Текущее время: 03 июл 2024, 08:40
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Nik150366
Заголовок сообщения: ASUS K43E не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2013, 00:18 |
Зарегистрирован: 06 фев 2013, 20:32 Наличности на руках: 38.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 18 Откуда: г. Кострома
Ноутбук ASUS K43E. Плата K43SD REV 2.2. Не включается, на нажатие кнопки никак не реагирует. Состав: Charger BQ24740, CPU B950, Express Chipset BD82HM65 SLJ4P, IT8572E, ШИМ дежурки RT8206A, ШИМ проца и графики ISL95831, RT8202APQW - две штуки, UP7704, флэши: Winbond 25032BVS,MXIC 25L512E, ну и т.д. До меня был в двух мастерских, диагнозы разные: - неисправен разъём питания; - плата залита, подлежит замене. При вскрытии ни один диагноз не подтвердился. Осмотр показал, что плата в отличном состоянии. Отгнивших элементов, следов коррозии, налёта нет. Выявлено следующее: - дежурка 5В и 3,3В есть; - на чарджере ACN=ACP=19,26V;ACDET=2,35V; PVCC=19,24V; - на RT8202 VDD=VDDP=5,1V; TON=17,1V; EN=PGOOD=0V(на обеих) - на кнопке 3,2В есть. Понимаю,что дальше надо смотреть реакцию на нажатие кнопки на мультике и что он выдаёт на чипсет, есть ли ответ. Не смог найти на этот мульт ни какой информации. Может быть кто нибудь подскажет на какие pin-ы приходит сигнал с кнопки, ну и дальнейшее прохождение сигнала. Ещё прошу помочь разобраться с генерацией. Нашёл всего один кварц SMD(4-х ногий) стоит рядом с чипсетом. Маркировка EAMF. Это кварц 25МГц или часовой? На нём нет генерации, а напряжение 0,41В.
ars44
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2013, 14:25 |
Модератор |
![Модератор Модератор](./images/ranks/cool/mod_st.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1892_1409260761.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Nik150366 писал(а): Может быть кто нибудь подскажет на какие pin-ы приходит сигнал с кнопки, ну и дальнейшее прохождение сигнала Можно посмотреть на других схемах с таким же мультом. Nik150366 писал(а): Это кварц 25МГц или часовой? А не все ли равно, если Nik150366 писал(а): На нём нет генерации, а напряжение 0,41В. А вот генерация на нем должна быть. Ищите причину.
Nik150366
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2013, 22:09 |
ars44 и kds,благодарю за проявленное участие. Прежде чем шить BIOS, хотелось бы сначала разобраться с генерацией. На ноутах схемотехника отличается от настольных ПК, поэтому сразу не смог понять предназначение кварца EAMF. После более внимательного осмотра нашёл ещё три: 25МГц-рядом с чипсетом, необходимый для формирования им тактовых частот; 25МГц-рядом с сетевым контроллером ATHEROS, необходимый для его нормальной работы; 20МГц рядом с контроллером USB 3.0, необходимый для его нормальной работы. Ну а раз так, то следовательно EAMF-это часовой кварц и генерация на нём должна быть и без подачи питания(при вставленной батарейке). Смущает ещё и то, что на матплатах(правда настольных ПК) при проверке генерации часового кварца напряжение на его клеммах различно(при наличии генерации и это нормально), а в моём случае одинаковое 0,41В. У меня такого кварца нет, можно ли для проверки поставить обычный цилиндр? Второй вопрос: генерация на других кварцах должна появляться после подачи основных питающих напряжений, ведь так? Третий вопрос: при отсутствии генерации на часовом кварце плата включаться не должна(по аналогии платами НПК), ведь так? Прошу ответить на мои вопросы и поправить меня если я не прав.
Последний раз редактировалось Nik150366 10 фев 2013, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 фев 2013, 22:23 |
Зарегистрирован: 03 авг 2011, 13:04 Наличности на руках: 7.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
1. часовой кварц и генерация на нём должна быть и без подачи питания(при вставленной батарейке). - Да должна быть, проверять осциллографом.2. У меня такого кварца нет, можно ли для проверки поставить обычный цилиндр? - можно. 3. генерация на других кварцах должна появляться после подачи основных питающих напряжений, ведь так? - верно4. при отсутствии генерации на часовом кварце плата включаться не должна(по аналогии платами НПК), ведь так? - верноКусочек схемы тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=68058
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
Nik150366
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2013, 00:00 |
Сегодня заменил часовой кварц и генерация появилась. Теперь при подключении батареи и питания с адаптера загорается оранжевый светодиод зарядки батареи. При нажатии на кнопку, включение платы происходит, но инициализации нет. Появляется питание проца,чипсета. Проверил питание мультика: VSTBY1,2,3,4,5,(pin 26,50,92,114,121 соответственно) VSTBY(PLL)(pin 127), VBAT(pin 3), AVCC(pin 74) 3,35В в дежурке. При включении появляется VCC(pin 11) 3,34В. Успел померить ещё AC_IN_OC#: и в дежурке и после включения 0В. Так и должно быть? Плата выключается с кнопки при длительности нажатия около 5 секунд. Генерация на кврце 25МГц чипсета есть. Завтра продолжу измерения.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2013, 12:05 |
RsM писал(а): По поводу AC_IN_OC# - что-то подсказывает, что он должен быть лог.1 Не правильно тебе что-то подсказывает! 0 там должен быть при работе от БП.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2013, 17:29 |
Nik150366 писал(а): если EC XIN(pin128) это вход сигнала часового кварца, то тогда EC XOUT(pin2) это что и куда? Да туда же. Как бы у кварца два вывода...
Nik150366
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 фев 2013, 20:11 |
siberian, спасибо, я так и думал, но на всякий случай всё же спросил. Теперь результаты измерений(дежурка/включено): 120 AC_IN_OC# 0/0 017 LID_SW# 3,3/3,3 056 PM_PWRBTN# 3,3/3,3( при нажатии кнопки включения наблюдается импульс сброса(не уверен правильно ли я его назвал, но наверное это команда на включение чипсета)) 112 PM_RSMRST# 3,3/3,3 096 SUSC_EC# 0/3,3 097 SUSB_EC# 0/3,3 021 PM_SUSС# 0/3,3 107 PM_SUSB# 0/3,3 086 VSUS_ON 3,3/3,3 076(по даташиту IT8570E) CPU_VRON 0/0??? - проверил напряжение на pin7 (VR_ON) ISL95831, там всё ОК! 3,05В(а иначе "как бы ОНО работало?!") 067 SUS_PWRGD 3,3/3,3 068 ALL_SYSTEM_PWRGD 0/3,0 069 VRM_PWRGD 0/3,27 077 PM_PWROK 0/3,3 Прошу специалистов посоветовать, что ещё следует проверить?
ars44
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2013, 01:00 |
Модератор |
Сюда обрати внимание Nik150366 писал(а): 076(по даташиту IT8570E) CPU_VRON 0/0??? мульт не знает, что проц работает. Возможно что отсюда ноги растут.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2013, 09:21 |
Nik150366 писал(а): 076(по даташиту IT8570E) CPU_VRON 0/0??? Вот именно, что по схеме включения этого мульта в каком-то ноутбуке. А с вашим может и не совпадать! ars44 писал(а): мульт не знает, что проц работает. CPU_VRON - команда с мульта на включение ШИМ проца, а никак не наоборот. Nik150366, что значит в вашем понимании "не включается"? Напряжения все поднимаются или нет?
ars44
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2013, 10:53 |
Модератор |
Это ввело в заблуждение Nik150366 писал(а): проверил напряжение на pin7 (VR_ON) ISL95831, там всё ОК! 3,05В(а иначе "как бы ОНО работало?!")
Nik150366
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 фев 2013, 22:43 |
siberian, благодарю за разъяснение. Значит я был прав. Про "не включается" мной было сказано только в заголовке темы и первом посте. Сейчас ситуация следующая: -при нажатии на кнопку включения, плата включается; -появляются следующие напряжения: CPU Vcore=1,17V; на выходе первого ШИМ RT8202A=1,5V, на выходе второго ШИМ RT8202A=1,08V; на выходе UP7704=1,19V(при напряжении на входе 1,47V). Нет напряжения AXG Vcore на выходе VR2 ISL95831. Причина - отсутствие разрешающего сигнала высокого уровня на pin3(PGOODG). К этому выводу, как и к выводу pin8(PGOOD) последовательно подключен резистор 10кОМ. Так вот, на выводах обоих резисторов, обращённых от ISL95831 присутствует 3,1V. А со стороны ШИМ 3,1V есть только на pin8(PGOOD). Резистор прозвонил, сопротивление в норме. Не пойму в чём дело?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2013, 07:57 |
Nik150366 писал(а): Причина - отсутствие разрешающего сигнала высокого уровня на pin3(PGOODG) Это не причина, а следствие того, что "Нет напряжения AXG Vcore на выходе VR2" Включает напряжение для своего видео ядра сам процессор.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 фев 2013, 17:49 |
Nik150366 писал(а): Каким сигналом процессор управляет включением AXG Vcore? Тем же, что и CPU_CORE - передаётся по одной и той же шине. Nik150366 писал(а): или BIOS виноват? Что мешает его прошить?
Nik150366
Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E не включается [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 фев 2013, 19:53 |
Вчера перед снятием м/с BIOS решил собрать ноут и попробовать включить. Подключил всё кроме HDD,USB. Подал питание, ноут стартует и на экране настройки BIOS. Выключаю, подключаю всё остальное, включаю. Нормальный старт, загрузка ОС. Собрал его окончательно, погонял часа четыре,выключал, включал, всё ОК! Сегодня отдал клиенту. Тему закрываю, т.к. считаю её решённой. Большое спасибо всем принявшим в ней участие за помощь!!!
