Текущее время: 21 ноя 2024, 21:00
Shalun-avd
Заголовок сообщения: Re: RTX2060S замена чипа на RTX2070 не работают все выходы D-Port Добавлено: 19 авг 2022, 17:48 |
Зарегистрирован: 25 май 2014, 18:39 Наличности на руках: 266.36
Сообщения: 399 Откуда: Авдеевка
madking писал(а): точное название 2060 RTX2060SUPER PHANTOM GS 8G DDR6 256bit 3DP HDMI Предложенный вами биос программатором шить? Не совпадают Board ID. Текущий 00D9, пытаюсь зашить 00D8
madking
Заголовок сообщения: Re: RTX2060S замена чипа на RTX2070 не работают все выходы D-Port Добавлено: 22 авг 2022, 19:10 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,972.02
Сообщения: 4134 Откуда: Budapest
Shalun-avd писал(а): С биосом Gainward температура занижена до 40 градусов, кулеры вообще не крутятся без нагрузки. Да это нормально 2070 так и работает в простое 40-45°С, от 55-60°С начинают вращаться вентиляторы Если уж настолько хотите заморачиваться, обозначьте ДП что не работает, и смотрите биосы палит,зотак,нвидиа главное чтоб Device Id: 10DE 1F07
