Занесли данный аппарат. Предыстория такова: сломалась матрица, подключили HDMI к внешнему ТВ и так работали некоторое время. Далее отдали в ремонт. Была заказана совместимая матрица (по маркировке - такая же, что стояла оригинальная - LTN156AT30). Матрас не завелся, не показывал ничего. Сдали по гарантии. Перезаказали, пришёл ещё один - также не завёлся (моргает 1 раз черным и тишина). Подцепили его к другому буку - показывает. Подкинули 2ю матрицу - на ней монохромный шум, на другом буке работает нормально. Подкинули 3ю матрицу - показывает логотип Леново, после чего отображает фиолетовые вертикальные линии, на другом буке опять же нормально. Тут ноут пришёл ко мне. Подкинул 4ю матрицу (уже фат, из закромов) - видна картинка, но бледно, мерцает, отображает картинку с задержкой (видео ниже). Пробовал шить разные дампы edid - 0 эмоций. Используется 40 pin lvds, одноканальный. Картинка на HDMI после загрузки винды - как в аптеке. Драйвера ставятся и работают стабильно. Шлейф прозвонен мультиметром. Проверить на тестере и подкинуть новый пока нет возможности. Напряжения на разъёме в норме. Дифлинии не пробиты (падения одинаковы). И HDMI, и LVDS ногами растёт из хаба.
Куда копать?
kkv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo s500 (Pegatron Chip main board rev. 2.1) Странности с изо на матрице
Добавлено: 18 авг 2022, 16:27
Зарегистрирован: 02 сен 2014, 08:14 Наличности на руках: 2,047.96 Сообщения: 1154 Откуда: тольятти
как в аиде матрица определяется?
Phoenixoid
kkv
Добавлено: 18 авг 2022, 19:52
биос прошить потом с хабом разбираться. может он ударник.
Phoenixoid
Сейчас этот форум просматривают: agavlad и гости: 19
