Текущее время: 05 июл 2024, 10:00
 Страница 49 из 56 [ Сообщений: 1661 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 05 июл 2022, 01:36
hello friends, I had some kind of problem where the HD corrupted and I lost my tserver, when re-recording I'm having this error message, what could be happening?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 01:10
Не совсем по теме, но напишу это здесь.
У всем известного Виктора, есть сборка схем в разных местах.
Наиболее полный архив на MSI - схемы и борды *.cad и *.pdf.
Если вы работаете под линуксом, удобно использовать grep для поиска.
Например, нужно найти схемы с NCP80122, выполняем в терминале:
cd /где лежит папка/VIK-on_СХЕМЫ/MSI_ALL
и
grep -r "NCP81022"
Ждем и смотрим результат:
Работает не со всеми расширениями борд :hi_hi_hi:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 08 июл 2022, 05:34
Хз о ком речь, но идея хорошая. Тоже самое кстати вполне можно делать и под форточкой.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 15:13
Сколько не пытался скачать по торрент ссылкам Tserver везде одно и тоже , не работают 4,5,6 тесты с 13 ошибкой
В одном архиве при распаковке 3.pmf DiskGenius начинает сыпать ошибками и закрывается. В другом все распаковывает норм , но все равно тесты амд не работаютс той же 13 ошибкой.
По поводу гигасборки может кто подсказать порядок распаковки на SSD ?
В архиве прога HDClone и файл vtest_giga как не пытался смонтировать этот файл прога его не видит.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 15:46
Надо просто поставить расширение добавить mfi и всё. На счёт старых у меня проблем нет, по крайней мере на am3 материнской плате, с am4 не работает.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 00:19
YunicheK
Findstr - вроде такого не выдаёт хз, я такой, обычный форточник :-)
Кавычки там где grep можно опустить.
Запилил я ленивый скрипт с кнопкой, может пригодится кому.
Или кто под себя его переделает, описание под спойлером:
В архиве 3 файла:
- S(сам скрипт)
- S.desktop
Файл S открываем блокнотом и прописываем расположение своих папок.
Если ваш дистр не содержит русского языка, перепишите рус. фразы на анг.
Сохраняем, помещаем файлы в /home/User и копируем по назначению:
sudo cp /home/User/S /usr/bin/
sudo cp /home/User/S.desktop /usr/share/applications/
sudo cp /home/User/S.png /usr/share/icons/gnome/48x48/apps
Перезагружаемся
reboot
Ищем в Приложениях Иконку Скрипта:
И тащим её на панель (если хотите :hi_hi_hi: )
Жмем иконку, выбираем номер папки и вводим искомый чип (либо что ищете)
Ждем окончания поиска и используем.
Поиск можно остановить в любой момент комбинацией клавиш Ctrl+C
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 03:41
Error 13: invalid or unsupported executable format
Решил таки проблему с ошибкой и домучил свой Tserver
DiskGenius 5.3.0.1066 китайский (родной,который в архиве) все получилось норм , а вот "англичанка гадит" чем-то (последняя версия) при распаковке 3.pmf
SSD 120Gb
Винда 7ка - 38.5 Gb
1.pmf - 2.5 Gb
2.pmf - 2.5 Gb
3.pmf - 53 Gb
4.pmf - 17 Gb + остатки
Все тесты запускаются нормально.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 22:52
Скрипт поиска, поправил реакцию на нажатие клавиши отличной от 1-2-3 :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 12 июл 2022, 18:09
Добавил в скрипт S возможность поиска в pdf.
Не сканирует только *.fz
Можно добавить сканирование архивов с помощью zipgrep и т.д. и т.п.
Предварительно установить pdfgrep:
sudo apt install pdfgrep
Запускать скрипт можно без кнопки, просто кидаете S в home и запускаете:
sh S
Виндусятников можно порадовать pdfgrep:
https://soft.rubypdf.com/software/pdfgr ... ws-version
Сам не проверял :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 20 авг 2022, 23:04
Друзья, подскажите, плиз, пользовался раньше тсервером, вроде всё ок, щас запускаю, пытаюсь прогнать рх570, а он тест запускает на встроенную видюху
Есть какая-то команда для переключения тестируемого видеоадаптера?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 13:00
Други, поделитесь плиз торрент-файлом гигасборки! у меня не хватает сообщений, чтобы с форума скачать.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 01:28
ilie321
viewtopic.php?f=48&t=100822&start=750
how do you make the image
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 15:06
preex писал(а):
как сделать картинку
Сложностей быть не должно.
Монтируешь образ PMF из сообщения - viewtopic.php?p=860464#p860464
Монтируешь через китайский DiskGenius.
А потом через него же (DiskGenius) заменяешь файл GRUB
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 01:12
Расширение ей допишите подходящее и делов то))
Telegram для связи https://t.me/nechainik34
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 17:05
А ссылку нажать низя viewtopic.php?p=949700#p949700 ? Там и асус и гига сборка и торрент и файлами. Все для Вас делаем же
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 00:30
I didn't ask for this, when I add a usb1805.pmf file, the image gets corrupted. I want to add different folders in it.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2022, 22:51
Ребята, всем привет. Прочитал всю ветку, понял что люди тестируют rx5700 dmgg.py Скачал 1804v5, но пока мучаюсь с установкой DiskGenius при замене grub просит регистрацию. Можете поделится скриптом, где проверяют rx5700 и там графически нарисованы рабочие и нерабочие банки.
Заранее спасибо!!!
В итоге сборку установил. Но почему не тестит не пойму...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 02:50
В свободном доступе нет скриптов которые нормально тестят RX5700. У меня есть, который может это делать, но кроме самого теста нужно еще выполнить ряд условий, аля по сути системные требования скрипта, но разумеется таким делиться я не очень горю желанием.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 08:52
Я думаю, что рано или поздно он всё-равно появиться в открытом доступе, поэтому предлагаю либо за донат, либо за бартер произвести помощь) Кто знает, сколько ещё времени пройдет и все, что нужно для тестов появится в открытом доступе?)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 18:01
Доброго всем. PowerColor RX580 Red Dragon 8GB. Система с ней грузится, даже фурмарк крутится. В 3D крашится с артефактами, в майнинге крашится драйвер и далее выдаёт 5-6 мегахэшей.
memfa ошибок не находит на частотах вплоть до 2300. Сразу после запуска quickmfg выдаёт артефакты поверх текста и дальше виснет на роботах с пингвинами, один раз выдал ошибку STD004.001PA.
SDMA006.001
AK010.001
AK311.007
AK308.006
AK312.006
AK321.006
AK401.001
AK403.001
AK404.001
Все проходит.
Без охлаждения, когда зависает quickmfg, одна банка греется сильнее других. Показательно ли? Как правильно диагностировать дальше?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 19:15
Есть ли есть возможность, то можно попробовать пересадить этот гпу на другую рабочую доску. Если тест будет также зависать, тогда ГПУ на замену.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 14:02
partner625
Не, такой возможности не имею.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 20:26
Я, может, неправильно частоту на память устанавливаю? В Afterburner понижаю частоту, тесты крутит. Через ./agt -mem что-то меняется, через аргумент к ./tserver не получается.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 21:50
Надо, например ./agt -mem=2000, а дальше ./tserver -boardtest=memfa
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 12:15
Всем привет!
Интересует покупка скрипта для теста rx5000-6000.
Предложения в ЛС, пожалуйста :)
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 14:01
Друзья, ни как не могу запустить тест на RX580. Есть у кого подобная сборка? Собирал Ждениусом. Может версия кривая софта попалась. Остальные пункты работают.
Как эти RX580 тестить?
Было кого такое? Висит бесконечно на данном экране
Логика спасет МИР!!!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 16:47
Было. Лечится либо ковырянием ядра, либо сменой платформы.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 17:07
Друзья посоветуйте кто на какой платформе работает. У меня сейчас 1156 сокет. Пробовал на 1155 то же не идет. :-(
СообщениеДобавлено: 17 сен 2022, 21:05
Z77, Z87, Z170, Z270, Z370 - на АМД не пробовал, как и на 2011/v3, 2066, 1700 - один и тот же носитель, на всех этих платформах всё адекватно что под красные что под зелёные ВК, везде со встройки вывод изо, тестируемые были в основном верхнем слоте процессорном, хотя экспериментировал и на райзерах, и на чипсетных линиях
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 20:03
gehka3 писал(а):
на АМД не пробовал
Пробовал на am3, работает отлично, на am4 тоже висит как на скрине выше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
94
19428
01 июл 2024, 23:03
kaare123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
2661
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asnegi и гости: 17
