Текущее время: 16 ноя 2026, 02:28
 Заголовок сообщения: MSI GTX 1050 Ti Aero 4GB работает только в PCI-e X1, но с ошибками.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 11:56
Всем привет. Я хочу попросить идеи. Есть GTX 1050 ti, которая выдает, что машина зависает во время/перед отправкой в ​​слот X16 и перезагружается через некоторое время. Машина стартует с ним в слоте Х1, даже если материнская плата установлена ​​в качестве основной видеокарты, драйвера тоже идут до нее, под нагрузкой картинка пропадает, но через некоторое время возвращается. Условия TX в порядке, линии RX и TX я измерил, но коротких замыканий и обрывов (ошибка BGA) нет. Что я нахожу немного странным, так это то, что напряжение PCI записано как 9 В только в сенсорной части GPU-Z. У кого-нибудь есть идеи?
Извините за текст, переведенный с помощью Google Translate
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 1050 Ti Aero 4GB работает только в PCI-e X1, но с ошибками.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 12:38
Проверяйте все напряжения на видеокарте подозрительно то что показывает GPU-Z а линии PCI я бы внимательно еще раз посмотрел также конденсаторы которые ведет в GPU тоже. Нужно полная диагностика внешний осмотр на предмет сбитых деталей, замер напряжений в том числе и осцилографом.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 21:45
borisz94
Смысл тяжело понять, но бывает пробой по дифф-линиям, которые не на падение целые, а по факту вот так глючат. Проверить райзером с перенесенными линиями, лучше с 16 на 1.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 22:07
Все напряжения в порядке. Конденсаторы TX выглядят хорошо. Карта начинается со слота X1 и работает до тех пор, пока использование графического процессора не достигнет 100%. Напряжение PCI по умолчанию составляет 9 В согласно GPU-Z, оно падает под нагрузкой, но на самом деле это не так. Как карта измеряет напряжение PCI?
Piglet666
Линии RX TX выглядят хорошо. Отсутствие короткого замыкания или отключения. Он идет в сокете X1.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 05:16
borisz94
Фото карты с двух сторон, все замеры по дросселям - питание и сопротивление
Если знаете английский используйте лучше его, так как не понятно то ли ошибки то ли зависает
ГПУ-З картинка так же не помешала бы для понятия PCI слот или доп. питание
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 00:42
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Sorry, that's the only way I can upload a picture.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 07:01
изначально надо было картинку матса прикреплять
снимайте В0 вызванивайте пятаки в сторону ГПУ и там будет ясно отвал ГПУ или отвал памяти
а лучше сразу реболл ГПУ и памяти
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 17:37
When booting from slot X16, the core voltage disappears momentarily. When plugged into X1 socket, when the pci voltage drops to 11.6V, the image disappears. The power supply works well. The memory seems good, other mats do not throw errors. What can cause core tension to disappear?
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 1 секунду: ----------
When switched on, the 1.8V in slot X16 disappears for a moment. This does not happen in slot X1. uP1735 is the driver IC. EN and power are fine on the uP1735P.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2022, 18:56
I did not notice that the Cboot capacitor is missing from the uP1735P. It could not open the high side FET properly because of this and detected an overcurrent. Replaced it works perfectly. It seems that starting in x16 connector requires more current at 1.8V than in x1.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Lost code
9478
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 1050 Ti Aero 4GB Помогите узнать номиналы
Undispated
2410
22 сен 2023, 09:52
korshun999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1050 ti OC PCI-E 4GB нет PCI_V, GPU_V, DDR_V
Алексей056
1955
12 окт 2022, 11:27
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1 снесен элемент.
Rimlen
24 окт 2018, 22:04
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После залития MSI GeForce GTX 1050 Ti AERO ITX 4G OCV1
Gellik
17
5837
08 июн 2020, 11:13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
