Текущее время: 05 июл 2024, 11:10
com77
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 08 июл 2022, 01:10 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83
Не совсем по теме, но напишу это здесь. У всем известного Виктора, есть сборка схем в разных местах. Наиболее полный архив на MSI - схемы и борды *.cad и *.pdf. Если вы работаете под линуксом, удобно использовать grep для поиска. Например, нужно найти схемы с NCP80122, выполняем в терминале: cd /где лежит папка/VIK-on_СХЕМЫ/MSI_ALLи grep -r "NCP81022"Ждем и смотрим результат: Работает не со всеми расширениями борд
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 10 июл 2022, 15:46 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
M41-A писал(а): архиве прога HDClone и файл vtest_giga Надо просто поставить расширение добавить mfi и всё. На счёт старых у меня проблем нет, по крайней мере на am3 материнской плате, с am4 не работает.
com77
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 11 июл 2022, 00:19 |
YunicheKFindstr - вроде такого не выдаёт хз, я такой, обычный форточник Кавычки там где grep можно опустить. === Запилил я ленивый скрипт с кнопкой, может пригодится кому. Или кто под себя его переделает, описание под спойлером:
В архиве 3 файла: - S(сам скрипт) - S.desktop - S.png Файл S открываем блокнотом и прописываем расположение своих папок. Если ваш дистр не содержит русского языка, перепишите рус. фразы на анг. Сохраняем, помещаем файлы в /home/User и копируем по назначению: sudo cp /home/User/S /usr/bin/ sudo cp /home/User/S.desktop /usr/share/applications/ sudo cp /home/User/S.png /usr/share/icons/gnome/48x48/appsПерезагружаемся rebootИщем в Приложениях Иконку Скрипта: И тащим её на панель (если хотите ) Жмем иконку, выбираем номер папки и вводим искомый чип (либо что ищете) Ждем окончания поиска и используем. Поиск можно остановить в любой момент комбинацией клавиш Ctrl+C
com77
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 12 июл 2022, 18:09 |
Добавил в скрипт S возможность поиска в pdf. Не сканирует только *.fz Можно добавить сканирование архивов с помощью zipgrep и т.д. и т.п. Предварительно установить pdfgrep: sudo apt install pdfgrepЗапускать скрипт можно без кнопки, просто кидаете S в home и запускаете: sh S=== Виндусятников можно порадовать pdfgrep: https://soft.rubypdf.com/software/pdfgr ... ws-versionСам не проверял
Gas_man
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 28 авг 2022, 15:06 |
Зарегистрирован: 31 янв 2019, 21:09 Наличности на руках: 390.39
Сообщения: 305 Откуда: Чебоксары
preex писал(а): как сделать картинку Сложностей быть не должно. Монтируешь образ PMF из сообщения - viewtopic.php?p=860464#p860464 Монтируешь через китайский DiskGenius. А потом через него же (DiskGenius) заменяешь файл GRUB
chatwap
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 29 авг 2022, 01:12 |
Сообщения: 37 Откуда: волгоград
M41-A писал(а): файл прога его не видит. Расширение ей допишите подходящее и делов то))
_________________ Telegram для связи https://t.me/nechainik34
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 30 авг 2022, 17:05 |
DenB писал(а): Други, поделитесь плиз торрент-файлом гигасборки! у меня не хватает сообщений, чтобы с форума скачать. А ссылку нажать низя viewtopic.php?p=949700#p949700 ? Там и асус и гига сборка и торрент и файлами. Все для Вас делаем же
partner625
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 01 сен 2022, 08:52 |
Зарегистрирован: 21 фев 2021, 12:22 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 30 Откуда: SPB
YunicheK писал(а): У меня есть, который может это делать, но кроме самого теста нужно еще выполнить ряд условий, аля по сути системные требования скрипта, но разумеется таким делиться я не очень горю желанием. Я думаю, что рано или поздно он всё-равно появиться в открытом доступе, поэтому предлагаю либо за донат, либо за бартер произвести помощь) Кто знает, сколько ещё времени пройдет и все, что нужно для тестов появится в открытом доступе?)
partner625
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 01 сен 2022, 19:15 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Без охлаждения, когда зависает quickmfg, одна банка греется сильнее других. Показательно ли? Как правильно диагностировать дальше? Есть ли есть возможность, то можно попробовать пересадить этот гпу на другую рабочую доску. Если тест будет также зависать, тогда ГПУ на замену.
partner625
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 05 сен 2022, 21:50 |
Dag_ZhiEst' писал(а): Через ./agt -mem что-то меняется Надо, например ./agt -mem=2000, а дальше ./tserver -boardtest=memfa
gehka3
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 17 сен 2022, 21:05 |
Зарегистрирован: 19 дек 2012, 04:00 Наличности на руках: 91.18
Сообщения: 113 Откуда: Калининград
vitas-iv писал(а): кто на какой платформе работает Z77, Z87, Z170, Z270, Z370 - на АМД не пробовал, как и на 2011/v3, 2066, 1700 - один и тот же носитель, на всех этих платформах всё адекватно что под красные что под зелёные ВК, везде со встройки вывод изо, тестируемые были в основном верхнем слоте процессорном, хотя экспериментировал и на райзерах, и на чипсетных линиях
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script Добавлено: 18 сен 2022, 20:03 |
gehka3 писал(а): на АМД не пробовал Пробовал на am3, работает отлично, на am4 тоже висит как на скрине выше.
