Текущее время: 03 июл 2024, 08:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: ASUS K43E не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 00:18
Ноутбук ASUS K43E. Плата K43SD REV 2.2. Не включается, на нажатие кнопки никак не реагирует.
Состав:
Charger BQ24740, CPU B950, Express Chipset BD82HM65 SLJ4P, IT8572E, ШИМ дежурки RT8206A, ШИМ проца и графики ISL95831, RT8202APQW - две штуки, UP7704, флэши: Winbond 25032BVS,MXIC 25L512E, ну и т.д.
До меня был в двух мастерских, диагнозы разные:
- неисправен разъём питания;
- плата залита, подлежит замене.
При вскрытии ни один диагноз не подтвердился. Осмотр показал, что плата в отличном состоянии. Отгнивших элементов, следов коррозии, налёта нет. Выявлено следующее:
- дежурка 5В и 3,3В есть;
- на чарджере ACN=ACP=19,26V;ACDET=2,35V; PVCC=19,24V;
- на RT8202 VDD=VDDP=5,1V; TON=17,1V; EN=PGOOD=0V(на обеих)
- на кнопке 3,2В есть.
Понимаю,что дальше надо смотреть реакцию на нажатие кнопки на мультике и что он выдаёт на чипсет, есть ли ответ. Не смог найти на этот мульт ни какой информации. Может быть кто нибудь подскажет на какие pin-ы приходит сигнал с кнопки, ну и дальнейшее прохождение сигнала.
Ещё прошу помочь разобраться с генерацией. Нашёл всего один кварц SMD(4-х ногий) стоит рядом с чипсетом. Маркировка EAMF. Это кварц 25МГц или часовой? На нём нет генерации, а напряжение 0,41В.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E не включается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 14:25
Можно посмотреть на других схемах с таким же мультом.
А не все ли равно, если
А вот генерация на нем должна быть. Ищите причину.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 17:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
биосы прошей для порядка сперва
судя по тому что дежурка есть - мульт скорее жив и работает, больше похоже что хабу плохо случилось....
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 22:09
ars44 и kds,благодарю за проявленное участие. Прежде чем шить BIOS, хотелось бы сначала разобраться с генерацией. На ноутах схемотехника отличается от настольных ПК, поэтому сразу не смог понять предназначение кварца EAMF. После более внимательного осмотра нашёл ещё три:
25МГц-рядом с чипсетом, необходимый для формирования им тактовых частот;
25МГц-рядом с сетевым контроллером ATHEROS, необходимый для его нормальной работы;
20МГц рядом с контроллером USB 3.0, необходимый для его нормальной работы.
Ну а раз так, то следовательно EAMF-это часовой кварц и генерация на нём должна быть и без подачи питания(при вставленной батарейке).
Смущает ещё и то, что на матплатах(правда настольных ПК) при проверке генерации часового кварца напряжение на его клеммах различно(при наличии генерации и это нормально), а в моём случае одинаковое 0,41В. У меня такого кварца нет, можно ли для проверки поставить обычный цилиндр?
Второй вопрос: генерация на других кварцах должна появляться после подачи основных питающих напряжений, ведь так?
Третий вопрос: при отсутствии генерации на часовом кварце плата включаться не должна(по аналогии платами НПК), ведь так?
Прошу ответить на мои вопросы и поправить меня если я не прав.
Последний раз редактировалось Nik150366 10 фев 2013, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2013, 22:23
1. часовой кварц и генерация на нём должна быть и без подачи питания(при вставленной батарейке). - Да должна быть, проверять осциллографом.
2. У меня такого кварца нет, можно ли для проверки поставить обычный цилиндр? - можно.
3. генерация на других кварцах должна появляться после подачи основных питающих напряжений, ведь так? - верно
4. при отсутствии генерации на часовом кварце плата включаться не должна(по аналогии платами НПК), ведь так? - верно
Кусочек схемы тут http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=68058
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 00:04
SerGeleos, спасибо за быстрый и очень полезный ответ! Буду разбираться со схемой и попробую заменить часовой кварц. О результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 00:00
Сегодня заменил часовой кварц и генерация появилась. Теперь при подключении батареи и питания с адаптера загорается оранжевый светодиод зарядки батареи. При нажатии на кнопку, включение платы происходит, но инициализации нет. Появляется питание проца,чипсета. Проверил питание мультика: VSTBY1,2,3,4,5,(pin 26,50,92,114,121 соответственно) VSTBY(PLL)(pin 127), VBAT(pin 3), AVCC(pin 74) 3,35В в дежурке. При включении появляется VCC(pin 11) 3,34В. Успел померить ещё AC_IN_OC#: и в дежурке и после включения 0В. Так и должно быть?
Плата выключается с кнопки при длительности нажатия около 5 секунд.
Генерация на кврце 25МГц чипсета есть. Завтра продолжу измерения.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 00:35
Правый нижний угол мульта получше покурите ) (SUSC#,SUSB#,ALL_PWGD, VRON и так далее.)
По поводу AC_IN_OC# - что-то подсказывает, что он должен быть лог.1 (OC - OverCurent)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 12:05
Не правильно тебе что-то подсказывает! 0 там должен быть при работе от БП.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 14:31
Сегодня вечером как раз и собираюсь проверить следующие сигналы:
017 LID_SW#
056 PM_PWRBTN#
112 PM_RSMRST#
96 SUSC_EC#
97 SUSB_EC#
021 PM_SUSС#
107 PM_SUSB#
86 VSUS_ON
76 CPU_VRON
067 SUS_PWRGD
068 ALL_SYSTEM_PWRGD
069 VRM_PWRGD
077 PM_PWROK
Вот если бы ещё и до конца понимать назначение каждого из них - было бы совсем здорово.
И ещё вопросик:если EC XIN(pin128) это вход сигнала часового кварца, то тогда EC XOUT(pin2) это что и куда?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 17:29
Да туда же. Как бы у кварца два вывода...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2013, 20:11
siberian, спасибо, я так и думал, но на всякий случай всё же спросил.
Теперь результаты измерений(дежурка/включено):
120 AC_IN_OC# 0/0
017 LID_SW# 3,3/3,3
056 PM_PWRBTN# 3,3/3,3( при нажатии кнопки включения наблюдается импульс сброса(не уверен правильно ли я его назвал, но наверное это команда на включение чипсета))
112 PM_RSMRST# 3,3/3,3
096 SUSC_EC# 0/3,3
097 SUSB_EC# 0/3,3
021 PM_SUSС# 0/3,3
107 PM_SUSB# 0/3,3
086 VSUS_ON 3,3/3,3
076(по даташиту IT8570E) CPU_VRON 0/0??? - проверил напряжение на pin7 (VR_ON) ISL95831, там всё ОК! 3,05В(а иначе "как бы ОНО работало?!")
067 SUS_PWRGD 3,3/3,3
068 ALL_SYSTEM_PWRGD 0/3,0
069 VRM_PWRGD 0/3,27
077 PM_PWROK 0/3,3
Прошу специалистов посоветовать, что ещё следует проверить?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 01:00
Сюда обрати внимание
мульт не знает, что проц работает. Возможно что отсюда ноги растут.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 09:07
Прошу прощения, я то думал, что это мульт даёт команду(т.е. "разрешает работу" ISL95831) сигналом VR_ON, а оказывается наоборот? Проц "сообщает" мульту, что со мной всё ОК!?
По этому подумал, что просто у IT8572E и IT8570E расхождение в мануалах по pin VR_ON.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 09:21
Вот именно, что по схеме включения этого мульта в каком-то ноутбуке. А с вашим может и не совпадать!
CPU_VRON - команда с мульта на включение ШИМ проца, а никак не наоборот.
Nik150366, что значит в вашем понимании "не включается"?
Напряжения все поднимаются или нет?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 10:53
Это ввело в заблуждение
СообщениеДобавлено: 13 фев 2013, 22:43
siberian, благодарю за разъяснение. Значит я был прав. Про "не включается" мной было сказано только в заголовке темы и первом посте. Сейчас ситуация следующая:
-при нажатии на кнопку включения, плата включается;
-появляются следующие напряжения: CPU Vcore=1,17V; на выходе первого ШИМ RT8202A=1,5V, на выходе второго ШИМ RT8202A=1,08V; на выходе UP7704=1,19V(при напряжении на входе 1,47V).
Нет напряжения AXG Vcore на выходе VR2 ISL95831. Причина - отсутствие разрешающего сигнала высокого уровня на pin3(PGOODG). К этому выводу, как и к выводу pin8(PGOOD) последовательно подключен резистор 10кОМ. Так вот, на выводах обоих резисторов, обращённых от ISL95831 присутствует 3,1V. А со стороны ШИМ 3,1V есть только на pin8(PGOOD). Резистор прозвонил, сопротивление в норме. Не пойму в чём дело?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 07:57
Это не причина, а следствие того, что "Нет напряжения AXG Vcore на выходе VR2" Включает напряжение для своего видео ядра сам процессор.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 17:32
Каким сигналом процессор управляет включением AXG Vcore? И если этот сигнал не формируется, то это из-за неисправности процессора или BIOS виноват?
СообщениеДобавлено: 14 фев 2013, 17:49
Тем же, что и CPU_CORE - передаётся по одной и той же шине.
Nik150366 писал(а):
или BIOS виноват?
Что мешает его прошить?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013, 23:42
Прошить пока не могу, нет программатора. Ищу, но пока не нашёл. Поделитесь пожалуйста рабочей прошивкой, кто может!
СообщениеДобавлено: 16 фев 2013, 22:45
Прошивку нашёл,когда прошью отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K43E не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 19:53
Вчера перед снятием м/с BIOS решил собрать ноут и попробовать включить. Подключил всё кроме HDD,USB. Подал питание, ноут стартует и на экране настройки BIOS. Выключаю, подключаю всё остальное, включаю. Нормальный старт, загрузка ОС. Собрал его окончательно, погонял часа четыре,выключал, включал, всё ОК! Сегодня отдал клиенту.
Тему закрываю, т.к. считаю её решённой. Большое спасибо всем принявшим в ней участие за помощь!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k43e (k43e) нет запуска
nurgali
11
3667
25 авг 2015, 14:58
nurgali Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K43E (K43E) Помогите определить элементы
alnext
12 фев 2016, 15:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K43E ( K43SD Rev. 2.0 (K43E)) Нет инициализации. Рестарт
Алексей
2589
23 мар 2018, 20:35
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K43E-VX692D (K43SD REV 2.2) Ноутбук включается, и сам отключается.
Малахов Максим
09 окт 2015, 14:24
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (K43E) Не реагирует на кнопку включения
antares_87
16
6626
28 дек 2014, 00:06
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Paul_Smith, Vinodel и гости: 29
