Текущее время: 22 ноя 2024, 14:40
digital-spider
Заголовок сообщения: IdeaPad G510 (LA-9641P) нет старта Добавлено: 23 авг 2022, 11:31 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17 Наличности на руках: 319.14
Сообщения: 188 Откуда: VLADIMIR
Констатировал смерть видеочипа, перевёл в UMA? все работало прекрасно, прошло тесты. решил заменить видак на ребол с PartsDirect. старт пропал, думал видеочип неисправен, снял и его с платы но старта нет. пост кодов на Вертьянове нет ни при каких комбинациях DIPoв. мульт выдаёт все сигналы, все, что надо поднимается, все напряжения поднимаются, SYS_PGOOD - есть, PCH_PWEN поднимается, но ни изображения ни пост кодов нет Стоит ли это рассматривать как смерть хаба или куда еще капнуть? спасибо !!!
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad G510 (LA-9641P) нет старта Добавлено: 23 авг 2022, 11:48 |
kkv писал(а): биос прошейте потом о хабе думать будите. это давно уже сделано, причём записал на новую флекшу на всякий случай, но ни один симптом не поменялся
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad G510 (LA-9641P) нет старта Добавлено: 23 авг 2022, 17:07 |
kkv писал(а): у меня нет постки Вертьянова и могу только догадываться, что такое DIPoв. чтение флешь, plt_rst. (осцил) ну и им же на ладах можно глянуть, clk, frame пост карта Вертьянова универсальная для разных не стандартных платформ. на плате установлены DIP переключатели для настройки. осциллографом конечно же смотрел и clock и обмен по 5-6 ногам флешки, все присутствует пакетами. заказал новый хаб с китая, ждём развязки
siberian
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad G510 (LA-9641P) нет старта Добавлено: 23 авг 2022, 19:36 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 698.69
Сообщения: 10065 Откуда: Тюмень
digital-spider писал(а): пост кодов нет А резисторы на контакты 49,51 разъёма WLAN распаяны?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad G510 (LA-9641P) нет старта Добавлено: 23 авг 2022, 19:55 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 737.60
Сообщения: 282 Откуда: Екатеринбург
digital-spider писал(а): нет ни при каких комбинациях DIPoв Если переключатели стоят на карте, то это в слот mini PCI_e и для компала это только одна комбинация - ON-ON-OFF COMPAL. А так, было бы неплохо, писать какая карта конкретно и смотреть схему, а не перебирать переключатели ) R507 нужен ... если что
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad G510 (LA-9641P) нет старта Добавлено: 24 авг 2022, 22:09 |
siberian писал(а): А резисторы на контакты 49,51 разъёма WLAN распаяны? так точно, по 100 ом ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- Vertyanov_SS писал(а): Если переключатели стоят на карте, то это в слот mini PCI_e и для компала это только одна комбинация - ON-ON-OFF COMPAL. А так, было бы неплохо, писать какая карта конкретно и смотреть схему, а не перебирать переключатели ) R507 нужен ... если что спасибо маэстро за уделённое внимание. конечно же первым делом выставил ON-ON-OFF для COMPAL. дальнейшие действия лишь для успокоения души, но ожидаемо напрасно R507 на 100 кОм присутствует, хотя странно конечно, я надеялся, что его не окажется
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad G510 (LA-9641P) нет старта Добавлено: 25 авг 2022, 10:28 |
kkv писал(а): я писал про активность на LPC plt_rst и если там ничего нет то и нет смысла каюсь, сразу не понял. на 22 ноге PCIe при включении поднимается 3,3 вольта постоянки без шевелений часики 32 Khz присутствуют 25 Mhz так же есть
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad G510 (LA-9641P) нет старта Добавлено: 12 окт 2022, 12:10 |
Заменил хаб на новый, симптомы никак не изменились. Попробовал еще раз прошить BIOS другой с форума на другую флешу (для успокоения) тоже без результата, обмен по SPI идет вроде, plt_rst стабильно высокий без шевелений EC_TX низкий, а EC_RX высокий и никаких признаков жизни по ногам LPC - тишина SUSP# изначально низкий а при старет поднимается, хотя вроде должно быть наоборот же? то ли я дурак, то ли лыжи не едут?
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad G510 (LA-9641P) нет старта Добавлено: 12 окт 2022, 13:12 |
Brtth писал(а): потребление какое на лбп в покое 17 миллиампер, при попытке старта до 240, скачет как положено туда-сюда, секунд 3-4 и уходит обратно в стендбай
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad G510 (LA-9641P) нет старта Добавлено: 12 окт 2022, 23:54 |
Brtth писал(а): транслятор это что такое?
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad G510 (LA-9641P) нет старта Добавлено: 13 окт 2022, 15:04 |
Brtth писал(а): периферию скидывали, транслятор частенько дохнет на них не, не помогло
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad G510 (LA-9641P) нет старта Добавлено: 29 окт 2022, 15:39 |
В общем такое дело. Пересадка хаба не помогла, решил купить БУ плату на Али. Плата приехала, Windows встал без приключений включая драйверы, но потом началось. Минута-две-пять и зависает. Причем наглухо, изображение есть, мышка не двигается, клавиатура не реагирует. Тестировал память, менял на другую, переустанавливал виндовс на другой диск. Поменял конденсаторы в цепи питания процессора. Потребление на лабораторнике замирает в этот момент, +5 вольт на USB не пропадает, но инициализация на флешке не происходит. Блин, какие еще методики, как понять почему он виснет?
digital-spider
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad G510 (LA-9641P) нет старта [РЕШЕНО] Добавлено: 08 ноя 2022, 11:56 |
Vertyanov_SS писал(а): Если переключатели стоят на карте, то это в слот mini PCI_e и для компала это только одна комбинация - ON-ON-OFF COMPAL. А так, было бы неплохо, писать какая карта конкретно и смотреть схему, а не перебирать переключатели ) R507 нужен ... если что Кстати, на точно такой же исправной плате POST коды бегают прекрасно, все же дело не в резисторах а в дохлом как я и думал хабе
