Текущее время: 21 ноя 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: ТВ приставка X3-CUBE. s76-s905x3. Опознать элемент без маркировки 8 pin.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2022, 15:28
Сверху маркировки нет,
С низу найдены циферки и буковки.
Похоже на флешку, стоит рядом апаратный календарём (микрухой).
 Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка X3-CUBE. s76-s905x3. Опознать элемент без маркировки 8 pin.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 11:02
Тут есть фото платы Х4, не распаян элемент.
Сравините по параметрам, что это может быть.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 14:53
Приставки разные.
Что мешает микруху попробовать считать на программаторе?
Там 25q32 или 25q64, больше вряд ли...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 15:03
на плате же можно проверить совпадают ли ножки питаний 25Qxx. да и посмотреть 1.8 или 3.3в
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 15:45
Serguz05 писал(а):
25Qxx
Ну вот для чего такая флешка может вообще в принципе использоваться приставке?
Уж скорее это крипточип какой нибудь или RTC.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 17:11
а ктож его знает. я такие приставки в глаза не видел.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 22:06
Там чаще всего загрузчик, который потом запускает вычитку из нанд
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 00:34
Он замечательно умеет сразу с nand и emmc грузиться.
Вот для чего китайцам делать конструкцию дороже, добавляя дополнительные элементы?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 00:50
Как вариант для uart , или прошивки при убитом загрузчике в nand...
Бывали приставки c флешкой и нандом, при выпайке флешки приставка не загружалась, как только запаивал флешку обратно оживала.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 01:30
Не несите чушь, если не знаете как работает у них загрузчик.
Тут пишут перемычку впаять и будет счастье.
По всей видимости какой-то хитрый ключик для автозапуска. Дочитать тему не осилил, может там добрались до истины.
 Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка X3-CUBE. s76-s905x3. Опознать элемент без маркировки 8 pin.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 05:42
Это микроконтролер за 0.03$.
перемычка решила вопрос
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Матрицы ePD 33-pin. Отличия от ePD 30-pin. Как подключить ePD 30-pin на 33-pin.
в форуме Toshiba
vlev45
10 июн 2018, 05:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему и SM, PM на CUBE U27GT Super Edition (CUBE U33GT)
в форуме Схемы планшетных компьютеров | Tablet PC schematics
danila777
03 май 2018, 09:51
danila777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3(2) pin cooler to 4 pin
Dwit
13
6839
21 май 2019, 00:35
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eDP 40 pin -> 30 pin?
SkyFort
8970
14 окт 2022, 19:24
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) переделка шлейфа клавиатуры с 26 pin -> 30 pin
xkspy
11
3915
12 дек 2023, 21:55
xkspy Перейти к последнему сообщению
