Текущее время: 30 ноя 2026, 23:18
 Заголовок сообщения: Lenovo s500 (Pegatron Chip main board rev. 2.1) Странности с изо на матрице
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 15:18
Доброго дня!
Занесли данный аппарат. Предыстория такова: сломалась матрица, подключили HDMI к внешнему ТВ и так работали некоторое время. Далее отдали в ремонт. Была заказана совместимая матрица (по маркировке - такая же, что стояла оригинальная - LTN156AT30). Матрас не завелся, не показывал ничего. Сдали по гарантии. Перезаказали, пришёл ещё один - также не завёлся (моргает 1 раз черным и тишина). Подцепили его к другому буку - показывает. Подкинули 2ю матрицу - на ней монохромный шум, на другом буке работает нормально. Подкинули 3ю матрицу - показывает логотип Леново, после чего отображает фиолетовые вертикальные линии, на другом буке опять же нормально. Тут ноут пришёл ко мне. Подкинул 4ю матрицу (уже фат, из закромов) - видна картинка, но бледно, мерцает, отображает картинку с задержкой (видео ниже). Пробовал шить разные дампы edid - 0 эмоций.
Используется 40 pin lvds, одноканальный. Картинка на HDMI после загрузки винды - как в аптеке. Драйвера ставятся и работают стабильно. Шлейф прозвонен мультиметром. Проверить на тестере и подкинуть новый пока нет возможности. Напряжения на разъёме в норме. Дифлинии не пробиты (падения одинаковы). И HDMI, и LVDS ногами растёт из хаба.
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo s500 (Pegatron Chip main board rev. 2.1) Странности с изо на матрице
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 15:27
как в аиде матрица определяется?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 15:49
Матрица определяется как положено
СообщениеДобавлено: 18 авг 2022, 18:52
биос прошить потом с хабом разбираться. может он ударник.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 08:57
Прошивка биос ожидаемо не помогла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s500 (Chip main board rev 2.1) выгорает шим дежурки
ger1977
15 окт 2017, 01:02
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IDEA PAD S500 (CHIP MAIN BOARD REV 2.1) Нет дежурного, нет запуска.
aalleexxeeyy
04 авг 2017, 16:11
aalleexxeeyy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad S500 (CHIP MAIN BOARD Rev:2.1) Переделка в UMA
fredy-87
04 апр 2018, 13:55
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo s500 (Pegatron Chip) Нет включения
youngwar
15
5938
28 апр 2017, 17:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad s500 Touch (Pegatron CHIP) не включается
chester
26 фев 2017, 12:32
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: glyu4it, Kolyivan и гости: 57
