Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
MoneyBot
Заголовок сообщения: ТВ приставка X3-CUBE. s76-s905x3. Опознать элемент без маркировки 8 pin. |
MoneyBot
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка X3-CUBE. s76-s905x3. Опознать элемент без маркировки 8 pin.  Добавлено: 18 авг 2022, 11:02 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 20:13 Наличности на руках: 130.04
Сообщения: 140 Откуда: Tula
Тут есть фото платы Х4, не распаян элемент. Сравините по параметрам, что это может быть.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка X3-CUBE. s76-s905x3. Опознать элемент без маркировки 8 pin.  Добавлено: 18 авг 2022, 15:45 |
| Интересующийся |
Serguz05 писал(а): 25Qxx Ну вот для чего такая флешка может вообще в принципе использоваться приставке? Уж скорее это крипточип какой нибудь или RTC.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка X3-CUBE. s76-s905x3. Опознать элемент без маркировки 8 pin.  Добавлено: 18 авг 2022, 17:11 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 22:45 Наличности на руках: 5,458.97
Сообщения: 2648 Откуда: Riga
pnh2all писал(а): Ну вот для чего такая флешка может вообще в принципе использоваться приставке? а ктож его знает. я такие приставки в глаза не видел.
pnh2all
Заголовок сообщения: Re: ТВ приставка X3-CUBE. s76-s905x3. Опознать элемент без маркировки 8 pin.  Добавлено: 19 авг 2022, 01:30 |
| Интересующийся |
felix2604 писал(а): Как вариант для uart , или прошивки при убитом загрузчике в nand... Не несите чушь, если не знаете как работает у них загрузчик. Тут пишут перемычку впаять и будет счастье. По всей видимости какой-то хитрый ключик для автозапуска. Дочитать тему не осилил, может там добрались до истины.
