитых, гнилых элементов на плате нет под микроскопом облазил каждую деталь под разными углами.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2022, 22:45
а вот интересно 1-й инит есть. а если при включении проц охлаждать FREEZER-ом . может и 2-ой инит появится. ну это я для проверки этого проца. ведь при нагреве сопротивление уменьшается.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 00:59
Еще одна странность:
Если ноутбук просто полежит час-два то при включении все напряжения подняты потребление 1.1А инита нет. Если так постоит ровно 30 сек то выключается если не отключая БП нажать на кнопу не включается вобще только подсветка клавы пробегает если отключить БП и снова включить потребление все те же 650МА. Далее ему нужно снова полежать выключенным 1-2 часа.
Видимо нашел проблему.
Мне все покоя не давало то что не крутятся вентиляторы никогда. Снял термосенсор TU2 G753T11U плата нормально включилась, есть изо. заработали оба вентилятора. Но возникла другая проблема негде взять G753T11U. По даташиту вроде подходит NCT7717U но с ним плата ведет себя как раньше 650ма и все.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 12:17
Думал про такое, так вообще можно делать на этапе диагностики, или это уже совсем стрес-тест получается?
Я про FREEZER-ом брызгать?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 12:38
про FREEZER инфы достаточно много давным давно
viewtopic.php?p=949400#p949400
---------- Добавлено спустя 17 минут 1 секунду: ----------
на него питание в пределах норм. поступает ? 3-3.6v
а если alert 3-ю ножку поднять что показывает.
в России продаются
https://aitech1.ru/catalog/mikroskhemy/gmt/52686/
я так понял доставка дороже детали. ну и взять парочку прозопас.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 13:24
все норм с питанием там LDO от дежурки. Сам датчик "гадит" в SMB с периодичностью 5сек. Плата работает вобще без него и обороты вентиляторов опираются на 2-й термосенсор TU1
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rog gl503vd-fy237 (Asus ROG Strix Scar GL503VD) Зависает намертво система.
GreenLok
16 янв 2020, 11:38
Panovich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS ROG GL503VD (DABKLMB28A0) Отключить Intel HD.
FatalError
1539
30 мар 2021, 16:15
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gl503vd (DABKLMB28A0) не работает от акб
b1rzhan
1641
16 авг 2022, 11:23
Sersem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL503VD (DABKLMB28A0 REV A)
в форуме Поиск BIOS
Away
17 авг 2022, 14:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL503VD (DABKLMB28A0) Замена N17P-G0-A1 на N17P-G1-A1
sasha_m
04 июн 2023, 16:35
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 2uz, bars_net, compace, vit007, кви_78 и гости: 107
