Текущее время: 22 ноя 2024, 14:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ]
 Заголовок сообщения: IdeaPad G510 (LA-9641P) нет старта
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 11:31
Констатировал смерть видеочипа, перевёл в UMA? все работало прекрасно, прошло тесты.
решил заменить видак на ребол с PartsDirect. старт пропал, думал видеочип неисправен, снял и его с платы но старта нет.
пост кодов на Вертьянове нет ни при каких комбинациях DIPoв. мульт выдаёт все сигналы, все, что надо поднимается,
все напряжения поднимаются, SYS_PGOOD - есть, PCH_PWEN поднимается, но ни изображения ни пост кодов нет
Стоит ли это рассматривать как смерть хаба или куда еще капнуть? спасибо !!!
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad G510 (LA-9641P) нет старта
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 11:42
биос прошейте потом о хабе думать будите.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 11:48
это давно уже сделано, причём записал на новую флекшу на всякий случай, но ни один симптом не поменялся
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 13:45
у меня нет постки Вертьянова и могу только догадываться, что такое DIPoв. чтение флешь, plt_rst. (осцил) ну и им же на ладах можно глянуть, clk, frame
В сети
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 17:07
пост карта Вертьянова универсальная для разных не стандартных платформ. на плате установлены DIP переключатели для настройки.
осциллографом конечно же смотрел и clock и обмен по 5-6 ногам флешки, все присутствует пакетами. заказал новый хаб с китая, ждём развязки
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 19:36
digital-spider писал(а):
пост кодов нет
А резисторы на контакты 49,51 разъёма WLAN распаяны?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2022, 19:55
Если переключатели стоят на карте, то это в слот mini PCI_e и для компала это только одна комбинация - ON-ON-OFF COMPAL.
А так, было бы неплохо, писать какая карта конкретно и смотреть схему, а не перебирать переключатели )
R507 нужен ... если что
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 22:09
так точно, по 100 ом
---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ----------
спасибо маэстро за уделённое внимание. конечно же первым делом выставил ON-ON-OFF для COMPAL. дальнейшие действия лишь для успокоения души, но ожидаемо напрасно
R507 на 100 кОм присутствует, хотя странно конечно, я надеялся, что его не окажется
СообщениеДобавлено: 24 авг 2022, 23:21
я писал про активность на LPC plt_rst и если там ничего нет то и нет смысла постку подкидывать ни какая постка не поможет ни китай ни от маэстро.
В сети
СообщениеДобавлено: 25 авг 2022, 10:28
каюсь, сразу не понял. на 22 ноге PCIe при включении поднимается 3,3 вольта постоянки без шевелений
часики 32 Khz присутствуют
25 Mhz так же есть
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 12:10
Заменил хаб на новый, симптомы никак не изменились. :du_ma_et:
Попробовал еще раз прошить BIOS другой с форума на другую флешу (для успокоения) тоже без результата,
обмен по SPI идет вроде,
plt_rst стабильно высокий без шевелений
EC_TX низкий, а EC_RX высокий и никаких признаков жизни
по ногам LPC - тишина
SUSP# изначально низкий а при старет поднимается, хотя вроде должно быть наоборот же?
то ли я дурак, то ли лыжи не едут?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 13:02
потребление какое на лбп
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 13:12
в покое 17 миллиампер, при попытке старта до 240, скачет как положено туда-сюда, секунд 3-4 и уходит обратно в стендбай
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 13:51
периферию скидывали, транслятор частенько дохнет на них
СообщениеДобавлено: 12 окт 2022, 23:54
Brtth писал(а):
транслятор
это что такое?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 08:09
рядом с разъемом на матрицу
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 10:16
Что-то снес на плате при установке видеочипа.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2022, 15:04
не, не помогло
СообщениеДобавлено: 29 окт 2022, 15:39
В общем такое дело. Пересадка хаба не помогла, решил купить БУ плату на Али. Плата приехала, Windows встал без приключений включая драйверы, но потом началось. Минута-две-пять и зависает. Причем наглухо, изображение есть, мышка не двигается, клавиатура не реагирует. Тестировал память, менял на другую, переустанавливал виндовс на другой диск. Поменял конденсаторы в цепи питания процессора. Потребление на лабораторнике замирает в этот момент, +5 вольт на USB не пропадает, но инициализация на флешке не происходит. Блин, какие еще методики, как понять почему он виснет?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 00:25
кароч методом дедукции (шучу) выявил несправный видеочип, пока на него нет драйвера прекрасно работает. ставишь драйвер (пробовал разные) встают без ошибок, что странно, несколько секунд и зависает. Думаю завтра пересажу видак для порядка
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad G510 (LA-9641P) нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2022, 11:56
Кстати, на точно такой же исправной плате POST коды бегают прекрасно, все же дело не в резисторах а в дохлом как я и думал хабе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad G510 (LA-9641P) проблемы с графикой
digital-spider
10 авг 2022, 23:26
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IdeaPad G510 (LA-9641P) длинная пауза на POST 41h
digital-spider
01 дек 2022, 13:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G510(20238) (LA-9641p rev:1.0) Нет изображения
Kabanetto
16
5784
15 мар 2017, 17:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g510 (LA-9641P) помогите скачать KBC
kyssa
14 апр 2015, 16:11
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kapann, known_1, regroom и гости: 105
