Текущее время: 24 ноя 2026, 12:10
 Заголовок сообщения: RTX2060S замена чипа на RTX2070 не работают все выходы D-Port
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 15:48
Всем здравия!
На видеокарте Gainward RTX2060Super заменил tu106-410-a1 на tu106-400a-a1 с Asus Rog strix rtx2070. На борде Gainward 1xHDMI + 3xD-Port. С биосом от асус не заработало 2 D-Port. С биосами от Gainward и Gigabyte с такой же комбинацией портов как на плате не работает один D-Port. Как поступают в таких случаях? Подбирают биос, пока не заработают все, и если такого не находится, то оставляют с наилучшим результатом? Или есть какой-нибудь конфигуратор, при помощи которого можно включить-выключить определенные порты?
 Заголовок сообщения: Re: RTX2060S замена чипа на RTX2070 не работают все выходы D-Port
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 16:03
точное название 2060 или фото платы
---------- Добавлено спустя 10 минут 38 секунд: ----------
https://www.techpowerup.com/vgabios/205953/205953
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 16:48
RTX2060SUPER PHANTOM GS 8G DDR6 256bit 3DP HDMI
Предложенный вами биос программатором шить? Не совпадают Board ID. Текущий 00D9, пытаюсь зашить 00D8
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 17:29
https://www.techpowerup.com/vgabios/210732/210732
вот пробуйте, да программатором на 1.8В
возможно в ГПУ-З будет отображатся только 8 пин доп питания
---------- Добавлено спустя 6 минут 45 секунд: ----------
Palit
https://www.techpowerup.com/vgabios/212240/212240
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 19:38
К сожалению, совсем не то. Кулеры взлетают, изображения нет,воткнутая второй видится с кодом 43. У моей три кулера, если это важно. Последние 2 биоса от двухкулерных видеокарт.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2022, 21:03
https://www.techpowerup.com/vgabios/214101/214101
https://www.techpowerup.com/vgabios/208025/208025
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 17:24
Спасибо за помощь. Максимум, чего удалось добиться - не работает один порт D-Port. Нужно еще понаблюдать, с каким биосом корректно отображает температуру и управляет кулерами, а также при тесте фурмарком разная максимальная частота гпу. С биосом от gigabyte частота максимальная температуру показывает вроде адекватную и кулеры крутятся , но изображение слегка подергивается при тесте. С биосом Gainward температура занижена до 40 градусов, кулеры вообще не крутятся без нагрузки.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 18:10
Да это нормально 2070 так и работает в простое 40-45°С, от 55-60°С начинают вращаться вентиляторы
Если уж настолько хотите заморачиваться, обозначьте ДП что не работает, и смотрите биосы палит,зотак,нвидиа
главное чтоб Device Id: 10DE 1F07
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 22:12
На карте есть опознавательные знаки? P/N например.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 10:14
P/N:NE6206ST19P2-1061P
Не работает D-Port ближний к разъему pci-e. Его обвязка отличается от двух других, которые работают.
 Заголовок сообщения: Re: RTX2060S замена чипа на RTX2070 не работают все выходы D-Port  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 15:58
В итоге пришла в ремонт Asus Rog Strix RTX2060 Super с почти подобным RTX2070 текстолитом и выходными портами один в один. Чип ушел туда, там всё заработало. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-510 (Z5WE3 LA-A621P REV1.0) Не работают USB выходы
yurchik83
16 дек 2016, 12:53
yurchik83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung LS23E65UDSA нет изо через цифровые выходы
в форуме Samsung
Yakor2011
10 янв 2022, 10:48
Yakor2011 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. igame Geforce Rtx2060s
deathdealer9982
02 дек 2022, 07:55
deathdealer9982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS DUAL-RTX2060S-O8G-EVO-V2 помогите опознать шимку KP=8A
dubstep11
07 май 2023, 17:27
YunicheK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать элементы на HP RTX2060S
Serega-NSK
25 дек 2025, 07:20
Сейчас этот форум просматривают: aleksei_sava, Alex_shmel, seryi2511 и гости: 95
